Teraz jest 3 lut 2026, o 08:51
PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:48
Dołączył(a): 17 gru 2012
Dziś przylutowałem stabilizator, kondensatory i rezystory. Chciałem sprawdzić czy zasilanie dochodzi miejsca gdzie w przyszłości będzie uC.
Okazało się że:
1.Nie mogę zmierzyć napięcia za dławikiem 10uH. Do dławika idzie 5V i miernik ładnie mi to pokazuje. Jednak za dławikiem nie ma żadnych odczytów.
3.Jednynie za rezystorem 10k wyniki są poprawne.
(na schemacie oznaczone jest co mam na myśli)
Co do punktu 2 to myślę że to dlatego że żadne napięcie dodatnie nie idzie do kondensatora.
Wszystkie luty są poprawne, połączenia też. Brzęczyk nie okazuje żadnych objawów zwarcia.
Czy ten dławik może nie działać?
A może tak bardzo ogranicza przepływ prądu że nie ma żadnego :)
A tu schemat
Trochę brzydki ;)
Ostatnio edytowano 22 lut 2013, o 13:58 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:24
Dołączył(a): 10 maja 2012
Witem
Podłącz sobie diodę led i rezystor 150 om to będzie jakieś obciążenie i sprawdzaj gdzie ci się diodka zapali,oraz omomierzem przedzwoń wszystkie punkty masy.No i zmierz ten dławik czy ma przejście.
Ostatnio edytowano 22 lut 2013, o 12:43 przez dreamcastq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:43
Zrobiłem tak jak powiedziałeś. Teraz dioda zapalała się tylko przed dławikiem, rezystorem czyli podpięta prosto do zasilania. Dodam że przy tych obok (zasilające VCC i GND) dioda się zapalała. No a jak widać tam nie ma żadnych rezystorów.
Chyba coś z natężeniem jest nie tak.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:59
A może pomyliłeś dławik z rezystorem
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:01
W sklepie prosiłem o dławik więc raczej nie. Jak przyszedłem z nim to zacząłem go lutować
Próbowałem zmierzyć rezystancje tego dławik. Również brak rezultatów .
Co do punktu 3. Dioda świeci przy rezystorze.
Dobra na razie wszystko rozlutuje i znów zmontuje
Ostatnio edytowano 26 kwi 2013, o 14:57 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:16
Próbowałem zmierzyć rezystancje tego dławika (nie wiem czy można). Również brak rezultatów . A co z punktem 2. Czemu tam nie idzie prąd? Czy to dlatego że jest podpięty tylko do masy (brak przepływu prądu)?
Co to znaczy ze nie ma rezultatów, coś ci sie na mierniku musi wyswietlać, jak pokazuje na zakresie omomierza nieskończoność albo bardzo duzą rezystancje to dławik do wymiany.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:30
Musiałem zmienić zakres pomiaru na 200k aby były wyniki. Wziąłem inny dławik 10uH i wynik pojawił się na zakresie 200ohm w postaci 0.10 ohm
Edit:
Zmieniłem dławik i wszystko działa.
To chyba wszystko skoro działa. Dzięki
PostNapisane: 22 lut 2013, o 14:29
Zrób tak wlutuj nogę dławika od strony kondensatora C4 oraz nogę kondensatora C4 do lodlutowanej nogi C4 podłącz diodę led z rezystorem a następnie podłącz się do nich amperomierzem szeregowo między dławik a rezystor diody miernik powinien pokazać pobór prądu diody
O Wojtek mnie wyprzedził
