Teraz jest 7 mar 2025, o 00:53
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:07
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
powoli ide do przodu ale nie wiem dlaczego po wlaczeniu przekaznika spada napiecie. nie potrafie sobie tego wyjasnic. jest to bardzo upierdliwe bo korzystam z adc i czujnika mcp9700 odczyt wariuje jak nie wiem co. miernikem zmierzylem i mam normalnie podawane napiecie z programatora = 4,6 V. po wlaczeniu przekaznika napiecie spada do 4,3V. no jest to niedopuszzalne. czy wystarczy ze dodam jakis stabilizator napiecia ?
wszystko mam podlaczone zgodnie z "przykazaniami" :P Pana Mirka. Jest dioda prostownicza, tranzystor itp.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:11
Przydałby się stabilizator i to nie 4,6V a pełne 5V.
Widocznie cewka przekaźnika pobiera taki duży prąd. Jaką wydajność ma źródło prądu?
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:18
no niby 500mA wedlug standardu USB.
jaki polecacie stabilizator ?
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:21
Dołączył(a): 09 lut 2012
Zasilasz z portu USB ? mogę się mylić, ale nie spotkałem się z urządzeniami zasilanymi z USB mającymi przekaźniki... Może jakbyś miał USB 3.0 to by poszło normalnie.
Z tego co piszesz to pewnie masz USB, ale pewnie 1.0
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:22
przede wszystkim zasilanie z USB może się szybko skończyć przykro dla niego samego.. zły to zwyczaj
zwłaszcza przy paracy z przekaźnikami i innymi obciążeniami
nie dziwne że siada napięcie ....
pomyśl nad przetwornicą np Mirkową lub o zewnętrznym zasilaczu 5V 1-2A
nie jest to drogie , ale nie bedziesz miał niespodzianek
np taki ... topic2337.html#p27959 pełno tego na allegro
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:27
to jest zasilanie z programatora stk500. programator podlaczony pod USB.
zastanawialem sie czy nie kupic przetwornicu atb ale napisane jest
"Bardzo dobrze nadaje się do zastosowań z układami opartymi o mikrokontrolery za wyjątkiem specjalizowanych układów wykorzystujących ADC"
wiec wole cos innego. mozliwe ze bede podlaczal dedykowane adc. wole kupic 1 a dobrze.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:08
Ale taką przetwornice i tak musisz zasilić, a nie zrobisz tego z USB.
Sunowi chodziło bardziej o inne, zewnętrzne źródło zasilania.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:17
Zasilanie z USB można wykorzystać na szybko do jakichś testów ale nie do pracy z ADC bo jak sam widzisz szaleje ... i na dłuższą metę to tak jak pisze Sun
jakaś przetworniczka dowolna ... nawet sam się pokuś o zrobienie to nie trudne przy dzisiejszych scalaczkach - poważnie .... Tylko że zasilanie zewnętrzne wtedy stosujesz już do takich układów.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:52
dzieki za podpowiedzi.
wpadlem na pomysl zebym uzyl swojego starego zasilacza atx i zrobil z niego zasilacz biurkowy. wyprowadzenia na 12V, 5V, 3V, GND. mam huba usb i chcialbym go podlaczyc pod taki zasilacz zeby na kazdym wyjsciu portu usb bylo maks 500mA i 5V rowno. bede mial zalatwione 2 sprawy za 1 zamachem.
no i teraz pytanie czy stabilizator dac na kazda linie osobno w zasilaczu ? w tym przypadku musze sie liczyc z wydzielanym cieplem ze stabilizatora im wiekszy pobor pradu na lini.
czy moze 1 stabilizator przy hubie usb ?
mysle ze na dluzsza mete przerobka zaislacza atx na biorkowy bedzie mi sie oplacala.
no wlasnie tylko jaka. jestem laikiem i patrze na tme.eu i pogubilem sie. "regulatory impulsowe", "stabilizatory liniowe" .....
:shock:
