Teraz jest 4 sie 2026, o 07:02
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:34
Dołączył(a): 01 sty 2013
Witam, jak obiecywałem że założę temat, tak zakładam ;)
Ogarnąłem te wszystkie noty katalogowe itd. itp. No i mam pytanie :D. W nocie mamy napisane że L1 ma być 47uH, 3A i 53mR. I czy taki dławik się nada. Wiem że jest tolerancja itd. ale chodzi mi o te różne "akcesoria dławików" (np. z rdzeniem, bez).[/quote]
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:39
Może cię nieco ukierunkuję zanim zadasz kolejne takie pytania ;)
1. NAJPIERW to zastanów się i napisz jaki chcesz uzyskać maksymalny prąd (wydajność)
2. Napisz jakie chcesz mieć napięcie na wyjściu
a dopiero potem będziesz się zastanawiał jaki dławik ok? .... bo ten to by pasował jakbyś np chciał na tej przetwornicy zrobić hmmm zasilanie do tartaku ? ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:34
No patrzyłem w tabelce na napięcie 24V, więcej nie potrzebuje. A wyjściowe to 5V. Przetworniczka ma być wbudowana w jednym projekcie. Czyli mówisz, że to prąd dławika decyduje o maks. prądzie przetwornicy ?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:55
Nie o to chodzi - ja się pytam jaki TY potrzebujesz z niej prąd pobierać - od tego zaczyna się projektowanie przetwornicy ;) .... Napięcia to sprawa wtórna choć od wyjściowego też będzie zależał dławik. Ale najważniejsze - ILE CHCESZ pobierać prądu?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:58
A no tyle żeby wystarczyło :D :D :D . No nie wiem, myślę że 1A wystarczy spokojnie. Zależy mi na niezawodności, gdyż to ma być stacja meteo z datalogerem i będzie chodziło to przez 24h ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:25
A no widzisz - i w końcu zrobiłeś pierwszy poważny krok w sprawie zaprojektowania przetwornicy. Określiłeś swoje zapotrzebowanie niech będzie 1A. Bo określenie "żeby starczyło" może równie dobrze oznaczać jak mówiłem np potrzebę zasilania TARTAKU ;)
skoro 1A to teraz szukasz dławika, który będzie przystosowany do prądu MINIMUM 1A czyli może być tak na prawdę nawet 1A (jeśli zakładasz że więcej nie pociągniesz) .... może być nawet na 800mA jeśli i aż tyle ci nie potrzeba. Może też być 1,2A czy 1,3 A no ale dobranie tu dławika na 3A to po prostu KOSZMAR ;) .... bo jak widzisz mało jest małych dławików na tak DUŻY prąd.
Zasilanie się tak projektuje, że jeśli np przewidujesz że twój układ będzie zjadał 300mA to dodajesz ze 30-40% zapasu i na tyle projektujesz to zasilanie - a nie na TYLE ILE FABRYKA jakiegoś scalaka dała ;) w takim wypadku dałbym np dławik nawet na 500mA
no i teraz skoro już masz taką wiedzę to zajrzyj do dławików na takie prądy i nagle się okaże że masz już piękny wybór - rozumiesz ? ;)
spójrz w tme wybrałem filtr na prądy od 0,8A do 1,2A i proszę ile ładnych i to SMD mi wyskakuje
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:30
No dzięki. Zabieram się za schematowanie :D i jeszcze dzisiaj moją twórczość wrzucę na forum :P
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Ok. Już schemacik zrobiony. Ale pytanie : czy dobrze :).
PostNapisane: 7 lut 2013, o 06:35
:arrow: PawelGaj - dobrym nawykiem byłoby wczytywanie się w karty katalogowe - w karcie A4898 masz rozdział Component Selection i tam już w pierwszej pozycji masz jak obliczyć L1 z konkretnym przykładem. Jak zobaczysz z tego przykładu, to nie uwzględnia się tylko średniego prądu obciążenia. Warto poczytać.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 07:22
Ja dałbym dławik 68uH albo i 100uH
PostNapisane: 7 lut 2013, o 07:40
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam wydaje mi sie że brakuje diody jeszcze
PostNapisane: 7 lut 2013, o 09:22
O Matko! traktowałem to jako TAK oczywistą rzecz, że nawet nie zauważyłem ;) RACJA, bez tego przetwornica nie będzie w ogóle działać ;)
przy okazji - diodę shottky też musisz dobrać na 1A albo 2A
PostNapisane: 7 lut 2013, o 10:38
Dołączył(a): 28 maja 2012
Żeby być spokojnym to zapytam :) Wartości rezystorów R1 i R3 są, krytyczne w tej aplikacji? Można dać najbliższe z szeregu, czy trzeba kombinować, aby ustalić taką wartość? Jeśli trzeba to przy tych popularnych 5% to raczej awykonalne ;]
eDiyCraft.blogspot.com
Wiem, dopiero teraz mi się przypomniało o tej diodze. Na razie nie mam prądu, a na Androidzie nie ma Eagla :smile:
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:12
Od tych rezystorów zależy napięcie wyjściowe, jeśli będzie zbyt duży rozrzut to np zamiast 5.00 V będziesz miał 5.1V albo 4.9V albo 5.25V itd itd
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:21
Muszą być 1% nie ma innej opcji, bo będzie ci pływać napięcie zasilania, zależnie od temperatury....... ale to tak na marginesie.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:54
Z rezystorkami to problemu raczej nie ma :
10,5k
2k
I nawet tanie, tylko od razu 100szt trzeba kupić.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 12:00
Nom, właśnie też obczaiłem na tme :) To teraz mogę spać spokojnie :)
Dołączył(a): 05 maja 2012
A tam, jak już szastać pieniędzmi to i 0,1% kupić :D
PostNapisane: 7 lut 2013, o 12:56
A powiem ci, że w pewnych przypadkach nie masz innego wyjścia ;)....... dokładność samego rezystora to nie wszystko, jest jeszcze stałość temperaturowa w funkcji czasu, czy współczynnik o ile ci wzrośnie rezystancja na 1stopień.
Ale to nie dywagacje, do "takich" zastosowań. Zwykłe 1% starczą w zupełności.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:21
Ok, wreszcie ogarnąłem temat, zrobiłem (chyba) poprawny schemat i płytkę :P.
Schemat:
Płytka z opisem:
Płytka:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:40
Niestety przy pierwszym podłączeniu takiej przetwornicy - poczujesz swąd i dym :(
nie podpowiem ci co - ale wiesz co ? schemat jest tak prosty w PDF że no nie można się aż tak mylić robiąc swoją wersję. Spróbuj znaleźć MEGA BABOLA na razie sam ok ? to lepiej zrozumiesz
druga sprawa - w takim schemacie SZALENIE ważny jest konkretny typ diody a ty dałeś sobie niefrasobliwie D1 i co ? ;) .... żeby ci drugi dym nie poszedł ;)
do poprawki ;)
aha - obrazki wrzucaj na forum
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:45
Po pierwsze dioda tak włączona powoduje zwarcie na wyjściu, a po drugie tam chyba ma być dioda zenera a nie zwykła prostownicza...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:55
Już błąd znalazłem, był on przy R1, na razie schematu nie wstawiam, muszę zrobić bibliotekę żeby dioda schootky miała odpowiednią obudowę :)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:07
Dołączył(a): 21 cze 2012
nie jestem jakimś tam wielkim specjalistą od przetwornic ale ta płytka co zamieściłeś troszeczkę nie bardzo się nadaje :).
Musisz dokładnie poczytać dokumentację od tego scalaczka oraz ogólne zasady działania przetwornic typu step-down, dodatkowo EMC itp.
Po pierwsze to układzik ten ma pod spodem pole "radiatora" i w twojej konfiguracji ścieżki pod nim odpadają.
Jako podpowiedź zamieszczam przykładowe pcb pod tą przetworniczkę, mam nadzieje, że coś podpatrzysz i zrozumiesz.
R.L.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:14
Lemosek --> bardzo cenna podpowiedź dla kolegi Pawła z tym radiatorem pod brzuchem scalaka.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:57
Dzięki za info, jakbym tam dał ścieżki to to się zewrze. Mirku, a dobrze odpowiedziałem z tym R1 ?
PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:23
ale co przy R1? ;) przecież wyżej kolega ci wyraźnie podpowiedział już że masz diodę odwrotnie włączoną na schemacie :(
PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:43
Ale R1 też był źle :lol:. Zamieszczam schemat, płyteczki dziś już mi się nie chce zbytnio robić.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 12:42
Dołączył(a): 22 gru 2011
Pozwolę sobie spytać w tym wątku, czy można dla nabrania wprawy lub dla sprawdzenia sposobu działania "montować" przetwornice na płytce stykowej? W wielu notach, które przeczytałem lub tylko pobieżnie przejrzałem są konkretne wymogi dot. wyglądu płytki, długości i szerokości ścieżek oraz odstępu między elementami i domyślam się, że spowodowane są te obostrzenia możliwością nie zadziałania takiej przetwornicy lub działaniem wadliwym, a jak wiadomo stykówka może nie zapewnić idealnych warunków do tego. Przyznam, że nie robiłem jeszcze nigdy żadnej przetwornicy, ale chciałbym spróbować. Zanim jednak zamówię niezbędne elementy chciałbym sprawdzić, jak inni sobie poradzili.
Oczywiście wiem, że większość dedykowanym przetwornic nie występuje w DIP'ie, ale znalazłem taką na początek - LM 2674 i tak się zastanawiam, czy początkującemu uda się zmontować typical application?
