Teraz jest 1 lis 2026, o 19:57
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:31
Dołączył(a): 27 mar 2012
Przejrzałem już kilkanaście pdf różnych atmeg ale nie mogę znaleźć takiej co będzie mi pasowała :(
Chodzi mi oto że planuje zrobić dość duży projekt. Który będzie rozbudowany.
Próbuję znaleźć symbol atmegi która go udźwignie. Ma być w obudowie DIP 40 i rozmieszczenie najlepiej jak przy atmedze 32 oraz ma mieć kilkukrotnie więcej pamięci na program niż atmega32. I co najważniejsze ma mieć jak najwięcej timerów i to jest najważniejsze.
W skrócie chcę znaleźć jak największą pod względem zasobów atmegę która mieści się w obudowie DIP40. Przy tych kilkunastu atmeg które sprawdziłem to ona mają max3timery a to jest bardzo mało. Nie pytajcie po co mi taka wielka atmega. Ja powiem tyle że będzie to połączenie kilku projektów z książki +inne ciekawe.
Za pomoc będę wdzięczny
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:33
w czym problem :)
masz do dyspozycji rodzine xxx4 czyli Atemegi 164/324/644/1284 wszystkie w DIP40 i zgodne pinowo z M16/32
najwieksza jest 1284 - ma 128K flasha a resztę znajdziesz w nocie
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:07
Dołączył(a): 18 paź 2012
Myślę że Atmel Selector Ci pomoże
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:15
Przepatrzałem te co podałeś. Ale niestety wszystkie tego typu uC mają max 3timery :(
Czyli lipa z tym :(
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:20
Chciałeś w DIP40 zgodne pinowo z M32 -- wymieniłem ci wszystkie jakie są
innych szukaj w Selectorze
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:24
Właśnie szukam napisałeś ze zgodnie pinowo to takie a niezgodnie pinowo to jakie?
Chyba będę musiał znaleźć w formie SMD :(
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:28
Dołączył(a): 21 gru 2012
malutkie obudowy:
http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf
6 timerów
w dipach chyba max są 4 timery z tego co widzę...
będzie?
Zresztą na podanej wyżej stronie można poszukać. Jak czegoś nie ma w tym katalogu czyli atmel nie produkuje, czyli nie ma w ATmegach. ATxmegi mają więcej Timerów.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:00
Zapytam z ciekawości, po co ci więcej sprzętowych timerów?
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:41
Ja też bym zaczynał szukać i dobierać procka znając konkretne potrzeby niż TAK NA WSZELKI wypadek ;) ... bo to tak jakby trochę "od tyłu" robota ;)
I dokładnie jak mówi kolega wyżej - spróbuj napisać po co ci więcej niż 3 timery ???
Nie twierdzę broń boże - że nie przydaje się więcej - ale ciekaw jestem do czego aż tyle ?
PostNapisane: 7 lut 2013, o 17:31
1 timer jako programowy
2 timer do podczerwieni
3 timer \
4 timer | Enkonder(kilka)
5 timer /
6 timer PWM
7 timer serwomechanizmy
8 timer silnik krokowy
To jest tak ogólnie co zamierzam zrobić ale chyba jednak zrezygnuje z kilku założeń. Jeszcze nie wiem.
Tak więc może starczą 3 timery :)
PostNapisane: 7 lut 2013, o 18:49
Dołączył(a): 28 maja 2012
No widzisz i tutaj, trochę źle podchodzisz do problemu. Wydaje mi się, że chciałbyś poszczególne bloki wykonać na osobnych timerach sprzętowych. A to co wypisałeś, nie jest wcale mocno wymagającymi (zasoby) rzeczami. Większość z nich zrealizujesz w oparciu o timery programowe, potrzeba tylko dobrej organizacji programu i dobraniu podstawy czasu.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 7 lut 2013, o 18:52
to jednak przemyśl najpierw projekt bo wszystko zmieścisz w 3 timerach
poza tym weź sobie Zwykły ATmega32 może w jakimś zestawie uruchomieniowym, byle jakim i zacznij sobie pisać ten soft, a nie odwrotnie. Wtedy się okaże że wszystko możliwe ;) i jeszcze zostanie ci kupę zasobów.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 08:45
Nie wiem, czy kolega posiada książkę, ale polecam 19 "lekcje" Czyli projekt wielozadaniowy. Na "zwykłej" Atmedze32, w dodatku można tam śmiało jeszcze parę rzeczy które potrzebujesz wrzucić.
PS atmega644 ma bodajże 6kanałów PWM.
A jeżeli dalej chcesz się bawić w 10timerów ;) i procka z ogromnymi zasobami to śmiało mogę ci polecić,
Platformę Megadunio na Atmega2560 i wcale przecież nie musisz wykorzystywać ardunio, tylko samą platwormę sprzętową.
Wszystko masz wyprowadzone na DILa w zasadzie gotowa płytka z USB itd.
Sam mam dwie AVTmegaduino i Chindunio.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 18:46
Dlatego właśnie chciałem sprawdzić czy są uC co maja więcej timerów jakby się nie udało zrobić na tych 3.
Jedno co wiem na 100% to to że atmega32 ma za mało pamięci na program sama obsługa tft to 60% karty SD 30% UART 30%a jeszcze są inne rzeczy tak więc możliwe ze zastosuje atmega644 ze względu na pamięć.
Dziękuje wszystkim za pomoc. :)
PostNapisane: 8 lut 2013, o 20:38
Ale możesz równie dobrze wziąć
ATmega1284 - identyczna pinologicznie z m32 albo z m644p
za to ma 128kB FLASH
aż 16kB RAM !!!!! ;)
to jest mały potworek - fajny potworek - sam ostatnio sprawiłem sobie kilka takich - i na nich to można nie myśleć o kłopotach z brakiem RAM'u ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
