Teraz jest 18 wrz 2026, o 00:43
PostNapisane: 13 lut 2013, o 13:53
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
chciałbym wyświetlić numer seryjny czujnika w terminalu. Napisałem funkcje
i wywołuje ją razem z funkcją wyświetlającą temperaturę na LCD. Wewnątrz funkcji napisałem:
wyświetla mi się po tym wartość 40. Wnioskuje że to raczej nie to co potrzebuję.
W jaki sposób wyłuskać ten numer??
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 13 lut 2013, o 13:57
To moja funkcja wyświetlająca ID, może ci się coś rozjaśni.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:13
nie mogę zaczaić jak to działa:
Programowanie
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:20
Tsense to tablica struktur sens_id,
.id_sens[i] to tablica w strukturze właśnie z ID czujnika
tu masz mój soft
Oraz deklaracje w nagłówkowym
PostNapisane: 15 lut 2013, o 12:56
wyświetlanie tego hex-a mi nie działa
undefined reference to `lcd_hex'
Programowanie
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:01
Dołączył(a): 14 lis 2011
no a gdzi Ty chcesz to wyswietlac ? Skoro nie na LCD to podmien sobie funkcje na uart .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:06
Dołączył(a): 06 maja 2012
Włącz kompilacje funkcji lcd_hex w pliku lcd44780.h
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:08
Masz niebieską książkę? w lekcji 06_ADC_TEMP są fajnie pokazane myki z ID i slotami DSów.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:11
Nawet bym nie przypuścił że trzeba włączyć tutaj kompilacje.
Programowanie
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:38
Wiesz - bo to nie chodzi o przypuszczanie - to jest PRECYZYJNIE i po kolei w książce opisane - a po co? a po to że z takimi technikami włączania/wyłączania opcji kompilacji spotkasz się w wielu przeróżnych bibliotekach z netu .... proszę bardzo za chwilę dalej w książce masz to samo przy konfiguracji choćby FatFS czy PetitFS
więc jednak warto przeczytać DOKŁADNIE cały rozdział na temat LCD - wcale nie dlatego żeby nawet się nauczyć go obsługiwać od podstaw ale żeby zobaczyć na przykładach jak się robi pewne rzeczy w C ....
szkoda że niektórzy czytelnicy pomijają te rozdziały bo starałem się właśnie na takich praktycznych przykładach przekazywać sporo jakiejś tam wiedzy z zakresu C .... a nie że celem było TYLKO pokazanie obsługi LCD - to było niejako - przy okazji -
