Teraz jest 13 paź 2025, o 05:00
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:26
Dołączył(a): 22 sie 2012
Witam. Do wgrywania skompilowanych programów używam Eclipse z wtyczką avr oraz pomocą ATMmanager. Przy prubie wgrania programu RC5 dołączonego na płycię pojawił mi się komunikat w Eclipsie "Programmer "ATB_FT232G" could not initialize the target hardware.
Plase check that target hardware is connected correctly.
Przyczyna: avrdude:initialization failed, rc=-1
Myślałem że błąd jest związany z konfiguracją Eclipse ale nie mogę też wgrać programu za pomocą mkAVRkalkulator. W programie MkAVRcalkulator działa opcja "Sprawdź podłączony AVR". Po kliknięciu w odczyt pokoazuje mi Fuse bity oxE1 0x99 3F
Jak próbuję ustawić wewnętrzne taktowanie na 8 MHZ i wgrać program obsługujący wyświetlacz to niby na płytce ATB miga niebieska dioda ale i tak program ani Fuse bity nie zostają zmienione.
Mógł bym prosić o pomoc w rozwiązaniu tego problemu??
A to wyrzuca avrdude
"avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check."
Gdy prubuje odczytac procek za pomocą AVRcalkulator
A to gdy próbuję zapisać
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
this check.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:58
Dołączył(a): 18 paź 2012
- Czy układ jest zasilany w czasie programowania?
- Czy masy programatora, zasilacza i układu są połączone?
Jeśli tak, to w mkAVRCalculator pod etykieta SLOW SCK masz różne prędkości programowania. Pobaw się nimi i spróbuj wtedy zaprogramować. Oczywiście wtedy zworka SLOW SCK z programatora powinna zostać ściągnięta.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:02
Dla nowych procków i FT232R zaznacz ptaszek slowsck (nad Port i obok Połączenia w zakładce Programator AVR MkAvrCalculator) i przestaw fusebity (podział zegara przez 8) i odznacz slowsck. Dla ATB-USBASP slowclk jest sterowane z programu i nie trzeba nic robić
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:31
No zaznaczenie opcji slowsck i zaprogramowanie fuse bitów odblokowało procesor. Dziękuję za tak szybką pomoc.
PostNapisane: 14 mar 2013, o 01:16
Dołączył(a): 25 gru 2011
Mam podobny problem, dokładnie jak wyżej przedstawiony. Wcześniej programowałem przez ATB-FT232R, a po renowacji mojego PC są komunikaty przy próbie programowania:
Output:
avrdude: WARNING: -E option not supported by this programmer type
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
this chec
avrdude done. Thank you.
Wprowadzałem ustawienia z powyższych podpowiedzi, ale bez skutku.
Procesor Atmega32 zaprogramowałem programatorem VP-280, jest sprawny.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 14 mar 2013, o 08:31
Dołączył(a): 19 gru 2012
A próbowałeś wykryć procka za pomocą mkAVRcalculator z zaznaczoną opcją slow SCK i bez niej?
Jeśli nie pomaga to spróbowałbym zainstalować jeszcze raz avrdude z mkAVRcalculatora albo zmienić kabel którym łączysz ATB. wczoraj miałem podobny problem ale z przedłużką USB i wywalało mi RC=-1
PostNapisane: 14 mar 2013, o 08:39
Skoro PC po renowacji to przede wszystkim napisz czy:
1. program ATB Manager wykrywa ci w ogóle podłączony zestaw ATB i port COM ?
2. czy zainstalowałeś drivery do FT232R ze strony producenta scalaka ?
bo jeśli nie - to tak właśnie będzie się to wszystko zachowywało
PostNapisane: 14 mar 2013, o 23:36
Mirek dziękuję, już kolejny raz pomogłeś mi fizycznie przez... POMOC ZDALNA na Atnel.
Ten problem rozwiązałeś...a wszystko jest w książce i na pomocach video jakie prezentujesz na forum.
...ale kto na bieżąco nie obserwuje forum, to ma problemy, tak jak ja.
Dziękuję.
