Teraz jest 10 lip 2026, o 22:34
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:17
Dołączył(a): 22 lis 2012
Chciałbym prosić o pomoc czy może ktoś z szanownych kolegów wie coś na temat modułów GSM.
Mam takowy moduł z telefonem przemysłowym na pokładzie to jest na AT89S52 nie znam kodu pin do tego modułu i potrzebuje odczytać pin przez złącze do karty sim da rade?
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:30
Dołączył(a): 10 sty 2013
Pin dotyczy karty sim nie modułu według mnie.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:37
Do tego modułu pin do karty to pin do modułu
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:44
No to wkładasz kartę ze znanym pinem i po problemie ;)
Chyba że czegoś nie rozumie...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 14:09
Nie rozumiesz potrzebuje go zaprogramować nie znam pin i nie mam karty z pinem.
żeby wejść w programowanie trzeba podać pin. Ktoś na sławetnej elektrodzie pisał że podpinając się do gniazda sim przez Max232 i do terminala można odczytać pin.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 14:36
Dołączył(a): 29 lis 2011
Tak na szybko...
Należy ewidentnie rozróżnić tutaj kody PIN.
Kod PIN karty SIM to jedno i dotyczy to kodu wymaganego do uruchomienia karty SIM w telefonie (module). Zawsze można wyłączyć żądanie kodu PIN.
Kod PIN potrzebny do zaprogramowania urządzenia.
Na szybko znalazłem instrukcję do tego modułu
http://www.telemetrica.pl/pliki/instruk ... 120_r2.pdf
i na stronie 6 jest właśnie opisane że wymagane jest podanie kodu PIN do odczytu/programowania danych z/do urządzenia.
Idąc tym tropem obstawiam że taki kod PIN zapisany jest w tym zewętrznym eepromie podpiętym do procka, jeżeli nie jest to specjalnie kodowany zapis to trzeba odczytać tę pamięć i poszukać możliwych kombinacji cyfr.
Co najwyżej możesz sobie poczytać książkę telefoniczną tej karty, ale z tego co pamiętam (a ćwiczyłem to dawno temu) nie ma możliwości bezpośrednio odczytu kodu PIN. To oczywiście pod warunkiem że znasz PIN tej karty albo jest on wyłączony bo inaczej nici.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 14:46
Ja instalowałem te moduły i wiem że pin jest taki sam po prostu zgiął mi gdzieś a do producenta nie chce wysyłać.
Gościu na elektrodzie pisze: "Wystarczy podłączyć gnd, reset i np. fbus lub cbus a nawet sam pin 10 maxa 232 do DATA I/O w karcie sim, pin 11 maxa do RST karty sim i oczywiście GND. Program to dowolny terminal no może nie ten z windowsa ale np. Tera Term Pro i po włączeniu zasilania modułu po kilkunastu sekundach masz w oknie dane jakie moduł wysłał do dowolnej karty sim. Z tych danych musisz odczytać pin."
PostNapisane: 11 lut 2013, o 15:52
Tu są przykłady takich adapterów:
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/sma ... nout.shtml
Na 2 schemacie widać, że pin DATA I/O karty podłączasz do RXD i TXD, a RESET karty do DCD.
Skoro chcesz tylko podsłuchiwać co tam idzie do karty to schemat jest jeszcze prostszy, bo nie używasz TXD i odpadają bramki 7407. Z tym, że jak włożysz nową kartę SIM, która pracuje na 1,8V to może to nie zadziałać.
Proponuje użyć FT232R (może być z zestawu ATB). RESET łączysz z DCD, RXD z DATA I/O i łączysz masy. Nawet przy zasilaniu z 5V napięcie >1,5V układ FT232R rozpozna jako stan wysoki.
