Teraz jest 14 wrz 2026, o 17:04
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:09
Dołączył(a): 14 sty 2013
Podczas "przerabiania" obsługi LCD utknąłem na problemie z obsługą EEPROMU.
biblioteka oczywiście z "niebieskiej" książki. Po wgraniu programu i eepromu (prawidłowy plik eep) dolna linia nie jest wyświetlana a górna wygląda tak jakby była cały czas odświeżana.
Wgrałem jeszcze raz EEPROM do ATMEGI (mkAVR Calculator) i postanowiłem go odczytać do innego pliku. I tu zdziwienie. Odczytany plik jest pusty.
Co może być przyczyną?
Zrzut poniżej.
Ostatnio edytowano 20 lut 2013, o 18:46 przez strzelec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:12
Wiem że się czepiam, ale EPROM a EEPROM to 2 różne typy pamięci.
Tobie prawdopodobnie chodzi o EEPROM.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:13
Dołączył(a): 04 lut 2012
A czy nie powinno być w linijce 14. tak
Nie jestem pewny ale
mi nie pasuje :)
Nie zajmowałem się niczym innym poza mruganiem diodami więc przepraszam jeżeli się mylę.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:20
@Jaglarz - tak chodzi o EEPROM, taki skrócik bo tak wpisał się string :)
@osa1313 - składnia
jest poprawna.
Ale nie o to chodzi.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 07:48
To też niestety nie ten problem :)
Ale dzięki, również zauważyłem.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 07:50
A zaznaczyłeś zapis do eeproma w eclipse ? ;)
PostNapisane: 21 lut 2013, o 08:19
Z eclipse wszystko ładuje się do procesora, mam zaznaczone upload EEPROM. Wpadłem na ten pomysł po wysłaniu pierwszego posta bo wcześniej przyznam się nie korzystałem z tego.
Wyjaśniam już dokładnie w czym problem. Z eclipse można zaprogramować równocześnie FLASH i EEPROM i program faktycznie działa.
Wcześniej program wysyłałem z mkAVR Calculatora - tak jakoś mi jest wygodniej - zaznaczając pliki hex i eep. Po próbach doszedłem do tego, że program można wgrać ale jeżeli to robimy w krokach: najpierw FLASH potem EEPROM.
Nie zmienia to jednak faktu, że nie mogę odczytać EEPROMU. Ani po zaprogramowaniu z Eclipse ani z mkAVR Calculatora a te dane tam siedzą.
Sądzę, że to mój błąd jakiś w ustawieniach programu i może ktoś już próbował odczytać eeprom do pliku i go pooglądać.
