Teraz jest 31 paź 2026, o 13:38
PostNapisane: 13 lut 2013, o 16:51
Dołączył(a): 14 maja 2012
czy np. taka ładowarka za 1.90 PLN
http://allegro.pl/ladowarka-nokia-ac-3e ... 05763.html
może służyć jako zasilacz do układu z procesorem (potrzebne max 200 mA)?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
Nie wiem jakie napięcie wyjściowe ma ta ładowarka ale jak 5V to raczej czemu nie.
Ja używam jako zasilacza m. in. ładowarki od Sony Ericssona. Ładowarka ta ma napięcie wyjściowe 5V i wydajność prądową ok. 400mA więc do większości zastosowań świetnie mi nadaje.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:09
Dołączył(a): 29 lis 2011
Ładowarka z tej aukcji nie jest oryginalną ładowarką Nokii i nie widać za bardzo jej parametrów.
Oryginalna AC-3E powinna mieć następujące parametry:
Wejście: AC 100-240V/50-60Hz/65mA
Wyjście: DC 5V/350mA
W zależności od jakości wykonania takiej ładowarki, napięcie wyjściowe potrafi czasami sporo 'pływać'.
Teoretycznie powinno pasować bez problemu. Ja bym jednak pomierzył to napięcie tak dla świętego spokoju.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:19
nie chodzi o ten konkretny model, to tylko taki przykład jakie to tanie może być,
generalnie pytam o to czy ładowarka i zasilacz impulsowy np. to to samo,
potrzebuję zasilanie 3.3V i wydaje się, że przeróbka z 5V jest najrozsądniejsza
no i przy okazji:
jak najpewniej i najtaniej :) przerobić te 5V, zakładając max 100 mA poboru prądu,
przy seryjnej produkcji?
może konkretne rozwiązania, które są przez Was już dobrze sprawdzone?
Ostatnio edytowano 13 lut 2013, o 17:23 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:22
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ja również mam ładowarkę SE i czasem używam jej do ATB. Jest fajna bo zamiast wbudowanego kabla ma gniazdo USB jak w kompie.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:22
Dołączył(a): 26 lip 2012
Wszelkie oryginalne ładowarki noki, se, samsung są stabilizowane i mają na wyjściu stabilne 5V, taka jak ta z tej aukcji nie ma stabilizacji, i napięcie jest na nich ok. 8V bez obciążenia, i siada do ~6V przy mocniejszym obciążeniu więc jeśli chcesz je stosować w własnym urządzeniu musisz zastosować stabilizator liniowy/impulsowy.
W tych pierwszych stabilizacja najczęściej opiera się na diodzie zenera i transoptorze, więc teoretycznie zmiana nap. wyjściowego jest możliwa.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:32
Dołączył(a): 12 lut 2012
do zasilania prostych układów na płytce stykowej używam starej ładowarki od siemensa, zgodnie z tabliczką znamionową:
Wyjście: DC 5V/650mA
Nieobciążona daje 8V na wyjściu, dlatego idzie przez stabilizator 7805. na wyjściu mam stabilne 5V.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:35
Ja do ATB na szybko zmontowałem Adapter zasilania :
w stylu Antystatycznego na kawałku płytki uniwersalnej ...
dodałem tez wygodny wyłącznik bo tego brakuje mi w ATB :)
a zasilam ATB takim zasilaczem :
i jest git
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:57
swój wzbogaciłem o 2 wyjścia i dodatkowe piny na wejście, jakby przyszło użyć kiedyś czegoś z wtyczką:
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:13
Dołączył(a): 10 sie 2012
Ja tam lubię mieć przenośne źródło energii i zasilam swoje układy 8xAA albo z akumulatora od starego laptopa, ale i tak najczęściej zasilam z USB ale też z zasilacza własnej roboty, gdzie od razu po wyprostowaniu mam 11V i jakieś 3A.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:35
Dołączył(a): 26 lis 2012
Ja praktycznie wszystko zasilam ładowarkami na USB (kiedyś mini) teraz szukam dobrego (taniego) dostawcy gniazdek microUSB ze względu na dyrektywę unijną o ładowarkach do telefonów. Polecam wszystkim zawsze taki kabelek się wala gdzieś, ładowarek ściągnąłem z chin 100 sztuk za śmieszne pieniądze. dodaję tylko filtr na zasilanie i jakieś zabezpieczenie przeciwprzepięciowe/przeciwzwarciowe. Dobrym patentem jest też ładowarka na USB + bateria li-ion (li-poli) + scalak ją ładujący. Wtedy mamy łatwość + dostępność + taniość + przenośność = miodność.
Oj chyba nie składnie coś piszę już ale mam nadzieję, że jasno... cały dzień rysowałem wytyczne instalacji elektrycznych mam dosyć...
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:04
jesteś w stanie gdzieś szybko zapodać tą dyrektywę unijną?
jakie konkretnie ma to być gniazdo?
bo tych mini USB to też jest parę wersji...
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:10
http://www.macstories.net/news/the-euro ... artphones/
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Ext ... wer_Supply
To tak na szybko.
Ogólnie walczyły 2 standardy ze sobą mini i nicro usb wygrał ten drugi, chociaż według mnie mechanicznie jest troszkę mniej odporny (ale mniejszy za to).
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:12
a czy mógłbyś mi udostępnić konkretne rozwiązanie (schemat)?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:14
hmm teraz?
jak na szybkiego to wkleję jakiś gotowy jak ma być ładny to może jutro już namaluję.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:32
rayden napisał(a):
hmm teraz?
nie !
oczywiście chętnie poczekam, maluj spokojnie ;)
... a jak byś miał już taki przechodzony układ na pcb, to moja radość byłaby wielka
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:53
za późno :D
To na szybko... Ogólnie polecam MAX1555 albo podobny z innym oznaczeniem (inaczej sygnalizuje stan ładowania: albo świeci jak ładuje albo świeci jak naładował czy jakoś tak, w PDF doczytasz).
Co rozumiesz przez przechodzone?
Te wycinki schematu są ogólnie z czujników temperatury na RFM12B i AVRkiem i DS18B20 i PT100 i pomiarem stanu baterii. Ogólnie trochę stary projekt.
Nie mogę znaleźć schematu na micro usb ale generalnie to to samo jest.
Hm... za duże te obrazki wyszły może admin mnie nie zmiesza z błotem jak na elce :D
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:04
rayden napisał(a):
za późno :D
przechodzone = sprawdzone w praktyce w niejednym egzemplarzu :D \
miałem na myśli projekt pcb, oczywiście
dzięki !
to forum bardzo przyjazne, czego jesteś dowodem Ty sam,
nikt tu jeszcze nikogo z błotem nie zmieszał, aż strach pomyśleć jak długo to może jeszcze potrwać,
przecież to nienormalne :lol:
Ostatnio edytowano 13 lut 2013, o 23:13 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:09
To co widzisz na obrazku jest sprawdzone i działa na 100% nie zliczę nawet w ilu urządzeniach, jedyny problem to, że scalak jest w małej obudowie.
Jak bardzo chcesz to Ci mogę jeden sprezentować (mam na myśli max1555), bo 1811 chyba wyszły już. Zresztą z sampli można zamówić.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:19
wireless napisał(a):
...aż strach pomyśleć jak długo to może jeszcze potrwać,
iiihahahah - a kto tu jest normalny ? ;)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:22
A te sample to naprawdę za darmo wysyłają ? Mam na myśli cło, pakowanie, wysyłka itd. I czy wysyłają "normalnym" ludziom, czy trzeba mieć e-maila w domenie uczelnianej czy coś? I czy kiedyś zamawiałeś ?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:24
Dołączył(a): 04 lut 2012
Zamawiałem od MAXIM dwa razy i nie było problemu, nawet podałem zwykły email :)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:28
Sięgam właśnie po kopertę i tadaaam :D mam sample w ręku z datą hm... 2013-01-05 waga 0,5kG wysyłka DHL z Filipin wszystko free.
Co do maili to nie wszystkie przechodzą, trzeba trochę opisać do czego jest potrzebne i nie naciskać jak nie chcą wysłać większych ilości (kiedyś na studiach przesadzało się). Ogólnie jeżeli w którymś momencie mówi że trzeba czekać ileśtam czasu na zatwierdzenie przez pracownika to lepiej odpuścić/zmienić itd. Chodzi o to żeby z automatu poszło.
Teraz zamawiam na firmę więc nie wiem jak z prywatnymi jest.
Ogólnie wiem że poczta w o2 przechodzi.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:43
Dajcie jakieś przykłady, chętnie bym sobie zamówił parę sampelków z Maxima ;)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:50
re rayden:
1811, kilkanaście PLN, trochę drogo, to prawie połowa kosztów odbiornika
nie bardzo rozumiem czemu masz obie przetwornice w swoim układzie?
ten rpull to co za jeden?
u Ciebie to pracuje na akumulatorach?
rozumiem, że mój układ mam wpiąć po prostu w miejsce baterii?
da diodka na wejściu to konkretnie jaka?
sorry za te pytania, ale nia znam się i potrzebuję wszystko czarno na białym,
no może na pcb odwrotnie :D
za prezent dziękuję, jak przyjmę takie rozwiązanie to drogą kupna muszę to załatwić
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:02
nie mam dwóch na raz :) pokazałem Ci oba przykłady.
rpull wynikał z PDF bodajrze
pracuje na bateriach od nokii kupionych za psie pieniądze
układ wpinasz w miejsce baterii
ale w przykładzie z max1555 masz złącze bat1 tam trzeba zrobić zworkę, zależnie na jakie wejście scalaka chcesz podać zasilanie.
- jak podasz na wejście USB to na wyjściu masz prąd max 100mA i 5,5V zas.
- jak podasz na DC to chyba 200ma czy lekko ponad i bodajże 7V
wynika to z tego że jak do starego laptopa podłączałem z USB niby 2.0 a w rzeczywistości się skubany resetował bo za dużo prądu z niego brało.
Dioda najlepiej shottky ale jak widać na załączonym obrazku na prostowniczej też działa (wejście jest od poniżej 3,7V ale bez sensu takim napięciem jest to zasilać bo do jakiego wtedy naładujesz baterię?)
Nie pamiętam jaka tam jest wlutowana BAS32, BAT45? Wstawiona jest żeby zasilania nie pomylić.
1811 mówiłem że droga będzie... 1555 poniżej 7 zł powinna być w TME ale widzę że już jej nie ma lipa... w farnell'u są tańsze. Ale gdzieś kupowałem pamiętam za niewielkie pieniądze w okolicach 5-6zł.
o znalazłem to czego szukałem:
Miałem jeszcze do czynienia z odpowiednikiem microchipa MCP73837, taniej będzie. ale to już w ogóle obudowę ma nieprzyjazną do prototypowania. Chociaż jedną płytkę na niej zrobiłem. Jakoś jednak wolałem przepłacić na korzyść MAX1555.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:14
to jeszcze jedno pytanko:
czy te uklady nie odcinają zasilania po naładowaniu baterii, której nie ma?
bo miałbym mały kłopot wtedy :)
nie, to głupie pytanie !
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:21
ha? nie kumam zmęczony jestem i późno jest :D chodzi Ci o to czy jak nie ma baterii to czy działa? :) tak działa.
Piękno tego czegoś jest takie że samo przełącza zasilanie z bateryjnego na sieciowe i/lub usb. Nie trzeba obwodu przełączającego budować. Co prawda musisz uwzględnić fakt, że jak jest bateria podłączona to na wyjściu masz napięcie na niej panujące (zależnie od stopnia jej naładowania). Jak jej nie ma to jest max takie jak max dopuszczalne dla baterii li-ion czy poly (czyli albo 4.1 albo 4.2 zależnie od baterii).
Czyli żeby Ci układ działał to musisz podładować baterię do tych 3.3V czy tam ile Ci trzeba. no i li-po raczej nie polecam rozładowywać do zera. Ja tam dalej mierzę jeszcze poziom jej naładowania (obcięło schemat :D) i cośtam robię jak się rozładuje za bardzo.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:30
no tak dajmy spokój, jest późno, może jak nie mam baterii to jest to zbyt mądre rozwiązanie (i zbyt drogie przy okazji)
PostNapisane: 14 lut 2013, o 14:34
sanwa napisał(a):
...Przy wymianie instalacji warto się zastanowić i dziabnąć :-) .
a co kolega ma na myśli pisząc "dziabnąć" ???
