Teraz jest 31 maja 2026, o 00:41
PostNapisane: 8 lut 2013, o 10:44
Chciałbym spytać o dziwny przypadek jaki mi się przydarzył.
Otóż kiedy miałem potrzebę zrobienia modułu Ethernetowego coś mnie tknęło aby sprawdzić bibliotekę elementu ENC28J60 z Datashitem. I rzeczywiście - błędnie były połączone 3 końcówki.
Poprawiłem przypisane funkcje do końcówek w bibliotece i zapisałem.
Od tego momentu biblioteka wygląda tak:
Nie mogę jej skopiować aby podzielić się z kimś lub gdzieś przenieść. Co więcej plik nie jest widoczny w systemie plików Windows.
Ktoś wie co zrobiłem nie tak, jak to zmienić i sprawić aby biblioteka stała się taka sama jak inne biblioteki (czyli kopiowalnym plikiem) ?
Przy okazji jeśli ktoś chciałby w przyszłości użyć układ ENC28J60 uczulam aby sprawdził przypisanie końcówek z notą PDF.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 10:51
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jaglarz a spróbuj może jeszcze raz otworzyć tą bibliotekę w edytorze elementów do eagla i zrobić zapisz jako bo kiedyś też takie kuku mi się przytrafiło i tak właśnie zrobiłem.
Aha tylko jak będziesz zapisywać to najlepiej zmień nazwę i lokalizację do zapisu.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 10:59
No dziwny efekt, ale sprawdzałeś windowsowe atrybuty pliku ?
Poza tym jeśli daje się jeszcze plik edytować w Eaglu to rzeczywiście spróbuj opcji
"zapis jako..."
i dokonaj zapisu w całkiem innej lokalizacji ....
PostNapisane: 8 lut 2013, o 19:28
Dołączył(a): 29 lis 2012
Miałem przypadek tej kłódki z biblioteką SparkFun jak wypakowałem ją bezpośrednio do folderu gdzie znajduje się eagle. Objaw był taki że eagle nie widział biblioteki wcale lub widział nie wszystkie elementy.
Prawdopodobnie bawiłeś się nią i edytowałeś bezpośrednio tam gdzie masz eagle?
Ja poradziłem sobie z tym w ten sposób że wypakowałem bibliotekę poza partycję systemową i skopiowałem dopiero do folderu gdzie mam biblioteki. Kłóda zniknęła a raczej nie pojawiła się.
Nie wiem jaki to miało wpływ, ale u mnie się udało.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 20:43
Dołączył(a): 12 paź 2011
W 98% poronieniach przypadków edycja i ponowny zapis biblioteki w Eaglu kończy się niepowodzeniem
Należy zmodyfikowany part zapisywać jako nowy wtedy wszystko jest w porządku
