Teraz jest 19 sie 2026, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:51
Dołączył(a): 27 gru 2012
Nie po prostu tak jakoś wyszło że używałem zawsze podświetlenia i do biblioteki obsługującej LCD i zapomniałem tym. Używałem zawsze LCD_BKL_ON LCD_BKL_OFF LCD_BCK_TOG i z zapomniałem, zresztą wtedy nie znałem tego forum a że ten update robiłem na szybko bo potrzebowałem żeby to zadziałało to się nic a nic nie przejąłem bo i czym?
Dopiero teraz jak podłączyłem ten większy wyświetlacz to nie zadział i się zastanawiałem nad tym dość mocno.
Nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:07
No skoro 2N to 2N po prostu czasami można Z odczytać jako 2.
Hmm z tym sterowaniem odwrotnie to może nie do końca tak - proponuje sobie to narysować. Ja bym tam podmienił na dowolny npn :)
aha i pamietajcie o zrobionych wczesniej pomiarach i o tym ze bez wysterowania się lekko podswietla :)
Ostatnio edytowano 4 lut 2013, o 17:35 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:26
a u mnie się bez wysterowania nawet nie drygnie ..... :P
no ale nie używam bipolarek :)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:30
No kolega napisał ze ma pnp.
No ja pisałem tez wcześniej, że nawet w zciemnionym całkowicie pokoju nie widać śladu podświetlenia bez wysterowania i tak ma być (ja mam npn) :).
Tranzystor jest do wymiany. :)
Ostatnio edytowano 4 lut 2013, o 17:40 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:38
u kolegi tak jak najbardziej do wymiany , a w kwestii tego podświetlenia to u mnie sie nie włącza w ogóle z powodu zastosowania MOSFETA N ... a ten bez wysterowania nie zapodaje absolutnie nic
pisałem wyżej jakie zastosowałem P i N
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:34
No jeśli w bez sygnału na bazie jest minimalne podświetlenie to też uważam że do wymiany ... czyli coś z tranzystorem nie tak
PostNapisane: 4 lut 2013, o 20:56
Dołączył(a): 28 wrz 2012
Mi po dotknięciu przewodu podświetlenie się zapala, nie na max, ale dosyć mocno. Mi to nie przeszkadza. Nigdy żaden inny wyświetlacz nie był podłączany w to gniazdo. Zresztą nie wiem czy to wada.
Oto jak jest u mnie - ATB v 1.04.
http://www.youtube.com/watch?v=IJZ1bpBbIB8
Sorki za oświetlenie, ale wszystko widać, kabelek mogłem dać jaśniejszy to by był lepiej widoczny.
Proszę się nie śmiać z podstawki pod płytkę - jest tymczasowa, aż dorwę kawałek plexi :P
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:21
No jak się dotknie PALUCHEM to musi tranzystor przewodzić hyhyhy ;) i dobrze widać że działa
ale chyba nie planujesz robić projektów w których będziesz sterował palcem ? ;)
toż bazę się podłącza pod pin procka a na nim jest albo 0 albo 1 więc nie ma niejasności.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:35
Ja bardziej pisałem odnośnie tego:
Oczywiście jak go nie macam ;) to jest ciemno, czyli wszystko prawidłowo.
