Teraz jest 3 mar 2026, o 10:23
PostNapisane: 10 lut 2013, o 15:52
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam. Mam problem z multipleksowaniem wyświetlacza LED pod atmegą8. Na początek zamieszczę kod, który wziąłem z płyty CD (niebieska książka) i przerobiłem pod atmege8.
d_led.c
d_led.h
main.c
Wgrywam kod do uC i zapalają się wszystkie segmenty na wszystkich wyświetlaczach z tym, że niektóre świecą się jaśniej a niektóre ciemniej zmieniając się co sekundę, wygląda to tak http://img694.imageshack.us/img694/439/ ... emtfbq.mp4.
Jeśli pętlę while zostawię pustą to wyświetlacz jest zapalone niektóre zegmenty migają. Wszystkie moje próby wyglądają mniej więcej tak jak na filmiku powyżej.
Dodam jeszcze, że wyświetlacz znajduję się na płytce startowej do mikroprocesorów 8051. Poniżej link do schematu płytki
http://www.btc.pl/pdf/zl1mcs51.pdf
Podpinam swój uC do złącza JP4, zworka JP7 jest zwarta. Pewnie zrobiłem gdzieś błąd przy przerabianiu kodu pod atmege8.
Pozdrawiam. :D
PostNapisane: 10 lut 2013, o 16:21
Dołączył(a): 10 sie 2012
Załączony filmik nie działa :(
Dołączył(a): 14 sty 2013
Linia 53 i 60 w d_led.c są takie same.
Wygaszenie wszystkich wyświetlaczy to
PostNapisane: 10 lut 2013, o 16:32
Problem rozwiązany :) wina była po stronie układu scalonego 74HC541, wyjąłem go, porobiłem zworki i wyświetlacz pięknie działa.
