Teraz jest 7 cze 2026, o 01:38
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:14
Dołączył(a): 23 lut 2013
Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:17
W zasadzie nie ma co sprawdzać, masz że tak powiem zdefiniowane zasilanie mikrokontrolera i tyle. Na tym etapie błędu nie widzę. Nie wiem jak będzie wyglądał stabilizator ale wydaje się że te dwa kondensatory 47uF będą zbędne.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:21
Chodziło właśnie o zasilanie. Jeśli chodz o wejście VCC (nóżka 4 i 6) to każde z nich musi byc zasilone przez osobne kondensatory, tak jak mam na schemacie, czy można je zmostkowac tak jak GND?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:34
Dołączył(a): 05 maja 2012
Nie, że te 47uF są zbędne, ale są za duże jak na bycie przy nóżkach mikrokontrolera. 2,2uF wystarczą :)
Jak było wielokrotnie na forum już mówione: "Każda nóżka scalaka ma swoje kondensatory filtrujące". I tego się trzymaj.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:41
Ok :) Czy koniecznie musi byc 2,2uF? Mam 22uF, a 2,2 niestety nie ma w sklepie u mnie
PostNapisane: 23 lut 2013, o 22:57
Pomyliłem się sromotnie. Ja jeśli już dawałem elektrolity to dawałem 2,2uF, ale jak teraz myślę to te 22uF to też dobrze. Toć to nóżka zasilania to to nic nie zrobi złego ;) Się pośpieszyłem z pisaniem, nim dobrze pomyślałem :D
Reasumując ten schemat dobry.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:01
Trochę się pogubiłem :D Każde VCC ma miec swój kondensator 22uF i 100n, nie mogę ich spiąc tak jak GND i podłączyc do jednego 22uF i 100n?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:02
Dołączył(a): 17 gru 2012
Mozesz, ale to ma byc dobra filtracja ;-)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:13
Dołączył(a): 02 maja 2012
Do minimalnej filtracja zasilania przy Atmedze wystarczy jeden kondensator 22uF i jeden 100nF. Nie musisz biec do sklepu :)
Tak możesz połączyć nóżki zasilania VCC. Mam tylko nadzieje, że wiesz, że na schemacie wybrałeś Atmegę8 w małej obudowie (TQFP). Atmega8 w wersji DIP ma inne wyprowadzenia :(
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:18
Tak wiem :)
Żebym miał pewnośc że dobrze myśle, który schemat jest prawidłowy?
1) Obrazek
2) Obrazek
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:36
Każda nóżka swoje kondensatory, czyli jak ten pierwszy ze schematów. Robi się tak, gdyż kondensatory powinny być jak najbliżej nóżek scalaka. Tu de facto te nóżki są blisko, ale te dwa kondensatory to groszowe sprawy, więc nie ma co oszczędzać. A i wyrobić sobie ten dobry nawyk odnośnie filtracji zasilania ;)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:38
A po co te dwa przyklady dales skoro masz dobry schemat?
A wedlug mnie powinienes pojsc do sklepu. Bilet mpk 1.40zl i lecisz. To pare groszy jak wspomnial kolega wyzej.
Dlatego gdy dawalem Tobie schemat sa tam podwojone kondensatory do filtracji. To ja z forbota ;-)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:45
Wiem i dlatego nie chcę na tym oszczędzac bo to bez sensu. Robiąc tak jak na 1 obrazku to czy mogę połączyc ze sobą 4 i 6 nóżkę czy każda z nich powinna miec osobną ścieżkę do VCC?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:57
Rownolegle tak, szeregowo nie. Ale przeciez masz to na pierwszym schemacie. A na pcb kladzisz jak najblirzej kondensatory klikasz ratsnest i laczysz
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:02
Kolego matt90, rozumiem, iż to będzie Twoja pierwsza płytka :> Lub jedna z pierwszych? W takim wypadku polecam poradniki Mirka odnośnie Eagle'a. Łącznie trwają koło 6h, jednak odpowiedzi na nurtujące pytania pojawią się już w pierwszych 20 minutach bodajże.
A więc tak, normalnie sobie kładziesz jedną linię zasilającą i usadawiasz kondensatory blisko nóżki nr1. I teraz możesz albo jechać dalej do drugiej nóżki i kłaść kondensatory, albo wcześniej nową gałąź oddzielić. To nie robi różnicy. Nie przy takich prądach ;) Byleby kondensatory były blisko nóżek zasilania :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:06
Ale glupote palnalem z tym rownoleglym i szeregowym :-P Nie wiem o co teraz chodzi Ci mat z tymi polaczeniami.
-- 7 minutach --
I porownaj ten schemat co Ci dalem z tym co Mirek zrobil na blogu. Bo to ze dalem gotowca nie znaczy ze zrobisz to potem sam na obudowe DIP ;-) Choc i tak to tylko jednym sie rozni :-P
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:34
Już wszystko wiem :) dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 01:37
Hmm, to sam sie pogubilem :-P W takim razie pierwszy schemat ma mat dobrze zrobiony czy nie ;-) ??
-- 3 minutach --
Oj sory nie przeczytalem dokladnie
PostNapisane: 24 lut 2013, o 02:07
Tak jak wszyscy w Polsce wiedzą, że to kwas lejemy do wody, tak też należy rozpromować:"Pamiętaj elektroniku młody, na każdą nóżkę zasilania dwa kondensatory" :D
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:52
Ale jeśli chodzi o procka to tak jak pisał Gwyn .... jeden elektrolit na procek wystarczy, i jeśli nie ma zbyt dużego obciążenia pinów prądem to wystarczy nawet jeden 2,2uF - na pewno te dwa 47uF są nie potrzebne .... tzn zamiast dwóch ten jeden mały elektrolit wystarczy....
za to po 100nF można spokojnie dać do każdej nóżki VCC ..
