Teraz jest 18 mar 2026, o 14:15
 Tytuł: RFM73
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:39
Dołączył(a): 07 paź 2012
Witam!
Jako, że właśnie zabrałem się za uruchamianie modułów RFM73 zadam pytanko czy komuś udało się ten moduł odpalić? Ja właśnie toczę z nim walkę:
Wiem, że jest on bardzo podobny do RFM70 dlatego przerobiłem bibliotekę z ksiązki nr 2 zmieniając wartości bodajże 3 rejestrów na te który są zamieszczone przez producenta w przykładowym kodzie, niestety ale przy takim ustawieniu nie udało mi się nawiązać żadnej transmisji. Co więcej jak wspomniał Mirekk36 w opisie RFM70, przy RFM73 również znalazłem niezgodności w zawartości poszczególnych rejestrów:
http://www.goews.com/resources/Precauti ... _RFM70.pdf
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM73_Datasheet.pdf
oraz w przykładowym kodzie nie są zgodne następujące rejestry:
Bank 1 rejestr 4, 13 oraz 14.
Może udało się komuś już rozwiązać problem z początkowym uruchomieniem tych modułów?
Na razie próbowałem wykorzystać ustawienie rejestrów z przykładowego kodu zmieniając przy tym przepustowość i kanał, ale niestety zakończyło się to fiaskiem.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:41
Ja się za to zabiorę i zrobię to NA PEWNO, ale trzeba troszkę jeszcze poczekać niestety :(
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 01:23
Fajnie, nikt więcej nie miał styczności z tymi modułami? Ja się jeszcze z nimi pobawię, muszą przecież działać ;)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 01:27
Pewnie że muszą :)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:07
Coś powoli zaczyna ruszać:) Na razie bez przerwań bo cały czas się pojawiają ale to dojdziemy do tego :D
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 19:32
Dołączył(a): 14 maja 2012
daj znać jak dojdziesz do tego co trzeba zmienić, mam projekt na rfm70 i stoję w miejscu :(
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 20:22
W chwili obecnej działa całość bez użycia przerwań. W celu uruchomienia należało zmienić wartości rejestrów na podane przez producenta w przykładowym kodzie oraz w kodzie funkcji SPI_RW przesunąć zmianę stanu zegaru przed odczytem linii MOSI.
PS. Wg mnie z tym zegarem tak samo powinno być dla RFM70 ale mogę się mylić.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 21:58
używam na ślepo funkcji bibliotecznych Mirka, czy mógłbyś pokazać mi w kodzie jak to powinno wyglądać?
przerwań RFM70 nie używałem
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 22:05
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja przy okazji, aby nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj, ponieważ nie umiem znaleźć informacji, a mianowicie czy odbiorniki RFM31 będzie współgrał z nadajnikami RFM42/43, oraz transceiverami RFM22/23?
Mam również pytanie dotyczące zasięgu, jaki mniej więcej można na otwartej przestrzeni uzyskać stosując częstotliwość 433MHz?
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 23:10
Co do transceiverów, nadajników itp.
Wg. tego co mi się udało znaleźć na stronie producenta: RF22/23/42/43/31 te ze sobą mogą współpracować
Co do zasięgów to nie da się wprost powiedzieć zależy od mocy wyjściowej, czułości odbiornika oraz zastosowanych kodowań, modulacji.
Ostatnio edytowano 27 sty 2013, o 23:47 przez diablomichal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 27 sty 2013, o 23:32
dzięki, jutro się pobawię
wywal te kody z tego postu, bo bibliotek Mirka nie należy pokazywać w całości
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:12
Coś jeszcze źle jest w tych fabrycznych ustawieniach, zasięg jakieś 20cm oraz zmiana prędkości na inną niż 1Mbps powoduje koniec transmisji :(
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:00
Bawiłem się jeszcze trochę wartościami rejestrów: zmiana kanału i wpisanie niektórych wartości z datasheetu poprawiło zasięg, jednak dalej mam problem z ustawieniem szybkosci przesyłu 250kbps. Może jakieś jeszcze inne opcje są związane z tą szybkością o których niestetety w datasheecie ani widu ani słychu :(
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 2 lut 2013, o 00:20
Dołączył(a): 02 lut 2013
Dla jakiego procka piszesz obsługę RFM73?
Mógłbyś udostępnić, to co udało Ci się zrobić?
Pozdr, A.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 5 lut 2013, o 11:23
Oczywiście mogę udostępnić tylko jak Mirek się zgodzi bo to na podstawie jego kodu i kodu producenta. Niestety na razie nie udało mi się uruchomić trybu 250kbps który jest najbardziej dla mnie atrakcyjny (duża czułość odbiornika), ale za to działa tryb oszczędności energii oraz wysyłka/odbiór wiadomości.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 5 lut 2013, o 12:44
Moge bez problemu odczytywac rejestry RFM73.
Problem mam z odbiorem danych lub nadawaniem.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:46
W celu uruchomienia prostej transmisji danych należy zmienić wartości rejestrów w bibliotece Mirka na:
oraz w funkcji SPI_RW przenieść linijkę, ponieważ żeby odczytać z SPI trzeba w tym samym czasie coś wysłać czyli ruszyć zegar
przed
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 6 lut 2013, o 01:03
A czy sprawdzałeś może bibliotekę http://www.voti.nl/rfm73/ ?
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 6 lut 2013, o 10:01
Sprawdzałem ustawienia rejestrów z niej i nie szły.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:58
Zerknij proszę tutaj, wychodzi na to że są w miarę kompatybilne ze sobą.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Czyli tak - Bank0 spełnia wymagania.
Jeśli chodzi o Bank1 to jest co najmniej jeden błąd - Reg5, nie powinien przyjmować takiej wartości.
Może ustawiając zalecaną poprawi się zasięg.
Nie rozumiem jednego, po co ktoś wypuszcza bibliotekę, która nie działa?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Punkt E - w kolumnie mamy opis "vth<3:0>" - do którego rejestru się te 4 bity odnoszą?
I o co chodzi z 1MHz, 2MHz ? W dokumencie jest mowa o tych dwóch trybach. Nie widzę w rejestrach opcji zmiany modulacji czy szerokości pasma. Masz jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 17:48
Ja już próbowałem różnych wartości w różnych rejestrach i z tego co pamiętam tylko ten do baudrate musiał być ustawiony na 2Mbps, bo inaczej nie mykało, a reszta zgodna z któregokolwiek datasheeta, ale też pewnie wszystkich kombinacji nie przetestowałem. Te 2Mhz to chyba chodziło im o 2Mbps. A RSSI jesli właczysz to powienieś moc odczytać z RSSI_TH ->rejestr 5 bank1. http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM73_Datasheet.pdf
Będzie czas to dalej będę próbował uruchomić na 250kbps bo czułość odbiornika wtedy sporo większa. Szerokość pasma zmienia jest wraz z baudrate.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 22:34
Udało mi się skonfigurować RFM73 :)
Teraz działa nawet dla 250kbps :P
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 22:40
BRAWO!
podrzucisz w którym miejscu i co trzeba zmienić?
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 23:07
Jasne. Chińczyki w punkcie B http://www.goews.com/resources/Precauti ... _RFM70.pdf każą ustawić 0 na bicie 4.
Zapomnieli dodać, tak jak w wielu punktach - "Write 1 to clear bit."
Czyli do dowolnej Reg6 w Banku0 robimy twoja_wartość |= (1 << 4) :)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 23:27
sorry, ale mnie trzeba łopatologicznie :D
używam biblioteki Mirka na zasadzie kopiuj i wklej
możesz jeszcze jaśniej mi to wytłumaczyć?
kiedy i gdzie ustawiamy 0?
kiedy i gdzie 1
na bicie 4 w reg6
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 23:32
Nie znam bibliotek o których piszesz.
Diablomichał pokazał fragment źródła - jeśli używasz tego samego kodu, to wpisz zamiast
{6,0x07},// 0x17 air data rate-1M,out power 5dbm,setup LNA gain at high level
to
{6,0x39},// 0x17 air data rate-1M,out power 5dbm,setup LNA gain at high level
i będzie gitara :)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 7 lut 2013, o 23:40
ok. wiem gdzie to jest, dzięki
tu jest taki pdf do rfm70
http://www.forbot.pl/forum/download.php ... 9c9f1af103
interesuje mnie najmniejszy pobór prądu z baterii (zasięg do 10m)
tam jest:
7.6. How to make Power down mode current consumption is the lowest?
7.7. How to control the output power?
7.8. How to make the receiver sensitivity becomes even worse, to control
communication within a shorter distance?
mógłbyś mi podpowiedzieć jak tego użyć, jeśli na tym samym układzie chodzi rfm73?
tylko łopatologicznie :)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:24
Haha chinczyki wymiatają! Dzięki wielkie jak będę w domu to zmieniamy na 250kbps :)
Jeśli chodzi o oszczędzanie energii najlepiej usypiać transceiver kiedy go nie potrzebujesz,a poźniej go budzić. Robisz to po przez tryb power-down mode gdzie pobór prądu to ok 2.5uA katalogowo, a w praktyce u mnie nawet troszkę mniej.Funkcja pozwalajaca przejść to tego trybu może wyglądać np. następująco:
Co do ustawienie mocy wszystko znajduje się w banku 0 w rejestrze 06 RF_SETUP, a jeśli chodzi o czulośćreceivera to zmienia się ona wraz z szybkością transmisji przy 2Mbps jest najmniejsza.
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:01
Niestety na 250kbps dalej nie idzie -ale próbowałem na szybko tzn. przestawiłem rejestr 6 z banku 0 na 0x31 i niestety transmisji brak. Anowak podaj jakie masz dokładnie wartości wszystkich rejestrów:)
 Tytuł: Re: RFM73
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:51
Hej,
Mam wszystko ustawione tak jak w bibliotece http://www.voti.nl/rfm73/
