Teraz jest 4 wrz 2025, o 11:27
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:54
Dołączył(a): 19 lip 2012
Zlecę wykonanie programu regulatora pwm lub ccpwm o stałej częstotliwości 100kHz i regulowanym wypełnieniu od 0-100% realizowanym za pomocą potencjometra podpiętego pod adc procesora Atiny lub Atmega.
Mikrokontroler będzie pracował z driverem i 3 mosfetami pod obciązeniem do 45 i napięciem od 12-24V.
Jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt na pw, ustalimy szczegóły.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:07
Dołączył(a): 10 sty 2013
A NE555 to już przestali produkować? Po co wszędzie pchać procka jak można "standardowo" ? ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:33
Dołączył(a): 11 kwi 2012
A przy okazji podepnę się pod temat, bo takie rozwiązanie z potencjometrem jest dla mnie trochę "niecodzienne". Dlaczego potencjometr, a nie przyciski?
Nie bardzo też rozumiem jak potencjometrem można regulować PWM? Procesor ma wejścia cyfrowe, czyli w skrócie napięcie jest albo napięcia nie ma. Chyba, że jakoś pod ADC ten potencjometr miałby iść? Może ktoś by mi wytłumaczyłby na jakiej zasadzie płynna regulacja mocy byłaby możliwa potencjometrem? Z góry dzięki :)
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:17
Dołączył(a): 21 gru 2012
Właśnie przez adc. Nasz klient nasz pan :-) ale też ciekaw jestem czemu tak właśnie ma to wyglądać :-) i tak jak forumowicz wyżej pisze, da się zrobić na 555.. :-)
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:20
Dołączył(a): 05 maja 2012
Stanley, przecież masz napisane w pierwszym poście, że podpięty pod ADC. Zresztą jak inaczej to sobie wyobrażasz. Przecież potencjometr to dzielnik napięcia i zmiennym stosunku rezystancji, więc na wejście ADC będzie wchodziło napięcie z przedziału 0-Vcc, gdzie Vcc to 100%.
Przyciski to takie sobie rozwiązanie, prędzej enkoder bym wykorzystał jak już :D Potencjometr jest najprostszy. Do przycisków i enkodera potrzebujesz wyświetlacza. Tutaj sobie możesz wyskalować przy gałce potencjometru po prostu.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:47
Panowie doceniam wasze chęci, ale na ne555 nie nadaję się w żadnym wypadku jako wysokoprądowy regulator pwm.
Od miesiąca konstrowałem różne układy z wykorzystaniem ne555 ( i lm324 ) i wszystko działa z wyjątkiem stałej częstotliwości, wraz z stopniem wypełnienia zmienia się w dużym zakresie częstotliwość. Więc nie dam sobie wmówić że da się to zrobić na ne555 lub podobnych. Kostka 555 nadaje się do częstotliwości do 5kKHz i max. 20A, aby generator był stabilny.
Więc zostaje przy tym co napisałem w 1 poście.
Edit: Ogłoszenie nieaktualne
