Teraz jest 26 paź 2026, o 09:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:39
Dołączył(a): 04 lut 2012
Ja nie każe AVRDUDE programować atmega8 tylko jak powiedziałem nic nie ustawiam używasz MKAVR ?
Może to jest jakiś błąd w AVRDUDE ze rozpoznaje Atmega328 jako Atmega8 może ktoś ma Atmega328 w domu i mógł by sprawdzić komunikacje z MKAVR ?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:42
Dołączył(a): 24 sty 2012
używam eclipsa
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:45
To wszystko może wyjaśni ty w swoim Eclipse pewnie wybierasz jaki procek chcesz zaprogramować a ja jak chce sprawdzić komunikacje Atmega to podpinam i klikam Check Connected AVR i automatycznie jest układ wykryty nic nie muszę ustawiać pobierz sobie darmowa wersje MKAVRCalculator i zobacz :)
topic21.html
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:49
ale tak czy inaczej sprowadza się to na końcu do użycia avrdude. Nawet jak o tym nie wiesz bo wywołuje go inny program (eclipse, maavr...)
Zaglądnij do katalogu gdzie masz zainstalowany WinAVR. Tam jest katalog bin.
W tym katalogu jest pliczek avrdude.conf
Sprawdź jego zawartość. Jeśli masz tam opis procesora ATmega328 będziesz mógł go zaprogramować. Jeśli nie masz to się nie uda!
Np. w moim mam tylko ATmega328P a to znaczy, że miałbym prawdopodobnie takie same problemy jak Ty.
Ale może wystarczy wziąć do ręki notę do megi328 i uzupełnić opis? Tego nie wiem, nie robiłem, nie testowałem.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:52
topic21.html
Tak wiem, testowałem. To samo mogę zrobić w eclipse i też mi sprawdzi jaki procek jest w układzie i to też działa.
Ale jak avrdude nie ma opisu procka, a rozpoznaje go po sygnaturze, to po prostu zgłosi błąd. Rozumiesz?
Sprawdź plik o którym Ci pisałem i będziesz wiedział.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:54
Dołączył(a): 24 paź 2011
ale on chce odczytać procek kolego czytaj ze zrozumieniem..
Tez nie mam 328 tylko 328p wiec jestem w kropce dwa układy 328 i nic :) Sprzedawca kazał mi wpisać coś takiego w cmd avrdude –F -p atmega328 -P usb -c usbasp -U flash:w:led.hex ale to nic nie pomogło :(
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:59
czytam ze zrozumieniem kolego. I wyjaśniam dlaczego zrobić tego nie może.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:01
tam gdzie masz -U flash:w:led.hex w oznacza write a led.hex musisz podać nazwę swojego pliku hex który musi być w folderze avrdude... więc tak czy siak Ci nie pójdzie(chyba, że tak zrobiłeś
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:03
Tak zrobiłem :)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:04
Nie pomoże bo w definicjach procesorów dude nie ma takiego. Czyli nie może go rozpoznać. Bo odczytać może co wyraźnie widać na opisie który załączyłeś i który cytowałem.
Odczytuje sygnaturę 0x1e9514 ale nie potrafi do niej dopasować żadnego znanego sobie procka.
Czyli w takim stanie rzeczy nie może go dalej obsługiwać.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:05
To w jakim programie ja mogę ten układ zaprogramować ?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:08
Nie wiem, nie mam takiego procka
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:11
W innym programie Khazama mam takie coś po kliknięciu read chip siganture
The Chip Signature is : 0x1e9514
- MISMATCH!!!!:
> Expected siganture for ATMEGA328P is 1E 95 0F
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:12
boshe zapodałem juz avrdude , na forum nawet screena dałem że czyta 328 i 328p i całą resztę
Musisz poprosić ładnie pana Mirka lub SunRivera o plik do avrdude z listą gdzie będzie Twój proek :]
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:13
No widzisz nawet już jest.
To tez próbowałem :)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:14
zgodnie z notą katalogową PDF to jest poprawna sygnatura.
Tyle mogę napisać, bo tyle tylko mogę sprawdzić.
Widocznie 328 i 328P różnią się na tyle, że mają inne sygnatury
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:15
To ja już nie wiem co Ty robisz, że CI nei działa skoro kolega "Sun" zapodał dude i testował u siebie...
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:16
No właśnie...
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:17
Układ działa bo sprzedawca przed wysyłka mi go sprawdził a drugi zepsuty to już był by duży pech :) Ale podejrzewam ze obydwa 328 działają tylko nie wiem czemu nie chcą się skomunikować ?
nie mają różnych sygnatur niestety
w mkcalku moja 328 bez p jest wykrywana jako P
ale specjalnie dopisałem do konfiga 328bez p żeby nie było
i pokazałem na screenie ze działa , kolega OSA chyba celowo nabija posty , bo z naszych wpisów nic sobie nie robi jakby ich nie czytał
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:18
Przecież Ci tłumaczę, że się komunikują.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:21
Tak to wygląda ale jak mi nie wierzycie to nawet mogę zrobić filmik tylko jutro bo to trochę zajmie i nie jestem jakimś maniakiem postów i rang :)
sprawdź czy dobrze ją podłączasz podajesz napięcia na wszystkie nogi ?? czy poprawnie wzystkie linie..
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:23
Ale wszystko jest dobrze podłączone.
Tylko dude jest nie to co być powinno.
Nie zostało wgrane to co podesłał Sun....
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:24
no to czemu tego nie zrobiłeś przecież o to się rozchodzi cały czas ^ ^
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:25
Dowody
Ale chyba jestem zmuszony poczekać na pakiet TAURUS i wtedy juz raczej wszystko zadziała :) Moze faktycznie złe coś podłączam a podłączam tak jak na obrazku w jednym z pierwszych postów.
Wszystko wgrane od SUNRIVER może czegoś brakuje w tym avrdude przez przypadek ?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:29
a wybierz go z listy...
