Teraz jest 2 lis 2025, o 14:10
PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:09
Dołączył(a): 11 lut 2012
Witam, mam problem z inicjalizacją komunikacji USART dla ATmega644PA.
Praktycznie skopiowałem kod z noty pdf ATmega644P(oczywiście zgodnie z widniejącymi tam informacjami wstawiłem zamiast "n" przy nazwach rejestrów numer jednego z dostępnych sprzętowych USART'ów tj. 0):
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRHn = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRLn = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRnB = (1<<RXENn)|(1<<TXENn);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRnC = (1<<USBSn)|(3<<UCSZn0);
Niestety po kompilacji wyskakuje mi wiadomość:
'UBRRH0' undeclared (first use in this function)
'UBRRL0' undeclared (first use in this function)
Jeśli problemem jest tylko głupie niedopatrzenie to przepraszam ale jestem początkujący, więc liczę na wyrozumiałość i z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:17
Dołączył(a): 24 paź 2011
spróbuj uruchomić usart1 z zero też miewałem problemy w m644p
PostNapisane: 11 lut 2012, o 17:57
Izaac napisał(a):
W
Może nie zaraz głupie no ale niedopatrzenie ;) i mały pewnie oczopląs ;) ..... bo zaglądamy do noty PDF procka i co widzimy ??? zaglądał tam kolega czy nie ? ;)
UBRR0H i UBRR0L
a nie
UBRRH0 i UBRRL0
Widzisz pan różnicę ;) ?????? .... ale jak mówię - nota PDF panowie - nota
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:07
Racja, ale fragment kodu, który wcześniej podałem jest przekopiowany wprost z noty pdf dotyczących mikroprocesorów: ATmega164P/324P/644P. Wygląda więc na to, że nawet w notach pdf zdarzają się niedopatrzenia. Ni mniej bardzo dziękuję za pomoc faktycznie podziałało. :D
