Teraz jest 6 sie 2026, o 02:00
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:13
Dołączył(a): 01 sty 2013
Witam. W mam pewien problem z płytkami pcb w domu. Zaraz po termotransferze po odmoczeniu i oderwaniu papieru zostają takie białe naloty i one blokują wytrawiacz. I trzeba je zdrapywac czymś ostrym. Wiecie może jak tego się pozbyć? Czytałem na wiadomym forum ze trzeba wymoczyć w kwasu cytrynowym, lecz nie przynosi to żadnych rezultatów.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:36
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ja zawsze szczotkuje delikatnie obciętą szczotką do zębów i nie zostaje nic.
ps oczywiście już jej nie używam ;)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:41
Dołączył(a): 20 mar 2012
Dodaj do wody(gorącej) trochę proszku do prania papier po tym zabiegu sam odchodzi od płytki ,a resztki które jeszcze gdzieś pozostaną usuwam szczoteczką.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:43
Święte słowa - PROSZEK do prania do tej ciepłej wody to PODSTAWA - wtedy papier ślicznie odchodzi
a resztę delikatnie szczoteczką do zębów ;)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:44
Dołączył(a): 19 gru 2012
Właśnie wczoraj trawiłem płytkę i miałem ten sam problem. Czym to jest spowodowane? Bo niektóre fragmenty tego białego nalotu było tak ciężko usunąć że musiałem używać igły. Czy to zbyt długie grzanie żelazkiem?
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:46
Bardzo prawdopodobne że, to od za dużej temperatury ,ale dużo zależy też od papieru każdy inaczej reaguje w danej temperaturze.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:47
Dołączył(a): 25 mar 2012
Ja zawsze robię pół na pół woda z octem. Mocze płytkę z 5 minut w tym a później palcem poprawiam. Ten nalot to kreda a ocet ją ładnie rozpuszcza.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 17:54
Dołączył(a): 10 maja 2012
Do płukania można użyć zwykłego octu, rozpuści on resztki kredy, ale niestety może też uszkodzić sam toner, kiedy zbyt długo pozostawimy płytkę w occie. Już pomijam intensywny, przenikliwy aromat octu... Optymalny wydaje się do tych celów kwasek cytrynowy, działa podobnie jak ocet a przynajmniej nie ma ubocznych skutków w postaci nieprzyjemnego zapachu.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 18:23
OK, dzięki bardzo za odpowiedzi. Octu nie cierpię, ale czego się nie robi dla pasji:-)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:09
Dołączył(a): 12 lut 2012
Te wszystkie problemy to jest ewidentnie wina złego papieru. Ja mam papier, który bez żadnego proszku idealnie odchodzi od laminatu po max 3 minutach. I bez żadnych szczoteczek, octów, kwasów cytrynowych. Zupełnie nic. Kupuję u gościa markosik20 na allegro. Naprawdę polecam.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 20:36
Potwierdzam słowa kolegi wyżej. Sam się na to denerwowałem, wreszcie wydrukowałem na kredowym z okładki PC-Formatu :D i wyszło idealnie bez tych farfucli co wcześniej były. Teraz tylko leciutko przejechałem zmywakiem i wszystko ślicznie odeszło :). Wcześniej drukowałem na papierze foto.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:36
Dołączył(a): 05 maja 2012
No i też prasowanie robi swoje. Przy żelazku nigdy papier nie odchodził mi bezproblemowo. Natomiast przy użyciu laminatora po prostu odpływa w wodzie :) Oczywiście papier ten sam.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 10:45
Dołączył(a): 25 maja 2012
Ja wczoraj prasowałem ale po moczeniu około 2 godzin w ogóle papier nie chciał odejść od laminatu. Nie wiem za dużo grzania żelazkiem czy ten papier nic nie wart?
Przy próbie ściągania schodziło razem z tonerem:/
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 12 lut 2013, o 10:54
Zły papier chyba, a jak brałeś go do rąk, to był błyszczący i jak się palcem przejechało to tak trzeszczało,piszczało (nie wiem jak to opisać) ?
PostNapisane: 12 lut 2013, o 10:58
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dwie godziny to zdecydowanie za dużo. 5min wystarczy w zupełności, mi się nie chce czekać to zabieram się za ściąganie już po 2 min ;] Wydaje mi się że za mocno grzejesz ten papier. Robi Ci się on żółty? Jak tak to nie dobrze. Kiedy prasuje i zobaczę, że papier zrobił się lekko żółty to wiem że się pomęczę trochę przy zrywaniu. Sam czas prasowania to u mnie również 2-4min od momentu przyklejenia się tonera.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 12 lut 2013, o 11:07
Hmm, ja dociskam papier przez 2 min na początku, potem prasuję przez 5 min. Wychodzi idealnie ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 11:29
Dołączył(a): 14 lis 2011
Pawel jak masz wrzuc pare zdjec Twoich plytek chetnie ludzie polookaja jak powinno wygladac przy dobrym papierze .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 12 lut 2013, o 11:51
Tutaj może nie wyszło najlepiej, poprawiałem markerem bo ścieżki 10 mils były i drukowałem na lichej drukarce, bałem się że mi podtrawi i nie będzie wcale. Wrzucił bym resztę moich płytek, tylko że nie mam ich pod ręką.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
A tutaj wszystko w 10milsach.
I jeżeli po termotransferze macie przerwane 2-3 ścieżki, to nie ma się co martwić, norma. Mazak w rękę i do dzieła ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 14:42
To ja to dość dłużej prasowałem.
Niby jak po papierze jade paluchem to tak "trzeszczy".
Ale wydaje mi się że to i tak wina papieru.
Programowanie
PostNapisane: 12 lut 2013, o 14:46
No to najprawdopodobniej wina prasowania, żelazko ustawiamy na 2 kropki i jedziemy ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 15:01
Dołączył(a): 01 lut 2013
Każde żelazko inaczej sie ustawia, w sensie że na kropki nie ma co patrzeć, mam 3 i na każdym jest inaczej tzn. wszystkie niby ustawione na 2 kropki a jedno pali papier, drugie znowu nie dogrzewa. Ustawiam tak że kładę zwykła kartkę papieru i podkręcam aż zacznie się rumienić wtedy wychodzi.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
