Teraz jest 5 mar 2026, o 15:32
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:20
Dołączył(a): 18 paź 2012
Otóż zabrałem, się teraz za budowę pewnego układu gdzie energooszczędność jest najwyższym priorytetem. I teraz tak, w założeniach projektu użytkownik za pomocą zworki będzie mógł ustalić jeden z kilku trybów pracy. Nie jest to switch więc zworka zostanie tam na stałe.
Co ważne: Sprawdzenie warunków (gdzie jest zwora) odbędzie się tylko raz na początku programu (przed while(1) ) , więc potem najlepiej było by wystawić na tych pinach zero żeby pin gdzie jest zwora nie pobierała prądu.
I teraz tak, mógłbym po prostu podciągnąć piny procka do Vcc i z drugiej strony goldpiny podłączyć do GND. Ale wtedy prąd będzie non stop płynął. Mały bo mały (~1mA), ale jak dla tego projektu jest on ciągle za duży.
A więc wpadłem na pomysł żeby po sprawdzeniu warunku wystawić na wszystkich pinach (gdzie są zwory) zero.
I było by to dobre rozwiązanie, gdyby nie to, że z moich obserwacji wynika że nie zawsze na pinie jest 0V. Więc jak widać to napięcie delikatnie pływa, a połączenie takiego pinu do GND będzie niezbyt dobrym pomysłem.
I tutaj dochodzimy do sedna tego postu, ponieważ wymyśliłem pewne rozwiązanie, ale nie wiem czy jest ono poprawne.
Najpierw schemat (rysowany w paincie za co serdecznie przepraszam, ale na obecnym komputerze nie mam jeszcze Eagle)
A więc, na początku programu pin A podciągnięty do Vcc, a na resztę (B...E) wystawione zero. Po sprawdzeniu gdzie jest zwora (sprawdzenie warunków if(napiecie_na_pinie)), wszędzie wystawiam zera (A...E). Piny te nie będą już potrzebne. rezystor R1=10k jest po to, żeby w momencie pojawienia się na którymś pinie napięcia o którym pisałem wcześniej, prąd był jak najmniejszy. Mam nadzieję że jasno opisałem swój koncept.
Jak uważacie, czy jest to dobry pomysł? uC to ATtiny48 zasilany napięciem 3V
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:54
Bardzo dobry koncept - to jest taki jakby jeden wiersz wyrwany z klawiatury matrycowej ;)
Ale w razie czego możesz też pomyśleć nad klawiaturą analogową w takim przypadku przy tylu klawiszach też się sprawdzi świetnie a użyjesz TYLKO JEDNEGO pinu procka ;)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 08:10
No tak wziąłem pod uwagę samo podłączenie. To się da oprogramować ale Gwyn dobrze podpowiada co do algorytmu działania programu że tak jak opisałeś możesz mieć kłopot.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 19:30
GwynBleidD napisał(a):
Jak wystawisz swoje "zero" (wnioskuję, że to stan niski) na pinach B-E i podciągniesz do VCC pin A to ciekaw jestem jak sprawdzisz gdzie jest zwora, hm? ;> powinno to być raczej odwrotnie: na pin A stan niski, a na B-E podciągnięcie do VCC (nie mylić ze stanem wysokim). W ten sposób patrzysz na którym Ci się VCC do zera zbiło.
Oczywiście, walnęły mi się kierunki co do czego :) Dzięki za tę sugestię. W takim razie zrezygnuje z tego dodatkowego pinu i na sztywno podłącze końce goldpinów do GND.
ustaw po prostu wszędzie wysoką impedancję i basta :) Możesz też nie marnować 1 pinu na GND i podłączyć po prostu jeden koniec każdej ze zwor na sztywno do GND. Gdy przestawisz piny w stan wysokiej impedancji (czyt. ściągniesz podciągnięcie do VCC) to prąd już żaden nie popłynie, bo niby skąd i gdzie ;)
Rozumiem, że po wszystkim ustawiam wszystkie piny ze zwor na wejścia, i w rejestrach ustawiam im zero? Bo szczerze powiedziawszy nigdy celowo nie ustawiałem stanu HiZ.
Co do klawiatury analogowej, to zwora jest właśnie z powodu wyszczególnionych założeń projektu :)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 21:48
OK, jeszcze jedno pytanie. Na chwile obecną pracuje na zegarze 1MHz, czy da się jakoś programowo (podobnosz się da ;) )zmniejszyć ten zegar do np. 100kHz? Chodzi mi głównie o o zmniejszenie poboru prądu.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 22:19
a jaki to procek ? nie napisałeś
bo jeśli ma fusebit CKDIV8 to możesz go włączyć i już będziesz miał 1MHz/8 ;)
ale te mają też często nawet 128kHz
PostNapisane: 16 lut 2013, o 22:28
Tak:
szczegóły masz w specyfikacji mikrokontrolera na stronie 34-35.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 22:29
uC to ATtiny48 zasilany napięciem ~3V
W datasheet jest napisane "Internal 128 kHz Oscillator" gdy CKSL= 11. Więc da się, ale z tego co widzę to mógłbym wrzucić zewnętrzny oscylator 100kHz?
EDIT:
Dobra, wszystko jasne (te Datasheet-y faktycznie mają wszystko :])
Mogę podpiąć zewn. oscylator ale nie jako "kwarc", tylko jako zewnętrzny wyspecjalizowany układ. Nie bede tak kombinował i pozostanę przy 128kHz.
Dziękuję wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowano 16 lut 2013, o 22:37 przez kiclaw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lut 2013, o 22:32
A pomyślałeś o programowaniu.
Preskaler to fajna sprawa, bo możesz zmieniać taktowanie podczas pracy. Ta wartość 1MHz = 8MHz/8 jest ładowana podczas resetu, a potem możesz sobie częstotliwość zmniejszać i zwiększać programowo. Szkoda, że nie można tak przełączać się na zewnętrzny kwarc jak to jest już możliwe w nowszych procesorach.
