Teraz jest 3 paź 2026, o 20:34
PostNapisane: 17 lut 2013, o 15:04
Dołączył(a): 19 lip 2012
Potrzebuję wykonać pwm-a na atmega8 i mam następujący probelm:
Znalazłem w sieci kod źródłowy pwm-a o stałej częstotliwości 3,9kHz i regulowanym wypełnieniu 0-100%, regulacja odbywa się poprzez potencjometr 10k podłączony do portu adc.
Poniżej kod żródłowy:
Program działa bardzo dobrze, ale potrzebuję uzyskać częstotliwość ok. 100kHz.
Niestety zdążyłem przeczytać tylko 50 str. książki Mirka, siedze już pół dnia nad kodem i dowiedziałem się że za częstotliwość tzn. preskaler częstotliwości jest odpowiedzialny bit CS20 , próbowałem go zmieniać metodą prób i błędów ale wychodziła tylko mniejsza częstotliwość niż oryginalnie.
Kod w C wklejamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 16:32
1. To 3,9kHz wnika z częstotliwości taktowania i 8-bitowego timera (oraz jego preskalera, ale dla CS20 jest podział przez 1) -> 1MHz / 256 = 1000kHz / 256 = 3,9kHz
2. Przy tak napisanym programie możesz zwiększyć częstotliwość PWM zwiększając częstotliwość taktowania mikrokontolera, ale nie wiele to da i potrzebna będzie modyfikacja linii dotyczących częstotliwości taktowania przetwornika.
4. Możesz skorzystać z programowego generowania PWM. Chcesz mieć częstotliwość przebiegu 100kHz. Zakładając, że chciałbyś regulować wypełnienie z krokiem 1% musisz generować przerwanie z częstotliwością 100 razy większą, czyli 10MHz, a masz taktowanie 1MHz. - To rozwiązanie również odpada.
5. Wracamy do sprzętowego generowania PWM i szukamy odpowiedniego procesora, który musi być wyposażony w timer taktowany częstotliwością minimum 25,6MHz, a takim jest np. ATTINY25
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:41
W takim razie ile jestem w stanie kHz wycisnąć z Atmegi8 jeśli dodam zewnętrzny rezonator kwarcowy 12MHz / 16MHz ?
Czy wystarczy dodać kwarc i zmienić w programie częstotliwość atmegi na 12/16MHz i zostawiając reszce programu tak jak jest uzyskam tą max. częstotliwość? Czy trzeba pisać program od nowa?
PostNapisane: 18 lut 2013, o 10:28
12 MHz / 256 = 46,875 kHz
16 MHz /256 = 62,5 kHz
W programie należy dodać 1 linię przy wybraniu częstotliwości taktowania przetwornika:
Zwracam uwagę, że ATMEGA8L może być taktowana częstotliwością do 8 MHz, a druga wersja do 16 MHz. Oczywiście są to zalecenia producenta. Przykładowo w MK-USBASP jest 12 MHz zamiast 8 MHz i działa niezawodnie.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:07
Dołączył(a): 21 gru 2012
Myślę, że dokładnie o to Ci chodziło:
http://www.youtube.com/watch?v=jrId8fthrPg
Oczywiście polecam oglądać na YT a nie w tym małym okienku... Na youtube najlepiej ustawić jakość HD - na niższych mało co widać..
I kod do sprawdzenia przez lepszych ode mnie:
Fast PWM prawie dokładnie 100kHz.. Niestety dokładniej się nie da (albo nie umiem).
To co płynie z ADC czyli potencjometru jest dokładnie przedstawiane jako wypełnienie PWM. Jedynie nie polecam dawać na 100% i 0%... chociaż jeśli to problem to szybko dopiszę kilka linijek :)
Wszystko napisałem korzystając głównie z datasheeta Atmegi 8, a trochę z niebieskiej knigi :)
Ciekaw jestem co mi wypunktujecie! :mrgreen:
PS.
No to narobiłem... Jednak jak widać udało się spokojnie na 8MHz :D Ale szacuneczek Krauser, podziwiem Twoje projekty.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:13
Damian bardzo dziękuję Ci za program i zaangażowanie, zaraz złoże układ i dam znać jak działa.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:17
Doman nie Damian :)
Proszę bardzo, dla mnie to dobra rozrywka ;) Wirtualnym piwkiem nie pogardzę :P
Tam w kodzie jest podane wypełnienie początkowe, to może trochę śmiecić przy włączaniu układu. Polecam zmianę na swoją liczbę.
I jeszcze tak patrzę na kod podany w Twoim pierwszym poście - jest tam #define F_CPU... jeśli nie korzystasz z eclipse to musisz dodać tam linijkę, ale ustawioną na 8MHz.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:32
Sprawdizłem przed chwilą układ i niestety nie działa. Sprawdzałem go na oscyloskopie i mierniku laboratoryjnym i nic :cry: Może ja coś zrobiłem źle ale wątpie aby tak było, więc może komuś uda się uruchomić ten program.
Ale i tak dziekuje doman za poświęcony czas na pisanie programu.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:45
Rozrysuj może schemat. W jakim programie kompilujesz program?
Zaraz dojdziemy co nie bangla.
Albo zagadaj na:
#gg 777132
#jabber/aqq : domanoid@aqq.eu
PostNapisane: 18 lut 2013, o 21:22
Doman nie dało mi to spokoju i jednak doszłem do tego że źle przekompilowałem program w eclipse, więc zmontowałem układ i wszystko działa tylko zamiast 100kHz jest 12,45kHz :shock:
Skompilowałem jeszce kod pierwszy tak jak radził kolega Krauser
więc ustawiając ósemkę na 8MHz powinno wyjść na porcie 8MHz/256=31,25kHz a jest nadal 3,9kHz, więc coś jest nie tak.
Podsumowując rekord jaki uzyskałem dzięki koledze Domanoid wynosi 12,45kHz.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 23:09
Dobrze, że napisałeś przynajmniej jaką otrzymujesz częstotliwość :) Teraz wiem, że błąd nie leży w moim programie... Ustaw fuse bity bo masz w tej chwili ustawione 1MHz... Przestaw na 8MHz i będzie jak trzeba.
(w symulacji otrzymuję dokładnie 12,45kHz dla taktowania 1MHz... stąd moja pewność).
Jeśli nie będzie dokładnie 100kHz to zmień w linijce 63. kodu ICR1 = 0x004F; na wyższą wartość, np. 0x0050 0x0051 albo 0x0052... czy ile tam podpasuje... Bo tutaj już dużą rolę gra dokładność wbudowanego rezonatora. Chyba, że przestawisz fuse bity na zewnętrzny kwarc i na xtal podasz 8MHz.
Dla wewn. 8MHz jest LOW FUSE: 0xE4 HIGH FUSE: 0xD9
PostNapisane: 19 lut 2013, o 07:56
No właśnie od tego jest forum, żeby przedyskutować pewne tematy. Wszyscy na tym skorzystają.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 08:48
Przed chwilą wgrałem soft i ustawiłem fusy na taki jak mówiłeś........ I sukces jest 100kHz na oscyloskopie pięknie zmienia się wypełnienie. Muszę jeszcze wrzucić to na radiator, bo atmega u mnie będzie sterowała driver a driver będzie otwierał 3 mosfety. Mosfety będą obciążone prądem przy pracy ciągłej do 40A i napięciu 12V więc jeszcze odezwę się jak się zachowuje w takim układzie.
Bardzo dziękuję wam za pomoc a w szczególności koledze Domanoid, proszę podaj mi na pw swój adres zamieszkania, wyśle Ci prezent za pomoc, który napewno przyda Ci się w swoim warsztacie-co to jest-niespodzianka. Ale paczkę wyślę dopiero za miesiąc, ponieważ nie mam jeszcze u siebie tego urządzenia, wartość urządzenia wynosi ok.200zł (jak dla mnie), markowe takie urządzenia w tej klasie dokładności i z takimi opcjami kosztują ok 1500zł (a i tak brakuje im kilku funkcji).
Z tym czym nie mogłem sobie poradzić przez miesiąc kol. Domanoid zrobił to przez jeden dzień, jeszce raz gratulacje.
Było to dla mnie bardzo ważne pomieważ, przy małej częstotliwości (1kHz) i natężeniu 40A mogłem na radiatorze usmażyć sobie jajecznice :D Przy takiej częstotliwości i dodaniu dwóch wentylatorów myślę że temperatura radiatora będzie do ogarnięcia.
Pozdrawiam i na razie dziękuję za pomoc, wkrótce się odezwe.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 11:01
Dołączył(a): 10 sty 2013
Myślę że twój problem nie leży w częstotliwości PWM lecz w stratach dynamicznych spowodowanych zbyt słaby driverem- straty na mosfecie głównie powstają podczas ładowania/rozładowania pojemności bramki. Im wyższa częstotliwość tym trudniej w krótkim czasie przeładować tą pojemność- straty rosną.
Nie wiem jakie masz obciążenie ale ja bym częstotliwość wybrał możliwie najniższą- zmieniłbym driver na bardziej wydajny, zresztą przy trzech tranzystorach optymalnym rozwiązaniem są trzy osobne drivery.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 lut 2013, o 11:20
Hmm, jeśli można.. to może podpowiemy coś więcej jeśli byśmy wiedzieli jakie drivery i jakie mosfety, typ obciążenia. Wiemy że do 40A ciągłego prądu. Możliwe, że coś jeszcze zrobimy w zakresie pomocy dla Twojego projektu :)
PostNapisane: 19 lut 2013, o 14:23
Co do tego regulatora, zastosowałem trzy mosfety IRFP2807 połączone równolegle, jeden driver tc4429, obciążenie ciągłe 0-40A , odbiorniki będą różne ale najczęściej silniki i odbiorniki rezystancyjne.
Układ ma na wyjściu kondensator 14,000uF i diodę zabezpieczająca SB560.
Poprzednio robiłem testy na ne555 częstotliwości 1,2kHz jednym mosfecie IRFP064N bez drivera, kondensatorze 14,000uF i diodzie zabezpieczającej SB560 na wyjściu. Mosfet odlatywał przy 30A a radiator żebrowany,aluminiowy 15x9cm wys.2,5cm był tak gorący że bym mógł sobie na niego czajnik wstawić.
