Teraz jest 20 cze 2026, o 05:19
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:16
Dołączył(a): 05 lut 2013
Mam problem z odpaleniem kleienta WWW. Serwer śmiga bardzo ładnie. Natomiast nie bardzo mogę sobie poradzić z kodem klienta. Napiszę co robię a może ktoś wpadnie co robię nie tak;)
Definicje:
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x29};
static uint8_t gwmac[6] = {0x64,0x70,0x02,0x39,0x23,0xD8};
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static uint8_t websrvip[4] = {192,168,1,10};
#define WEBSERVER_VHOST "localhost"
static uint8_t gwip[4] = {192,168,1,1};
#define MYWWWPORT 80
#define BUFFER_SIZE 400
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
Najpierw funkcja callback z wyświetleniem na wyświetlaczu numeru (powinno być 200 albo 500) ale nie wyświetla się nic czyli nie dochodzi do tej funkcji wogóle
void browserresult_callback(uint16_t webstatuscode,uint16_t datapos,uint16_t len){
   LCD_Number(webstatuscode, 40,29,0);
potem inicjalizacja klienta w main()
 enc28j60Init(mymac);
enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
init_udp_or_www_server(mymac,myip);
client_browse_url(PSTR("/test.php"),NULL,"localhost",& browserresult_callback,websrvip,gwmac);
sei();
while (1);
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:21
Ja będę mógł pomóc w tym zakresie jak znowu znajdę czas aby zająć się ethernecikiem, na razie czeka w kolejce :(
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:23
Tak się zastanawiam po cholerę tej funkcji MAC gatewaya... Dziwne to jest.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:26
Ja stosowałem z powodzeniem tego klienta www i korzystałem ze skryptów PHP na zdalnym hostingu dzięki czemu mogłem mieć piękną dwustronną komunikację. Działało bardzo fajnie.... tyle mogę powiedzieć - bo niestety teraz szczegółów za choinkę nie pamiętam :(
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:35
na stronie tuxgraphic jest przykład ze starszą wersją biblioteki gdzie wywołanie jest inne. Tylko że tam nie ma DHCP. Jak się nie ma co się lubi to chyba wrócę do tej starszej wersji bibliotek
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:01
a tak - też na pewno korzystałem ze starszej wersji - tej która jest na DVD do książki
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:03
Dołączył(a): 26 lip 2012
Znalazłem coś takiego http://code.google.com/p/uhttpd-avr/, co prawda nie sprawdzałem, ale widziałem, że obsługuje np. wiele połączeń na raz, więc może warto się tym zainteresować.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 14:37
Ok. Poradziłem sobie z wysyłaniem zapytań GET. Teraz kolejny mały, ale puki co duży problem. Czy oprócz wysłania zapytania GET do serwera biblioteka z tuxgraphics przechwytuje w jakiś sposób odpowiedź (wygenerowaną przez serwer stronę)? Puki co nie mogę znaleźć żadnego bufora gdzie było by to przechowywane więc domyślam się że sposobem na odpowiedź mikrokontrolera jest wysłanie jemu zapytania GET. (mam nadzieje że zrozumiale opisałem ;) ) Trochę to upierdliwe jeśli odpowiedź z serwera jest ignorowana (tracona).
PostNapisane: 7 lut 2013, o 15:29
No bez informacji zwrotnej nie zrobiłbym komunikacji dwustronnej (sorki, że tak w ciemno też piszę - ale staram się na gorąco sobie przypomnieć jak to realizowałem kiedyś) .... tam był chyba jakiś callback
ale na razie dalej sobie nie przypomnę
PostNapisane: 7 lut 2013, o 19:49
No jest taka funkcja i po odpowiedzi serwera tam właśnie skacze program. Tylko żaden z parametrów nie jest tablicą z wynikiem.
Jak zmieniam w php długość stony generowanej poprzez serwer zmienia się wartość len o tyle o ile zmienie długość generowanej strony. Generalnie przy stronie "echo 'test1234'" wartość len wynosi 199. Wartość datapos nie zmienia się i wynosi 54. Bufor który biblioteka używa do serwera na mikrokontrolerze (buf) na na początku TUX a potem przeglądany partiami wydaje się pusty...
Nie wiem jak go wypełnić treścią ze strony serwera
PostNapisane: 7 lut 2013, o 20:07
kurczę aż mnie korci normalnie żeby wrócić do tego i pogrzebać się teraz w tym .... z ogromną wręcz przyjemnością bym to zrobił .... no ale nie mam na razie jak :( .... poważnie ... Mam to na liście spraw do omówienia nawet w poradnikach - ale musi to poczekać w swojej kolejce :(
PostNapisane: 7 lut 2013, o 20:11
Może masz gdzieś swój kawałek funkcji którą pokazałem? Jak coś robiłeś z wynikiem to tam powinno być...
PostNapisane: 7 lut 2013, o 20:27
i dane powinieneś mieć w:
niestety nie mogę nic więcej znaleźć teraz na szybko co mnie też troszkę przeraża - bo pustki we łbie i coś czuję że jak nie znajdę to sam będę musiał od nowa wszystko rzeźbić .... eeeeh życie ;)
PostNapisane: 8 lut 2013, o 20:25
Heh. Czym dłużej patrzę tym bardziej ślepy;) *zmienna zamiast &zmienna i wszystko działa... Dzięki. Teraz tylko optymalizacja objętości do 8kb żeby zmieściło się w bootloader. Zastanawiam się czy starać się upakować z DNS i DHCP czy prosty uplad poprzez LAN który teraz mi w sumie jest potrzebny. Btw jak tam opracowywanie RFM73 bo to następna kostka którą mam na oku. Właśnie skończyłem RFM22 odczyt zapis...
PostNapisane: 8 lut 2013, o 20:39
RMM73 już rozpracowali koledzy z naszego forum ;) szybciej ode mnie - poszukaj ;) jest przepis na modyfikację moich bibliotek
