Teraz jest 29 wrz 2026, o 16:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:30
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jeszcze nie mam licencji do MKAVR a w liście go nie ma tylko 328p wskazałem pliki avrdude do MKAVR
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:31
otwórz w notatniku plik AVRDUDE.CONF
i poszukaj ATMEGA328 i ATMEGA328P i zobaczysz ze są oba tylko ty cos robisz ewidentnie źle
jak są procki nowe mają 1MHZ i lecą na zworce slow w usbasp jak masz używki na 8-16 Mhz external kwarc
to musisz mieć kwarca podpiętego inaczej możesz sobie poczytać najwyżej napisy na obudowie
czy próbowałeś komendy widocznej na screenie przy avrdude i która wpisałem w poście z reki w CMD
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:33
jak nie masz licencji to jedynie możesz sobie z reki w cmd odpalić avrdude , bo w MK bez licencji nie zobaczysz M328 żadnej
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:37
Spróbowałem
a gdzie wpiąć kwarc pod XTAL1 i 2 ?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:38
Dołączył(a): 14 paź 2011
Kwarc pod XTAL1 i 2 i przez kondensatory 12-33pF do masy. Masz na 31 stronie w książce.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:43
Nic nie dało czekam na TAURUS i wtedy sprawdzę bo to nic nie daje :(
PostNapisane: 12 lut 2012, o 11:14
toż widać ze nie to avrdude ciągniesz lub nie ten config
przecież masz jak byk na moim screenie połączenie terminalowe z procesorem
wywoływane komendą CMD
avrdude -c usbasp -p m328 -t
po czym widzisz ze połączenie zostało nawiązane z procesorem
i wydałem komendę q czyli quit bo z usbasp i tak można tylko erase w sumie wykonać
PostNapisane: 12 lut 2012, o 11:23
Dołączył(a): 24 paź 2011
zacznijmy od początku, wywal te avrdude cały folder weź i usuń, pobierz avrdude SunRivera, wypakuj je na dysk C:\ (na dysku C:\ masz mieć folder avrdude w nim pliki avrdude) i wtedy uruchom CMD i poleceniem cd.. masz dojść na dysk C:\ i tam wywołać komenda cd avrdude i wtedy wpisujesz : avrdude -c usbasp -p m328 -t jak to nie zadziała to znaczy, że źle masz coś podłączone albo nie wiesz co robisz..
PostNapisane: 12 lut 2012, o 11:40
Ok pobrałem nowego avrdude od SunRiver wkleiłem tylko jak rozpakowywałem to archiwum wyświetla ze nagłówek jest uszkodzony ? Wchodzę do cmd wpisuje komendę c: aby wejść na dysk C a potem wchodzę do avrdude wpisując avrdude i wklejam to avrdude -c usbasp -p m328 -t i dalej to samo :(
A tu próbowałem inna komendę :)
Nie wiem jaki firmware mój usbasp ma ale to jest chyba ten z roku 2009 i to jest może powód tych problemów ?
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
SunRiver napisał(a):
nie mają różnych sygnatur niestety
w mkcalku moja 328 bez p jest wykrywana jako P
ale specjalnie dopisałem do konfiga 328bez p żeby nie było
i pokazałem na screenie ze działa
Wydaje mi się, że w tym przypadku nie masz racji.
spójrz na http://www.atmel.com/Images/doc8271.pdf strona 302
Jest tam napisane, że:
sygnatura dla 328 to 0x0E 0x93 0x14
natomiast dla 328P to 0x0E 0x93 0x07
Czyli jednak się różnią.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:17
Wiec ten config jest źle zrobiony ? Ale dla SunRiver działa ?
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:18
No tak my tu cały czas gadu gadu ;) a tymczasem jak sprawdziłem to w pliku avrdude.conf (w MkAvrCalculator) nie ma procka ATmega328 - jest tylko ATmega328P
osa1313 --->>> czy ty aby na pewno masz procka ATmega328 ????? a nie przypadkiem ATmega328P .... bo może tu robi się całe zamieszanie ???
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:19
To jest Atmega328 wyślę fotkę :)
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:25
Na pewno ma 328. Bo to wynika bezpośrednio z togo co pokazuje na obrazkach. Sygnatura się zgadza.
Gdyby miał 328P nie byłoby problemu
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:28
Moim zdaniem wystarczy:
skopiować w pliku .conf sekcję dla 328P
zmienić nazwę procka z 328P na 328
zmienić sygnaturę
Ale obawiam się, że kolego Osa sobie z tym nie poradzi :(
*** edit ***
a to dlatego, że w nocie jest napisane, że te procki różnią się jedynie wielkością pamięci, wsparciem dla bootloadera i wielkością wektora przerwań.
Natomiast 328 i 328P pod tym względem się nie różnią.
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, o 12:31 przez MirkoT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:29
Spróbuje i zobaczę. Tak to jest jak się zaczyna :(
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, o 13:03 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2012, o 12:32
osa1313 napisał(a):
Sorbuje i zobaczę. Tak to jest jak się zaczyna :(
Nie prawda.
To kwestia obsługi komputera, a nie mikrokontrolerów...
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:06
Może nie jestem specem od komputerów ale takie proste rzeczy potrafię zrobić. I już nie wspomnę ze swój komputer sam sobie złożyłem i dobrałem części ale to nie ma nic wspólnego z obsługiwaniem komputera bo złożyć komputer to jest jak ułożyć puzzle :)
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:13
Czyli wszystko powinno się udać!
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem poprzednio i... do dzieła
Powodzenia.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:14
Rzeczywiście wygląda na to, że ATmega328 nie różni się niczym istotnym jeśli chodzi o programowanie, dlatego śmiało można skopiować sobie w pliki avrdude.conf całą sekcję od ATmega328P, zmienić nazwę na ATmega328 no i podmienić sygnaturę. (tak jak pisał już wyżej kolega MirkoT
Ja tego nigdy nie zrobiłem bo zawsze w ręce wpadały mi tylko ATmegi328P ;)
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:16
Mirku masz gotowy CONFIG w tym poście z M328
sprawdzałem działa z M328 bo takich używam wersji 328P nie posiadam ale jak coś mogę pozmieniać to i owo
# ATmega328
part
id = "m328";
desc = "ATmega328";
has_debugwire = yes;
flash_instr = 0xB6, 0x01, 0x11;
eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
stk500_devcode = 0x86;
# avr910_devcode = 0x;
signature = 0x1e 0x95 0x14;
memory "signature"
size = 3;
read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
"x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
reszta nie ulega zmianie i jest identyczna z m328p
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:17
różnica jest tylko taka ze p jest pico power
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:18
UDAŁO SIĘ :D Pobrałem WinAvr od nowa zainstalowałem i widocznie tam był błąd ;) WSZYSTKIM DZIĘKUJE ZA WSZELKA POMOC :)
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, o 13:33 przez osa1313, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:20
kwestia tego było to ze sie sam zamotałem bo mam kilka wersji avrdude i kilkanaście plików CONF , ale jeszcze raz posprawdzałem i przeniosłem
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:22
wow wkońcu temat zamknięty...
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:23
Wiec o to zostałem z dwoma Atmega328 i jedna Atmega168 :D Za darmo.
TEMAT ZAMYKAM
PostNapisane: 12 lut 2012, o 13:45
SunRiver --> wiesz co? okazuje się, że ja jednak chyba mam ten wpis do ATmega328P przerobiony kiedyś własnoręcznie z tej co była ATmegi328 ponieważ poza sygnaturą to nic mi się nie różni - a ty podałeś niby fragmenty, które są różne dla m328 wyżej.
Żeby się nie namieszało - możesz mi przesłać dwie całe sekcje z obydwoma prockami - to po prostu wkleję to zamiast tej mojej miksowanej kiedyś sekcji m328p i wkompiluję do programu - wtedy będziemy mieli wszystko w jednym poprawnie. Bo jak pisałem mnie nigdy nie trafiła się ta atmega bez literki P
PostNapisane: 12 lut 2012, o 16:17
Mirku niema żadnych różnic poza sygnaturą
wszystkie inne dane wychodzą zgodne , jakbym nie liczył
tak więc spokojnie
nadaj nazwę sekcji ATmega328
wywołanie m328
i zmień tylko sygnaturę procka
OBIE SEKCJE
DLA ATMega328 i ATMEGA328P
język xml
PostNapisane: 12 lut 2012, o 17:44
SunRiver --> tak tak, oczywiście już tak zrobiłem - nowa sekcja tylko inna sygnatura ale czekałem na potwierdzenie od ciebie czy coś tam w środku sekcji być może się różni.... jak coś to już jest do pobrania... Nawet pobrał to autor tego wątku, procek wykrył ale jak próbował ustawić zewnętrzny kwarc to pisze że mu procek przestał odpowiadać. Na razie nie wiem czy to przypadkiem nie wina u niego błędnych połączeń.... zobaczymy
ale może ty masz też pod ręką taki czysty ATmega328 bez tego P i mógłbyś sprawdzić czy działa wszystko dobrze teraz z MkAvrCalculatorem ?
PostNapisane: 12 lut 2012, o 17:47
ja mam M328 bez P i działa u mnie prawidłowo nowa wersja ustawiałem kwarc 16Mhz jak zawsze dla SunDuino
wszystko ok , tylko wracam do starszej wersji wiesz czemu :)
ale i tam jest OK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
