Teraz jest 1 lip 2026, o 12:04
PostNapisane: 13 lut 2013, o 15:36
Dołączył(a): 24 sty 2013
Mam do kolegów pytanie, gdyż nie mogę doczytać się odpowiednich informacji w nocie Atmegi32.
Czy modul UART Atmega32 będzie porpawnie interpretował sygnały Hi oraz LO od układu odbiornika GPS, który pracuje przy nastepujących parametrach.
Załącznik:
Wynika z tego, że GPS akceptuje podwyższone sygnały HI - 5V mimo zasilania 3.3v.
Pytanie mam czy ATmega32 będzie akceptowała sygnał HI pochodzący od GPS-u który będzie w granicach 2.1-2.8V. Jesli nie to jak obejść ten problem?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 15:50
Się nie zastanawiaj tylko rób konwersję sygnałów jeśli chcesz procka zasilać 5V. Albo zasilaj go także 3,3V i wtedy bez konwersji.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 15:55
No ale wtedy mi LCD nie będzie działał. Chyba, że go oddzielnie zasilę 5v.
Teraz sie zastanawiam, jesli zejde z prockiem na 3.3 to czy LCD zaislany 5V będzie go czytał?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 16:04
oj tam .... jeszcze nie trafiłem na LCD który by nie pracował na logice 3V ....
podpinałem 3.3V procki do LCD zasilanego z 5V bez konwersji i wszystko hulało.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:19
Dołączył(a): 29 lis 2011
Wstaw konwerter poziomów i po kłopocie.
np. taki:
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:18
Mam kolejne pytanie do rego tematu.
Ten moduł GPS serwuje non stop dane poprzez UART kolejno w następujący sposób, przy parametrach 9600/8/N/1:
$GPGGA, ....
$GPGSA,...
$GOPGSV, ...
$GPRMC, ...
$GPVTG, ...
$GPGGA, ....
i tak w kółko...
Jednym z formatów danych jest format RMC. Oto wyciąg z noty PDF i przykład całej linii wysłanej przez moduł.
Podłączałem to cudo na razie do PC-ta, wali danymi, że aż strach ! Atmega się chyba zapłacze :)
Z linii danych w formacie RMC będą mi potrzebne UTC Time czyli aktualny czas, oraz Latitude i Longtitude czyli nasza aktualna pozycja w terenie.
Łatwo zauważyć, że interesujące mnie dane są zawarte gdzieś tam po którymś przecinku.
Zwracam się do biegłych programistów z prośbą jak "ugryźć" takie serie danych aby zrobić to najmniejszym kosztem ilości kodu.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 22:45
Dołączył(a): 24 mar 2012
Pytanie niby nie jest do mnie ale wydaje mi się, że tutaj powinieneś znaleźć odpowiedź.
http://forum.atnel.pl/topic2202.html?hilit=gps
PostNapisane: 14 lut 2013, o 00:02
Dołączył(a): 06 sty 2012
Tu też trochę:
topic2080.html
PostNapisane: 14 lut 2013, o 21:09
Dziekuję za te informacje, właśnie mi o to chodziło.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 18:04
Drodzy koledzy,
nie moge przejść jednego miejsca w programie. Chciałbym kontrolnie uruchomić transmisję korzystając z kodu:
ale nie moge przejść linii 21, w której warunek if(!(strcmp(header,gpgga ))) nie jest spełniony mimo iż wg mnie zarówno string header oraz gpgga są jednakowe.
Kontrolnie wstawiłem wysyłanie przez UART odczytanych znaków, aby widzieć na PC-cie jak wyglądają.
Co robie źle?
W programie zadeklarowane sa stringi:
char gpgga[6] = "GPGGA";
char header[6];
język cpp
