Teraz jest 15 lis 2026, o 21:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 26 sty 2013, o 01:05
Dołączył(a): 12 lut 2012
Czas przerobić i mój laminator.
Laminator GBC Inspire A4 laminator. Po rozkręceniu wygląda tak:
widoczna na pomarańczowych wałkach, zielona płytka (sorry za brak ostrości) to termistor NTC.
po paru próbach z miernikiem charakterystyka jego pracy wygląda następująco:
R spoczynkowa (T pokojowa ok 22 st. C) = 200k
R w chwili załączenia diody sygnalizującej gotowość do pracy laminatora = ok 12k
T załączenia, mierzona miernikiem z jakąś końcówką do pomiaru temp. = 90 st. C (imho trochę mało)
Ponieważ nie chcę przerabiać całego sterowania, zwłaszcza że tam 220V jest, którego się boję ;-)
pomyślałem, że można zrobić to tak, żeby szeregowo do obwodu termistora dodać rezystorek, wtedy opór powinien być większy, czyli grzałki powinny dłużej grzać, czyli później się załączy obwód zabezpieczający czyli uzyskamy większą temperaturę.
Dobrze kombinuję?
teraz moje wątpliwości, max rezystor jaki mogę dać to 12k.
może nie wystarczyć do podgrzania do tych 180st.C
W takim razie czy możecie zaproponować jakiś inny termistor który będzie miał lepszą charakterystykę?
np. dla tych 90 st. ok 100k?
wtedy mógłbym z użyciem przełącznika uzyskać starą funkcję laminatora dodając rezystor równolegle, a funkcję laminatora na samym termistorze, lub na termistorze z dodatkowymi rezystorami?
(dodatkowo trzeba wymienić bezpiecznik termiczny: BF157 na coś wytrzymalszego)
PostNapisane: 20 lut 2013, o 15:10
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Ja nabyłem kilka dni temu Lervię 4410 i jestem w trakcie jej przeróbki, problem w tym że chyba muszę pozbyć się obudowy...bo po podniesieniu temperatury całość zbytnio się rozgrzewa i zaczyna topić ten marny plastik użyty w originale. Podtrzymania grzałek zrobiłem aluminiowe. Czy któryś z kolegów też tam ma, że jeden bezpiecznik termiczny jest na 216 a drugi na 240??? Ma ktoś pomysł na czym zamontować całość zamiast obudowy i jak zamocować ten czujnik temperatury ???
PostNapisane: 5 gru 2014, o 08:38
Dołączył(a): 02 gru 2014
Jest to coś warte http://allegro.pl/laminator-a4-lervia-k ... 77874.html ?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:40
Dołączył(a): 12 maja 2014
Mam ten laminator i wytwarzam plytki ale nie dokonujac przerobek juz. Oplaca sie i plytki wychodza naprawde pieknie (rezultat mozna zobaczyc np w tym watku topic9093.html#p102452 )
PostNapisane: 6 gru 2014, o 10:38
bodowp napisał(a):
Ostatnio zakupiłem takie cudo :) techniki bez przeróbek wałkuję płytkę 2-stronną 10 - 12 razy i jest ideał :)
Atmega 128 :) na pokładzie :)
