Teraz jest 6 sie 2026, o 02:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 6 lut 2013, o 14:34
Dołączył(a): 24 sty 2013
Witam kolegów,
Zdobyłem ostatnio wyświetlacz LCD 4x40 zbudowany na 2-ch sterownikach HD44780. LCD on posiada dwie linie enable E1 i E2. Pierwsza E1 do odsługi linii 1 i 2 wyświetlacza a druga E2 obsługuje linię 3 i 4. Reszta linii jest wspólna.
Może ktoś ma pomysł jak sprytnie dostosować gotowe bilioteki (korzystam z bibiotek Pana Mirka), aby łatwo sterować wszystkimi liniami wyświetlacza wywołując np. polecenie lcd_locate(x,y). Rozumuję, że system powiniem w zależności od numeru linii czyli 1 i 2 aktywować linie enable E1 a przy próbie wyświetlenia tekstu w linii 3 lub 4 aktywowac linie enable E2.
Z góry dziekuje za sugestie.
Jarek
PostNapisane: 6 lut 2013, o 14:58
możesz sterować oddzielnie lub obie linie E1 i E2 połączyć razem
co będzie dla ciebie lepsze sprawdzisz doświadczalnie
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:10
Mysle, że połączyć razem to raczej nie, gdyż wtedy wyświetlacz wyswietlał by w 1 i 2 linii to samo co w 3 i 4.
Trzeba raczej oddzielnie sterować E1 i E2.
Nie jestem na tyle biegły, aby tak dostosować kod aby np. wywołanie lcd_locate(3,0) powodowało wyświetlenie znaków tylko w linii 3-ciej czyli wewnątrz kodu musi być sprawdzenie, że 3-cia linia odnosi sie do linii E2.
Sprawdzę dzisiaj jak zachowa się ten lcd przy połączeniu E1 i E2.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:14
powinien dobrze działać bo bedziesz miał oba kontrolery właczone
on jest podzielony na 2x 2x20 i to tyle , potem tylko adresowanie wierszy
kwestia tylko tego na ile jest kompatybilny z HD44780 zamiennik którego uzyli dlatego musisz
to sprawdzić oryginalne HD44780 chodzą bez problemu w ten sposób
jak cos to ci pomoge przy libsie
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:59
dokładnie jak mówi SunRiver, można je traktować jako dwa niezależne wyświetlacze 2x40 ;) tylko w swoim programie martwić się o wstawianie numeracji wierszy ...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 20:40
Sprawdziłem na żywo, spinając razem E1 i E2 otrzymujemy efekt że w liniach nr 1 i 2 wyświetla to samo co w 3 i 4.
Może by ktoś podsunął pomysł jak przerobić biblioteki aby liniijkę 3 i 4 obsługiwał oddzielny port uC. Gdzie wstawić warunek sprawdzający która linia będzie wyświetlana i odpowienie sterowanie E1 lub E2.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 20:42
Czyli masz jakiś KS00066 lub cos jeszcze bardziej chińskiego
dobra to teraz już wiadomo na czym stoimy ....
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:38
:) no raczej nie - to jest DMC40457 OPTREX (made in Japan)
Czytałem notke pdf - różnica w stosunku do pojedynczego polega tylko na dwóch liniach E1 i E2.
Siedze i przerabiam libsy mirka. Zejdzie mi z tydzień.
Zdefiniowałem dodatkowe porty dla E1 na PD4 oraz E2 na PD6,
nie wiem co z adresami wierszy bo wygląda na to, że wiersze 3 i 4 powinny miec te same adresy
język cpp
przerobiłem lcd_init()
język cpp
myslę, ze teraz trzeba by sie zająć lcd_write_byte() gdyż tu jest używana linia E wyświetlacza i jakoś uzaleznić to od numeru wierszy
język cpp
Czy ktoś pomoże?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:50
No i w bardzo dobrym kierunku pan idziesz z tą przeróbką ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:51
poczekamy , bo ładnie ci to wychodzi wiec na razie nie będziemy przeszkadzać ...
pamiętaj ze w ten sposób wiele się nauczysz :)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:26
:) no dobra, przystawiło mnie w pewnym momencie. Powiedzmy, ze przerobilem lcd_locate() gdzie dodąłem zmienną e, która w zależności od LCD_Y przyjmuje wartość 1 lub 2. Ale Wychodzi na to, ze teraz musze tą dodatkowa zmienną transferować przez wszystkie dalsze funkcje czyli lcd_write_cmd(), lcd_write_byte() itd.
język cpp
Wywołań tej funkcji jest wiele i wychodzi na to, ze trzeba będzie w niektórych np. lcd_defchar() też wstawić zmienną e, któa w tym miejscu nie wiadomo jaką ma mieć wartość. Przecież wywołując lcd_defchar() nie zawsze musi być najpierw lcd_locate() gdzie ustalamy wartość e.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:29
A po co ? przecież nie zmieniają ci się numery wierszy zawsze do sterownika musi polecieć wiersz albo 0 albo 1
tylko odpowiednią linię E musisz wysterować
czyli translacja wierszy 0-3 na poziomie tej funkcji a w zależności np od jakiejś dodatkowej zmiennej załączanie odpowiedniej linii E
czyli jak do tej funkcji przylecą wiersze 0-1 to załączać masz E1 a jak przylecą wiersze 2-3 to i tak zamienisz je na 0-1 ale załączysz E1 ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 22:54
Nie bardzo wiem jak dalej to ugryźć. Zmienną e zrobiłem jako globalną uint8_t. I nie będę jej transferował porpzez funkcje poścednie. Dopiero w funkcji lcd_write_byte() dam warunek i odpowiednio wysteruję E1 lub E2
język cpp
nawet się skompilowało, ale niestety wiersze 3 i 4 czarne.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:05
No bo pewnie zainicjalizowałeś tylko górny sterownik .... dlatego całą inicjalizację musisz tak przerobić aby raz poleciała tylko z E1 i drugi raz z E2
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:14
Juz prawie mam. Wiersz 1 i 2 jest OK, wiersz 3 i 4 prawie OK, gdyż tekst wyswietla prawidłowo, a wszystkie pozostałe miejsca na ekranie są czarne.
Czyżby jakas inicjalizacja ?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:23
No jak pisałem wyżej - KAŻDY kontroler trzeba oddzielnie zainicjalizować - nie ma że boli ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:42
Udało się. Załączył bym gotowy kod gotowy kod, ale nie wiem jak wgrać tutaj pliki. Plików *.h i *.c nie przyjmuje.
Wstawienie listingu to kilkaset linii kodu.
Dziekuję za wspólną pracę.
Pozrawiam
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:50
Dołączył(a): 14 lis 2011
Pozrawiam
wstawiaj bedzie dla potomnych :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 6 lut 2013, o 23:55
Prosze bardzo, aczkolwiek są jeszcze błędy.
plik lcd4x40.c
język cpp
Ostatnio edytowano 7 lut 2013, o 07:58 przez jwalentek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 lut 2013, o 00:12
Dołączył(a): 01 sty 2013
Nie wstawia się na publicznym forum kodów z książki. Wstaw tylko to co sam przerobileś i napisz ze reszta na płycie.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 09:45
jesli jest to za zgoda Mirka to nie ma problemu.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 7 lut 2013, o 10:01
Tak, w takiej postaci ładnie widać modyfikacje i jak widać - nawet ładnie i sprytnie to kolega zrobił ;) gratulacje - a tak się bał że będzie tygodniami to przerabiał ;)
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:25
Z taką pomocą to wszystko da się zrobić :)
Idąc dalej, zastanawiam się (bo nie próbowałem i nie będę) czy odblokowanie pinu RW będzie mialo sens, gdyż w tym lcd jest on wspólny i przykładowo jeśli do górnych linii zapodam mniej tekstu niż do dolnych to i tak uC otrzyma sygnał gotowości dopiero gdy ostatni sterownik skończy pracę.
Można to uznać za marnotrawienie czasu.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:27
Nie nie - każdy sterownik będzie działał w swoim czasie i odpowiadał w swoim czasie ;) ... gdy rozmawiasz z jednym za pomocą E1 to drugi na tych pinach nic nie robi, i analogicznie gdy rozmawiasz z drugim za pomocą E2 to pierwszy ma ciszę na pinach - więc spokojnie da radę sprawdzać Busy Flag.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 13:35
No tak, w zasadzie nie ma takiego przypadku, aby oba sterowniki miały pracowac w tym samym momencie. Z jednym wyjątkiem: lcd_cls(). Zeruje tam zmienną e, wtedy w lcd_write_byte() jest troche inna sekwencja sygnałów. Są podawane równolegle. Ale to z pewnością nie rzutuje na poruszony problem.
Oj, chyba już się doktoryzujemy :)
