Teraz jest 16 lis 2024, o 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 lut 2013, o 10:33
Dołączył(a): 27 gru 2012
A możesz coś więcej o tym algorytmie napisać albo podesłać linka do noty w której jest o tym napisany?
PostNapisane: 7 lut 2013, o 14:06
Dołączył(a): 05 lut 2013
Dodanie algorytmu wyszukiwania czujnikow na linii nie rozwiazuje glownego problemu:
Jak zrobić tak aby na 1 lini było wiele czujników ale żeby można było w łatwy sposób zidentyfikować który jest który
czyli powiazania fizycznego ukladu z jego ID.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 15:48
Sprawdzialem,
http://ep.com.pl/files/3243.pdf
Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie funkcji każdemu z układów termometrów identyfikowanych kolejnym numerem seryjnym i zapisanie tej informacji w nieulotnej pamięci EEPROM mikrokontrolera. Ta część procedury konfiguracyjnej polega na wyświetleniu temperatury mierzonej przez kolejne termometry (o znanych już wcześniej numerach seryjnych) i każdorazowym przyporządkowaniu pełnionej funkcji dokonywanym przez użytkownika przy pomocy klawiatury (wybór odpowiedniej ikonki funkcji). Proces identyfikacji możemy znacznie przyspieszyć ogrzewając kolejno poszczególne scalone termometry cyfrowe i obserwując wskazania wyświetlacza LCD.
Jak widac kolejne podejscie gdzie nie ma automatyzacji. W taki czy inny sposob trzeba sie natrudzic i zrobic to recznie.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
I jeszcze jeden patent, jezli nie chcielibysmy aby centralka miala mozliwosc programowania nowych (zeby zarobic na wezwaniu do serwisy ;-) ) czujnikow to robimy sobie programator do DS'ow ktory nie robi nic innego jak zapisuje do wewnetrznego EEPROM (przez scratchpad) id pomieszczenia. W centralce nie przechowujemy mapowania pomieszczenie-id_DS'a, tylko mapowanie 'nazwa pomieszczenia'->ID pomieszczenia.
W programie centralki odczytujemy ID pomieszczenia z wewn. eeprom kazdego ds'a i wiemy gdzie on jest.
