Teraz jest 11 lip 2026, o 20:18
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:12
Dołączył(a): 13 cze 2012
Probuję to ogarnąć. czytając wcześniejsze wątki, dokonuję zapisu struktury:
Po czym probuję ją odczytać:
ale niestety, na wyświetlaczu mam same śmieci :(
Ostatnio edytowano 6 lut 2013, o 00:32 przez mario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:29
Piszesz że próbujesz ją odczytać a ja widzę write .... a read gzie ??? Obejrzyj proszę poradnik AVR struktury i eepom z mojego bloga ok??
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:34
Przepraszam, pisalem post na biezaco i sie pogubilem. Oczywiscie w kodzie mam READ , juz poprawilem post. Poradnik czeka w kolejce, narazie ogladam Eagla ;)
W miedzyczasie pojawila sie potrzeba przechowania danych w EEPROM i mam taki zgryz :/
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:37
No widzisz a wtym poradniku masz TO pokazane od A do Z i całkowite rozwiązanie twojego zgryzu ręczę za to głową ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 11:20
Dołączył(a): 22 paź 2012
Tak na pierwszy rzut oka: jeśli ten drugi kod rzeczywiście masz w takiej postaci, jak tu przedstawiłeś, to masz błędy w
1.) składni polecenia eeprom_read_block
2.) nazwie struktury
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:49
O dzięki ci Mirku, obejrzałem twój poradnik i spłynęło na mnie oświecenie :D
W końcu działa jak natura chciała...
