Teraz jest 10 kwi 2026, o 22:25
 Tytuł: Problem z USART
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:08
Dołączył(a): 26 gru 2011
Mam problem z transmisją USART.
Korzystam z płytki ATB, Windows 7, i takiego programu:
Kod programu wstawiamy przy pomocy znacznika [syntax=c]
Program z książki. Rozumiem, że dioda TXD powinna mrugać cały czas, jednak to się nie dzieje.
Korzystam z PUTTy. Zmieniłem częstotliwość taktowania w projekcie Eclipse na 8MHz.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:19
Gdzie jest inicjalizacja UART'a ?
Bez inicjalizacji nie ma prawa działać :(
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:38
Ok, wgrałem 07_UART z płytki (zmieniłem taktowanie na wewnętrzny oscylator 8MHz - FuseBity uległy zmianie)i wyświetlają się krzaczki.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:10
Dołączył(a): 01 sty 2013
Jak zmieniłes na 8MHz to musisz wszystko od nowa poprzeliczać. Chodzi mi o rejestr kalibracji i timery.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:26
Wydaje mi się, że wina tkwi w złym ustawieniu częstotliwości, tylko nie wiem gdzie zrobiłem błąd
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:30
Dołączył(a): 05 sty 2013
Zmieniłeś taktowanie procesora a zmieniłeś w programie i wgrałeś nowy?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:33
Tak, zmieniłem taktowanie, skompilowałem wgrałem program.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:40
Wybacz ale nie mam książki, mógłbyś pokazać program, który skompilowałeś i wgrałeś do uC?
A tak przy okazji spróbuj zmienić z oscylatora zewnętrznego na wewnętrzny i powiedz czy dalej masz krzaki.
I czy format ramki się zgadza?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 02:08
Jak patrzę na obrazki z pierwszego postu i to co napisałeś teraz to widzę, że jednak chyba jeszcze w ogóle nie kojarzysz co to Fusebity i jak się je ustawia, bo piszesz że ustawiłeś na 8MHz a tymczasem na zrzutach z MkAvrCalculator masz ustawiony zewnętrzny kwarc. Więc jeśli jest w zestawie domyślny kwarc 11,0592MHz a ty w projekcie ustawiłeś 8MHz to nie ma co się dziwić że masz krzaczki :(
1. wejdź w zakładkę Fusy uproszczone
2. po lewej masz ramkę Wewnętrzny Oscylator i TAM USTAW 8MHz
3. zakładka programator - zapisz fusebity
4. potem jeszcze je odczytaj i sprawdź czy się ustawiło poprawnie
wtedy we właściwościach projektu (properties) też ustaw 8MHz
potem zrób koniecznie !!!! opcję CLEAN i dopiero Build
wtedy wgraj i testuj
bo inaczej to ci nie ruszy
albo złap mnie na Skype
