Teraz jest 8 mar 2026, o 02:31
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:40
Dołączył(a): 29 lis 2012
Chciałem się trochę pobawić w pisanie lub też testowanie prostych programów więc stworzyłem w eclipse nowy projekt, ale wywala mi błąd. Najpierw gdzieś zgubiło mi programator USBAsp a teraz wywala taki błąd jak w załączniku. Podpowiecie mi o co chodzi?
Znaczy z informacji wynika że w folderze DEBUG nie ma pliku hex do zaprogramowania procesora, ale jak to naprawić?
Jedno jest pewne, AVRDude działa ok bo z poziomu MkAVRCalkulator bez kłopotu czytam procka podpiętego pod programator.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:48
No i bardzo dobrze, że wyrzuca że w folderze debug nie ma HEXa do wgrania ;)
eeeh czy oglądałeś chociaż jeden mój poradnik o Eclipse ? prawie w każdym wałkuję ten temat że gdy się tworzy nowy projekt to WYŁĄCZASZ ptaka przy profilu DEBUG i pozostawiasz tylko przy profilu RELEASE
ale może zamiast pisać - weź obejrzyj bo z takiego poradnika przyda ci się jeszcze kilka rzeczy, proszę tu ogólnodostępny jest ten (LEKCJA 01 z niebieskiej książki z DVD - i jest o tym WYRAŹNIE mowa ) ok ?
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
na dole artykułu masz link do filmu
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:50
No ale właśnie chodzi o to że wyłączyłem. Oglądałem Twój filmik i jednocześnie tworzyłem projekt.
Sory, odznaczałem RELESE, ale odznaczenie DEBUG zmienia tylko tyle że wywala ten sam błąd zle z informacją RELESE.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:03
no ok ale z kolei ten komunikat świadczy o tym, że jednak NIE WYŁĄCZYŁEŚ - niestety. Ale spokojnie na początku zwykle każdy ma taką małą czkawkę - nic się nie stało.
Bo nawet jeśli jest włączony to można w Eclipse przełączyć aktywny profil z Debug na Release i będzie ok o masz rysunek jak to przestawić
w punkcie nr.4 - widzisz ? trza przestawić ptaszka teraz na Release - od nowa skompilować i będzie cacy ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:09
Jak odznaczyłem DEBUG to:
wywala mi taki błąd podczas przebudowywania projektu:
I do tego wywala błąd jak podczas DEBUG tylko że odnosi się do RELEASE. I w ogóle za każdym razem muszę ustawiać programator bo na początku wywala brak programatora dla projektu.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:15
Dołączył(a): 21 gru 2012
W_delayms w nawiasie wpisz np. 500 zamiast tego co masz. Skompiluj i wgraj.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:20
Dzięki. Musiałem usunąć całą linię delayms i dopiero poszło.
Ale masa niespodzianek czyha. Szok.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:21
Wiesz co? jestem na skype teraz
szybciej będzie jak zadzwonisz skypem i przez zdalny pulpit pokażę ci raz a dobrze co i jak to na zawsze ci zostanie to w pamięci ;) - zapraszam jak coś - śmiało
aaaa już jest OK - to fajnie ;)
PostNapisane: 7 lut 2013, o 00:19
Pisałem przez telefon. Błąd polegał na tym, że delay_ms potrzebuje jako argumentu liczby, a z tego co tam widać na screenach to miałeś coś związanego ze zmianą na pinie? :)
Dlatego program nie chciał się zbudować (należy zawsze odznaczać Debug - pracować na Relase). A skoro się nie zbudował to nie było pliku który avrdude mógłby wgrać i stąd ten błąd. Dlatego następnym razem pamiętaj, że jak coś będzie źle, tzn. czerwone ostrzeżenia to program się nie zbudował przez błędy i zostanie wgrana (o ile jest) starsza wersja wsadu, która została wygenerowana wcześniej.
a jeśli ta zmiana na pinie w argumencie delay_ms miała w założeniu zatrzymać program podczas naciskania przycisku to robi się to przez pętlę np. while (przyciskWciśnięty) {}. W sumie to nawet jest to w książce pokazane.
kto pyta nie błądzi :)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 12:07
Skoro ja założyłem temat to dorzucę kolejny błąd. Mam zainstalowany avr toolchain a przy takim kawalku kodu:
wywala mi taki oto komunikat:
../main.c:7:9: error: unknown type name 'uint8_t'
../main.c:7:20: error: unknown type name 'uint8_t'
PostNapisane: 10 lut 2013, o 12:39
Każdy program na AVR rozpoczynaj od:
Tam jest m.in. uint8_t (zagrzebany, bo właściwie to jest to w stdint.h)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:00
Tak jak kolega wyżej mówi - w C trzeba dołączać systemowe pliki nagłówkowe, PODSTAW to zawsze
<avr/io.h>
ale później gdy będziesz chciał skorzystać np z wbudowanej funkcji _delay_ms() to będziesz musiał dołączyć kolejny
#include <util/delay.h>
itd
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:52
Nawet po wstawieniu obu nagłówków czyli:
mam taki błąd:
../main.c:13:14: warning: unused variable 'm' [-Wunused-variable]
../main.c:12:19: warning: unused variable 'a' [-Wunused-variable]
PostNapisane: 10 lut 2013, o 13:58
ale to już inna para kaloszy, poza tym to nie błąd tylko WARNING w języku C czyli ostrzeżenie. Ale dobry zwyczaj każe traktować to jak błędy ....
więc co masz - czytasz?
unused variable 'm'
co to wg ciebie znaczy ????
nie użyta zmienna 'm'
i co ? Bascom zostawiłby ci taki "kwiatek" i śmietnik w kodzie a kompilator C przypomina ci że niepotrzebnie zdefiniowałeś te dwie zmienne skoro ich dalej w kodzie nie używasz. Więc skasuj je z kodu - po co one ?
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:09
Po skasowaniu mam inny warning, mianowicie:
../main.c:20:5: error: expected identifier or '(' before '{' token
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:19
to do takich kwiatków pokazuj zawsze też kod jaki masz - żeby można było podpowiedzieć gdzie babola zrobiłeś jeśli sam go nie widzisz - ok?
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:21
To kod żywcem z Twojej książki:
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:24
zobacz
int max(uint8_t a, uint8_t b); //definicja funkcji max
int z=10;
//obliczenia i zwrot wyniku
return (a>b) ? (a*z)+w : (b*z)+w;
tu wstawiłeś sobie średnik niepotrzebnie :(
to już jest DEFINICJA funkcji czyli zaczyna się jej ciało - i dlatego masz dalej otwierający nawias klamrowy
a ty strzeliłeś przed nim średnik ... więc dla kompilatora to zbyt dziwna koństrukcja i nie wie o co kaman ;)
przy okazji jeszcze raz na spokojnie
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:29
Z tym że jak nie miałem wcześniej tego średnka to też wywalało błąd. Dlatego dodałem średnik żeby zobaczyć co się będzie działo. Między innymi przez takie akcje dębieję i nic nie rozumiem. Z tym samym kodem raz jest dobrze a raz źle. Makabra.
EDIT: Poprawiono literówki.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:42
Wiesz co?
jednak ciężko ci pomóc bo ty sam tego nie chcesz....
zamiast zrozumieć, że w trakcie nauki czegokolwiek możesz na początku popełniać 100 różnych błędów, to ty wypisujesz tu (sorki za określenie) farmazony teraz już tak powiem, że w tym samym kodzie raz jest dobrze a raz jest źle - i że makabra....
to zaczyna wyglądać nie tak jakbyś chciał się nauczyć pomimo że wszyscy starają się ci pomóc tylko tak jakbyś chciał wszystkim udowodnić że C jest do D....
to może jeśli masz taki cel ? to faktycznie zostań przy bascomie ?
Bo to że człowiek głupieje jak się uczy początków to raczej normalne - i wiadomo że popełnia się błędy - ale pytaj - zamiast wciąż stwierdzać że tu jest wszystko skopane ok ?
tak będzie łatwiej i tobie i nam.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:57
Jeżeli mówię że tak było to tak było i możesz (możecie) wierzyć lub nie. Chcę tylko byście mi uwierzyli że tak było i niczego nie wymyślam.
Nie chcę udowadniać że C jest do bani czy nie jest do bani, chcę tylko pokazać że natrafiam jako początkujący na tyle błędów że nie potrafię sam sobie z nimi poradzić więc dlatego piszę. Czy to tak trudno zrozumieć?
Po co miałbym opisywać dany błąd jeśli bym go nie miał?
Pokazałem pierwszą wersję kodu żywcem przepisaną z książki, kazałeś mi zaremować zmienne które wywalały błąd. Zrobiłem ale dalej wywalało błąd, wstawiłem na końcu średnik żeby zobaczyć co się stanie, dalej błąd, wskazałeś mi średnik więc go wywaliłem i zrobiło się dobrze. Więc napisałem że z tym samym kodem raz jest dobrze a raz źle i tu moja wypowiedź makabra wskazuje na to że jest to dla mnie nad wyraz dziwne i dziwię się strasznie że raz działa a raz nie i że nie wiem o co chodzi.
Stąd mój wywód, więc nie odbieraj proszę tego w ten sposób że chcę pokazać że C jest do D.. bo wcale tego nie chcę.
