Teraz jest 27 paź 2026, o 21:43
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:22
Dołączył(a): 17 paź 2012
Witam, proszę o małą pomoc. Walczę już kolejny dzień z uruchomieniem płytki lutownicy z zestawu AVT-5228 opisanego m.in. tutaj. Wiem, wiem... ;) tak normalnie kupiłbym gotową lutownicę polecaną przez SUN-a opisaną w jednym z wątków, ale jakiś czasu temu zrobiłem już płytkę i kupiłem część elementów i jakoś mi szkoda było tego nie zrobić. Jaki mam problem?
Wgrałem za pomocą mkAVR Calculator przez SPI (nie mam JTAGa) program - zweryfikował się poprawnie, wgrałem eeprom - również zweryfikował się poprawnie - mogę odczytać zarówno flash jak i eeprom. Do tego momentu wszystko jest OK. Na koniec ustawiłem fusebity zgodnie z załącznikiem i opisem w instrukcji. Przylutowałem Atmegę do płytki i lutownica nie daje oznak życia. Tu już druga Atmega, bo myślałem, że za pierwszym razem coś nie tak zrobiłem. Wszystkie napięcia +5V, 3.3V, +/-9V są prawidłowe, żadnych zwarć, przerw, sprawdziłem płytkę kilka razy.
Ustawiłem: LOW: 1F HIGH: 89
Według instrukcji fusy powinny być ustawione:
Ustawiena FUSE-bitów (0-zaprogramowany):
CKSEL3..0: 1111
CKOPT: 0
JTAGEN: 0
SPIEN: 0
BOOTRST: 1
BODEN: 0
BODLEVEL: 0
SUT1: 0
SUT0: 1
Reszta bez znaczenia
LOCK-bity standardowe
Ustawiłem tak:
Dobrze ustawiłem? Bo nie wiem już gdzie szukać przyczyn :-(
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:46
a po co sobie tak utrudniasz ??
w mkcalku wejdź w fusy uproszczone
powinno odpalić , ale w razie W to się nie martw to tylko AVT
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:55
No tak, ale tutaj ustawię tylko zegar i jtag. A co z resztą fusów?
Darek.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:56
no ale przecież ty tam nic więcej nie masz tylko 16Mhz procka ....
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:02
OK. Spróbuje przez weekend jeszcze powalczyć.
Dzięki za pomoc.
Darek.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:10
Darek.
Tak jak pisze SunRiver - przecież nawet JTAG'a masz w tej zakładce fusy uproszczone - a reszta jest nieistotna zwykle - jeśli chcemy na szybko tylko taktowanie zmienić ;) i to jest OGROMNA ZALETA tej właśnie zakładki
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:58
Tak wiem, napisałem, że zegar i jtag-a możemy tam zmienić. Czy robimy to w zakładce "fusy uproszczone" czy "fusy manualne" efekt powinien być taki sam. Dla mnie - może wyda się Wam to dziwne - ale wolę fusy manualne, jakoś tak bardziej do mnie przemawiają. Zakładkę uproszczone będę używał jak już się oswoję z manualną 8-)
Z powyższego wynika, że zegar mam dobrze ustawiony.
Trochę mnie naprowadziliście, bo teraz mi przyszło do głowy, że może coś z kwarcem jest nie tak skoro to nie chce wystartować - chociaż dziwne by to było bo kwarc jest nowiutki, błyszczący, że sklepu :-) Już dzisiaj za późno na rozkładanie majdanu więc sprawdzę to jutro.
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 09:49
Dzięki Sun! Tym stwierdzeniem naprowadziłeś mnie na rozwiązanie problemu. Wymieniłem kwarc na inny też nowy i uruchomiło się od razu :D Nawet jeszcze kondensatorków koło kwarca nie wlutowałem i wszystko działa. A prawie cały tydzień z tym walczyłem. Nawet nie wiecie jaki banan jest na mojej twarzy.
Kurcze jak to dobrze z kimś porozmawiać... tzn. z Wami :)
Dziękuję jeszcze raz!
Pozdrawiam, Darek.
