Teraz jest 29 sie 2026, o 12:58
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:12
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie, ze względu na prawdopodobny konkurs który wymaga min 30 postów tworzę ten temat dla osób które chcą wziąć udział. Proponuję wrzucać tu jakieś ciekawostki na temat elektroniki albo dziwne konstrukcje :)
Na początek dodam coś od siebie:
Niedawno natknąłem się na ciekawy materiał dotyczący możliwości programowania popularnego układu NE555, można oczywiście dla zabawy spróbować podobnie programować NE z dowolnego mikrokontrolera, otrzymamy fajny generatorek.
http://hackaday.com/2013/02/08/programming-a-555-chip/
Dziękuje i pozdrawiam
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:37
Dołączył(a): 09 lut 2012
Programować 555 ?
Mam książki z 200 projektami i nie widziałem tam nic o programowaniu... :)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:41
Mnie się podobał prima aprilisowy ester egg w wykonaniu Dave z eevblog na temat 555 :).
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:47
Widziałem go, akurat przy 555Hz :)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:49
Nie tyle chodzi o programowanie 555 a o to żeby go ciągle nie przebudowywać jeśli zajdzie konieczność zmiany parametrów, wystarczy szybko przeprogramować układ i mamy praktycznie inną konstrukcję. Sęk w tym że programowanie odbywa sie tylko takimi wartościami jakimi dysponuje "programator" i może sie okazać że jednak trzeba układ przebudować.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:11
Można go przeprogramować na Atmegę ?
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:37
Z tego co widać w nocie http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2146450.pdf układ można programować z czegokolwiek tylko trzeba wysłać odpowiednio ustawienia. W przykładnie na początku programowanie odbywało się za pomocą portu LPT laptopa ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć atmegi.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:47
Ja to bym sobie ramu trochę dorzucił do kompa... może sobie kilka 555 przeprogramuje...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:14
Hah, powodzenia ^^
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 12 lut 2013, o 00:18
Hass-pol - się nabijasz a to rzeczywiście układ programowalny ;) .... sprawdź, sprawdź i na drugi raz podyskutuj troszkę ... a nie tylko tak - ok?
Sam się przed chwilą zdziwiłem że coś takiego jest ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 00:47
Ja sie też nigdy z tym nie spotkałem, przeglądam tamtą stronę od niedawna i tak mnie to zaciekawiło, że też nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł :D
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 12 lut 2013, o 07:08
:arrow: dexter za ten temat powinieneś zostać dopuszczony do konkursu :), a koledze Hass-poll trochę więcej pokory, a mniej uszczypliwości by się przydało ;)
To nie jest standardowy 555 wewnątrz ma eeproma.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 10:39
Dołączył(a): 04 lut 2012
Zdziwiony jestem że tak mało osób słyszało o 555 programowalnym, ja jak tylko zacząłem się rozglądać za 555 to go zauważyłem.
No chyba że to tylko ja tak przesiaduje nocami czytając o innych projektach :)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 11:03
Dołączył(a): 01 sty 2013
Co do programowania, to koledze pewnie chodziło o podmianę elementów pracujących przy 555 w locie, czyli przesuwasz włącznik, i poszczególne elementy się podłączają albo odłączają od NE555. I wtedy 555 generuje wybraną rzecz przez urzyszkodnika :)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 12:17
Paweł weź nie kombinuj i nie domyślaj się o co chodziło koledze - bo jemu dobrze chodziło - ten układ się NORMALNIE programuje ;) .... posiada pamięć EEPROM .... więc jak zwykle - zanim coś - to zawsze weź i zobacz notę PDF a autor jeszcze podał do niej LINK wyżej ;)
więc nie żadne tam podmiany elementów. No już na górze to i ja wyjaśniłem poza autorem i wojtek i osa1313 ... a ty dalej że to nie tak ;) zobacz PDF to się miło zaskoczysz i czegoś dowiesz nowego.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 12:21
Pamięć z tego co się orientuję to on ma po to żeby trzymać ustawienia, a programuje się to tak że po wprowadzeniu danych wewnątrz kostki podpinane są odpowiednie wartości R i C z tym że jest ich tylko kilkanaście dostępnych i nie koniecznie da się uzyskać takie ustawienie jak byśmy chcieli, wtedy trzeba działać tak jak na normalnym 555
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 12 lut 2013, o 12:57
To już nawet nie ważne czy ma tylko EEPROM czy coś jeszcze ;) nawet jak tylko EEPROM to już jest układ programowalny ;) i spokojnie można go tak określać.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:47
Dołączył(a): 28 lip 2012
Ja też nie wiedziałem, że to jest układ programowalny. Czuję, że muszę sobie o nim poczytać :)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:51
Ale to nie jest zwykły 555 który jest programowalny :)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 17:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pewnie niewiele osób wiedziało, że taka wersja tej kostki w ogóle istnieje. Ja w sumie też. Myślałem, że 555 już mnie nie zaskoczy. Jednak mało jeszcze widziałem :-)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:12
Hehe i to wszystko przez chęć nabicia postów xD jestem z siebie dumny :P
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:14
Dołączył(a): 05 maja 2012
Jako, że ogólnie jestem przeciwko nabijaniu sobie postów, to napiszę sobie posta :D
Celowe nabijanie sobie postów poprzez pisanie w oftopach , totalnych nic nie wnoszących oftopów jest karane :
1. skasowanie postu
2. skasowanie postu i szlaban na piguły
3. szlaban na piguły
4. 24 godzinny zakaz pisania postów ....
niniejszym nakładam kare nr 3 ......
i żeby mi to było ostatni raz ... :.... user friendly moderator --> SunRiver
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:24
ooooooj .... oooooj - bo przyjdzie SunRiver ;) albo Jaglarz .... i to skasuje ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:12
echhhh... a ja tu się staram być user friendy ....,
PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:40
1. skasowanie postu
Jak to mówią, dasz palec, a oni całą rękę by chcieli ;).
PostNapisane: 13 lut 2013, o 02:33
Dołączył(a): 19 sty 2013
Sun, nie załamuj się :mrgreen:
A co do 555, przyznam się bez bicia, że nie słyszałem o tym(Jestem nowy w świecie elektroniki :oops: ) ale przez to, że trafiłem na ten temat poczytałem trochę o 555. Dzięki ;)
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 13 lut 2013, o 05:56
Cholerni offtopiarze.
Trzeba będzie zejść do Lochu i odkurzyć Łoże Madejowe... :twisted:
