Teraz jest 6 cze 2026, o 13:50
PostNapisane: 19 lut 2013, o 14:26
Jako że mam laptopa zaistniała potrzeba posiadania portu COM.
Według datashita powstał taki schemat:
Załącznik:
Po zmontowaniu płytki przedstawia się ona tak:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Należy zwrócić uwagę aby część wsuwana do gniazda USB miała wymiary podane na poniższym rysunku.
Grubość płytki w tym miejscu powinna wynosić 2,2mm. Należy podkleić płytkę kawałkiem materiału izolacyjnego, np. laminatu bez miedzi.
Załącznik:
Oczywiście jeśli ktoś nie chce takiej wersji może odciąć część płytki w miejscu zaznaczonym czerwoną linią, a kabel USB przylutować do przeznaczonych do tego celu padów oznaczonych na powyższym rysunku niebieskimi napisami.
Po włożeniu płytki do gniazda USB następuje wyszukiwanie sterowników przez system.
Załącznik:
Po chwili układ jest gotowy do użytku:
Załącznik:
W przypadku kłopotów z instalacją należy ściągnąć sterowniki FTDI, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
Zastosowany układ jest w obudowie SSOP, elementy SMD są wielkości 1206. Za pomocą zworki można ustawiać napięcie sygnałów na poziomie 5V lub 3,3V.
Układ został zmontowany w najprostszej wersji czyli tylko z sygnałami RX i TX. Jeśli ktoś potrzebuje więcej sygnałów to musi przerobić schemat/płytkę.
Układ FT232RL można przeprogramować za pomocą programu MProg.
Datasheet
Załącznik:
USB-RS232 wtyczka.rar
Oczekuję na opinie, można się znęcać, narzekać, marudzić, kaprysić. :lol:
PostNapisane: 19 lut 2013, o 14:34
Dołączył(a): 10 sty 2013
Co tu dużo pisać, brawo ;)
A dzięki takiej budowie obudowa w zasadzie nie jest potrzebna. Mogłeś zastosować laminat o grubości 2mm- odpadłby problem z podklejaniem, zwiększając przy okazji wytrzymałość mechaniczną; przykładowy to: UM099.20D.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 lut 2013, o 15:12
hm.. no tak ten teges kurza melodia ...
w zasadzie to co tu pisać , ft232 działa i na pająka :P
Dobra robota Jaglarz ....
PostNapisane: 19 lut 2013, o 15:16
Akurat takie cienkie mam, a nie będę specjalnie kupował grubszych.
Martwi mnie natomiast "soldermaska" zrobiona lakierem En Solder. Dość że nie rozprowadza się równomiernie (powstaje efekt smugowego "mazidła") to jeszcze topi się pod wpływem lutowia. Na zdjęciu tego tak bardzo nie widać, ale w miejscach lutowania tobiło się "glutowisko" ze stopionego lakieru i cyny. ;-)
Spróbuję zastosować soldermaskę w postaci folii.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 15:40
Dołączył(a): 04 lut 2012
Sam się zastanawiam nad budową takiej przejściówki i już nawet mam gotowe pcb w eagle :)
Widać że się przyłożyłeś.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 15:52
Folia też się topi ;)
Spróbuj nałożyć wałkiem- nie każdy się nada ale efekty czasem są bardzo dobre. A efekt "topienia się" lakieru to najczęściej za krótkie wygrzewanie (lub badziewny lakier).
PostNapisane: 19 lut 2013, o 17:02
Jaglarz czekam na obudowę w stylu SunRiver czyli z akrylu :P
PostNapisane: 19 lut 2013, o 18:32
Dołączył(a): 28 maja 2012
Miałem kiedyś USBasp w takim stylu, ale po czasie wyszło, że jednak kiepski pomysł. Chwila nieuwagi i możemy nabroić/coś wyłamać przy porcie USB. Teraz stosuję mini USB B i kabelek 10cm i taka opcja jest optymalna.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:36
Nie doczekasz się bo nie mam akrylu. :D
