Teraz jest 29 wrz 2026, o 05:20
PostNapisane: 19 lut 2013, o 16:46
Dołączył(a): 19 lut 2013
Witam, mam problem z konfiguracją terminala PuTTy, szukałem w internecie, ale nie znalałem, jednak dowiedziałem się o filmie gdzie Pan Mirek dokładnie opisał jak tego termianala skonfigurować, aczkolwiek nie mogę znaleźdź tego filmu w internecie. Czy mógłbym prosić o link do tego filmiku?
PostNapisane: 19 lut 2013, o 17:01
Poprzeglądaj mojego bloga
i videoporadniki związane np z modułami Bluetooth
PostNapisane: 19 lut 2013, o 18:28
Ok uruchomiłem PuTTy, jednak chciał bym przesłać tam wartość zmiennej i, a widzę tylko zielony prostokąt.
Dopiero zaczynam z UART, ale bardzo bym chciał to opanować.
Posiadam moduł startowy atmega8 z FT232, także podłączenia są prawidłowo podłączone.
Proszę, oto program:
Uczyłem się z pewnego poradnika, jednak nie rozumiem tego fragmentu:
UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
UBRRL = BAUD_PRESCALE;
Skonfigurowałem PuTTy na speed 4800, COM3.
Czy w programie jest coś nie tak?
PostNapisane: 19 lut 2013, o 18:51
1. Po pierwsze to:
2. Lepiej umieść to w pętli nieskończonej, bo dostaniesz tylko 1 znak
3. To jest wpisanie starszego i młodszego bajtu:
np. BAUD_PRESCALE = 0xAABB
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:02
Ok, teraz zielony prostokąt po odbiorze znaku zmienia wiersz jak po enterze, ale nie widzę tego znaku, tylko czarny ekran. Jeśli umieściłem w pętli, to po jakimś czasie pokazało się 'Ę' na terminalu, ale nie mam pojęcia dlaczego. Zapala się również dioda Rx jeśli nacisnę backspace lub PPM na terminalu, jeśli przesyłam znak dioda Tx, także działa przesyłanie danych, pozostaje tylko kwestia zobaczenia tego w terminalu.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:07
Upewnij się że częstotliwość taktowania mikrokontrolera jest zgodna z symbolem F_CPU
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:10
W pliku makefile ustawiłem częstotliwość taktowania na 1Mhz.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:15
Jak masz w makefile to w programie F_CPU jest niepotrzebne.
Zauważ, że w makefile i w programie możesz sobie wpisać cokolwiek a nie zmieni to częstotliwości taktowania mikrokontrolera, którą zmienia się przestawiając fusebity lub zmieniając rezonator kwarcowy.
Najprostszy test program migający diodą z wykorzystaniem _delay_ms(). Jak się czas zgadza z tym ustawionym w _delay_ms to F_CPU jest równe częstotliwości taktowania mikrokontrolera.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:23
No cóż, czas ustawiony w delay_ms nie zgadza mi się od jakiegoś dłuższego czasu :oops: a ja miałem pewność że to jednak 1Mhz. :shock:
Spróbuję ustawić to jakoś ustawić za pomocą fusebitów.
Edit:
Przecież mam rezonator kwarcowy 16 Mhz na tej płytce, ustawią w związku z tym może transmisję 9600 bodów?
Ostatnio edytowano 19 lut 2013, o 19:28 przez miccaldo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:26
F_CPU zmień z 1000000UL na 16000000UL, a prędkość możesz wybrać dowolną.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:35
Dołączył(a): 27 lis 2012
A może zamiast Putty spróbujesz Forum\Poradniki\Niezbędne dla rozdz. 5.8 RS232C- Instrukcja terminala v1.9b! Polecam też Forum\Poradniki\Niezbędne dla rozdz. 5.8 Podstawy RS232C
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:49
Ok, ustawiłem delay_ms(1000), ale miga dość szybko, ale mam rezonator 16Mhz, a w makefile ustawiłem 1Mhz, więc może plik makefile zmienie. Myślę że ten terminal PuTTy jest ok, później może posprawdzam inne i zobaczę który będzie najlepszy.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 19:53
Tak. W makefile zmień na 16000000UL.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:03
No nie wiem, ustawiłem plik makefile na 16Mhz, ale przy delay_ms(1000) dioda co sekundę nie miga, zncznie szybciej. Może jednak zobaczyć w fusebitach?
PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:24
Dołączył(a): 05 maja 2012
No chyba jasne jest, że również w fusebitach musisz na zewnętrzne 16MHz przestawić... Bo program wie, ze chciałbyś mieć 16Mhz, ale tego jeszcze mikrokontroler nie wie.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:39
Zmieniłem na zewnętrzny kwarc, 8 - 16 Mhz, w makefile również ustawione jest 16 Mhz i dioda miga bardzo szybko, prawie niezauważalnie.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:48
Może pokażesz program. Po zmianie F_CPU zrób Clean i Build i dopiero wtedy zaprogramuj procesor.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 21:05
Oto program:
Sądzę że jednak może coś z tym plikiem makefile bo samemu tworzę go w winavr. Może spróbuję z eclipse.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 21:13
No w porządku. Warto przejść na Eclipse, ale spróbuj najpierw wyczyścić pliki wynikowe i skompilować na nowo. Możesz też wkleić to co tam się pojawia w konsoli podczas kompilacji. Bo to ewidentnie widać, że program czeka przykładowo 1 mln cykli zegara i dla 1MHz to opóźnienie 1 sekundy, ale dla zegara 16 razy szybszego to 1/16 sekundy.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:13
Ok, mam już Eclipse, ale nadal nie mogę uporać się z tym delay...
Screeny z Mkvcalculator:
Scr z Eclipse:
A tutaj jeszcze jakieś errory wyskakują:
Robiłem Clean pliku, kilka razy.
Może jeszcze z logi z konsoli:
14:05:39 **** Incremental Build of configuration Release for project UART ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: UART.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,UART.map -mmcu=atmega8 -o "UART.elf" ./main.o
Finished building target: UART.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S UART.elf >"UART.lss"
Finished building: UART.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex UART.elf "UART.hex"
Finished building: UART.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex UART.elf "UART.eep"
c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
make: [UART.eep] Error 1 (ignored)
Finished building: UART.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 UART.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 118 bytes (1.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
14:05:40 Build Finished (took 1s.156ms)
Niestety dioda miga nadal ze sporą częstotliwością.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 14:53
miccaldo --> czy ty posiadasz pierwszą książkę ?
przecież tam masz wszystko jak na dłoni ... napisz tylko czego nie rozumiesz - bo kręcisz się w kółko na podstawowych błędach, patrzę na te twoje kody i widzę
a to
#define F_CPU xxxxxx w kodzie
a to jakieś
DDRC = 0x02; .......
albo
PORTC ^= _BV(PC5);
boisz się przesunięć bitowych ? czy jak ? ...
PostNapisane: 20 lut 2013, o 15:30
Właśnie kupiłem całkiem niedawno pewną książkę ale nie był to zbyt dobry zakup, a nie wiedziałem jeszcze o Pana książce, ale będę musiał ją nabyć w najbliższym czasie.
Nie rozumiem dlaczego ta dioda nie miga w wyznaczonym czasie, chociaż częstotliwość taktowania procesora jest prawidłowa w fusebitach, jak i pliku makefile. Muszę się z tym uporać bo uniemożliwia mi to komunikację z termianalem.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 15:35
Nie wiem skąd takie dziwne błędy. Zainstaluj najnowsze WinAVR, a w Eclipse nie kopiuj projektu tylko utwórz nowy.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 15:45
to może na razie skup się na jednej rzeczy czyli np na prawidłowym miganiu diodą LED a terminal sobie odstaw na później bo za dużo rzeczy na raz próbujesz - popełniając podstawowe błędy. Prosty program na miganie diodą - no MEGA najprostszy i z informacją dokładnie jak to odpalić masz w razie czego w moim poradniku VIDEO
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
proszę obejrzyj i sprawdź sam - zobaczysz, że w końcu coś wyjdzie - a później rzeczywiście jak będziesz mógł to zdobądź książkę - aby pozbyć się tych złych nawyków programowania, które szerzą niektóre kocie blogi bo się nie wykaraskasz z tego
jeśli coś ci nie wyjdzie jak w tym poradniku VIDEO to pisz ;) śmiało
PostNapisane: 20 lut 2013, o 17:56
Tak ja jakiś czas temu właśnie zaczynałem od migania diodą ;) i wszystko było ok, funkcja delay działała prawidłowo, aż w pewnym momencie właśnie zaczęło się psuć, ale nie zwracałem na to szczególnej uwagi, a szedłem dalej przez przerwania, timery, pwm itd, i nadszedł czas na UART. Teraz jednak widzę że muszę ten błąd rozwiązać. Oglądałem filmik. Miałem starą wersję winavr, ściągnąłem najnowszą, usunąłem Eclipse, skonfigurowałem od nowa, spróbowałem jeszcze raz, dioda miga teraz trochę wolniej, ale w dalszym ciągu jedna sekunda to nie jest... Zmniejszyła się również ilość błędów, z 4 zrobił się 1,
make: *** [UART.elf] Error 1
Jakieś pomysły jak to naprawić? Sprawdzę to jeszcze na drugiej atmedze.
Już chyba widzę w czym problem, otóż jeśli ustawię procesor na powiedzmy 1 Mhz, dioda miga blisko jednej sekundy, ale jeśli zmienię w mkAVRcalculator na 8 Mhz, miga znacznie szybciej, jeśli ustawię w Eclipse z 1 Mhz, na 8 Mhz(powinno być ok) to nic się nie zmienia. Więc problem chyba z plikiem mfile?
Już jest ok, zrobiłem clean, build, przesłałem i chodzi. Teraz spróbuję z terminalem ;)
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
A dlaczego zamiast znaku 'a' otrzymuję taki: <0>?
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:40
a to dlatego że w ogóle nie masz inicjalizacji UARTA poprawnej :( .... trzeba ustawić jego prędkość, wspomagaj się moim blogiem dokąd nie zdobędziesz książki:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
ok?
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:19
Ok, zmieniłem ten wzór na ((F_CPU+UART_BAUD*8UL) / (16UL*UART_BAUD)-1), no tak ale coś oprócz prędkości jest nie tak? bo nadal te dziwne znaki się wyświetlają. Zmieniłem również terminal na v1.9, jakoś bardziej tam widać co się dzieje.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:29
To oznacza właśnie że w a jest 0, czyli żaden znak pisany. Bez słówka static byłaby dowolna liczba (losowa wartość). a to tylko nazwa zmiennej.
Poprawnie:
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:44
Działa, dziękuję za pomoc :)
