Teraz jest 21 lip 2026, o 05:25
PostNapisane: 31 sty 2013, o 14:58
Dołączył(a): 31 sty 2013
Planuję zrobić sobie termometr który będzie mi mierzył temperaturę na zewnątrz jak i wewnątrz. A wyniki pokazywał na wyświetlaczu LCD.
Zakupiłem książkę Pana Mirka "Mikro kontrolery AVR, Podstawy programowania", znajduję się tam właśnie taki przykład.
Bez żadnych zmian wrzuciłem wsad do procesora Atmega16, na wyświetlaczu pojawiło się T1, T2 w pierwszym wierszu , a w drugim 0.0 C.
Problem polega na tym, że po podłączeniu czujnika wyskakuję mi ERROR.
Nie wiem czy mogę udostępnić tu cały wsad...
Czujniki mam połączone równolegle i pin DQ podłączony do pinu PB1.
Założenia mam takie:
1) najpierw odpalić termometr na atmedze16
2) Docelowo będzie na atmega8
3) Planuje dorobić przycisk. PO jego naciśnięciu podświetlenie wyświetlacz włączy sie na 30 sec. Następnie zgaśnie (takie oszczędzanie energii) .
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:14
Pokaż schemat podłączenia. Możliwe, że brakuje ci rezystora między Vcc a DQ na DS1820. Której opcji używasz, parasite, czy powered ?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:26
Schematu nie chce mi się za bardzo rysować... :P
Pomiedzy Vcc a DQ mam rezystor 3K3 Oma. Uzywam opcji NORMAL- powered.
Napisze może schemat połączeń.
LCD:
Rs- PA0
RW- PA1
E-PA2
D4- PA3
D5- PA4
D6- PA5
D7- PA6
A- PA7
K- gnd
Czujnik - 2x DS18B20 połączone równolegle
VCC - do vcc
GND- do gnd
DQ- do PB1
Zastanawiam się teraz... ponieważ wsad wymaga zewnętrznego generatora 12MHZ mam taki wpięty ale nie ustawiłem fusów.. może to jest przyczyna??
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:36
Dołączył(a): 12 paź 2012
no możliwe...:) bo pomiar oparty jest o określone czasy. zmień fusbity albo zmodyfikuj program (inicjalizacja timera) i przypisz w projekcie właściwą wartość kwarcu.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:38
Prościej jak zmienię fuse bity,
tylko nie umiem doczytać na jakie wartości, żeby użyć zewnętrznego oscylatora 12Mhz..
może ktoś pomoże ? nie chciał bym zablokować procesora..
PostNapisane: 31 sty 2013, o 15:58
Dla Atmegi 16 zewnętrzny kwarc powyżej 8Mhz to masz tak Fuse LOW FF, High C9, lock bajt bez zmian 3F
PostNapisane: 31 sty 2013, o 16:09
Ustawiłem takie fusy jak mi podałeś...
Z avr juz sie nie umiem połączyć..
chyba jest zablokowany... :(
PostNapisane: 31 sty 2013, o 16:29
A kwarc masz podłączony???
Wgrałem przed chwilą do Atmegi32 (ale fusy są te same co w atmega16) dokładnie te ustawienia które ci podałem i na zewnętrznym kwarcu działa bez zarzutu.
Sprawdź podłączenie kwarcu.
PS. by "zablokować" atmegę czyli wyłączyć ISP musiał byś wpisać np. w HIGH E9. Ale atmega nie jest zablokowana, tylko możliwość zaprogramowania zostaje w sposób równoległy.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 16:42
A czym ty programujesz fusy ?
oczywiście, że jeśli nie przestawiłeś fusków czyli działasz na fabrycznym 1MHz to będzie problem - ale równie dobrze możesz we właściwościach projektu dać 1MHz tyle że timery programowe będą wolniej działać bez przeliczenia OCRx..... Ale to nie powinno przeszkadzać - najważniejsze że dobrze będą działać opóźnienia dla obsługi DS18x20
PostNapisane: 31 sty 2013, o 20:32
Oczywiście kwarc mam podłączony.
Nie jestem pewny, że fusy dobrze wpisałem, atmega była nowa teraz pierwszy raz zmieniałem w niej fusy..
programuje programatorem usbasp, a program to eXtreme Burner - AVR.
Natomiast w programie mkavrcalculculator sprawdzam czy mi wykrywa atmege.. (połączenia nie idzie nawiązać)
Sprawdzałem na różnych kwarcach 8,12,16 MHZ żaden nie zadziałał... nawet bez..
dziwne troszkę.
Może odpuszczę to atmege16 i będe uruchamiał projekt na docelowej atmedze8 ??
Mirku co musiał bym zmienić do poprawności działania projektu na tym procesorze??
Na pewno:
-piny i porty
- timer - tylko jaki ??
Czy mógłbyś mi w tym pomoc?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 21:09
W medze 8 timer 0 nie posiada trybu CTC, wiedz musisz przerobić np na timer 2, ten fragment :
zamienić na ten:
Z tym, że jest to dla zegara takiego jak w projekcie, podaj jaki masz to przelicze preskaler i OCR'a.
Tak jak pisałeś musisz przyporządkować porty do DS'a - plik onewire.h no i lcd. I w projekcie ustaw procek na atmega 8 i odpowiedni zegar.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 21:18
Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz i zaangazowanie
Zegar chodzi ci o kwarce? Tak jak pisalem w czesniej moge dac 12mhz tak jak w projekcie wiec chyba nie musial bys nic liczyc ;))
wiec wystarczy tylko zmienic ten fragment kodu no i oczywiscie piny??
Jeszcze chcialbym zalytac odnosnie tych czujnikow jako ze maja byc dwa, polaczyc je rownolevle i na jednym porcie?? Czy lepiej na osobnych portach??
PostNapisane: 31 sty 2013, o 21:23
Tak o kwarc, to jak możesz to daj 12 MHz, jeśli masz ustalone już fusy na zewnętrzny sygnał taktujący.
Razem połącz odpowiednie piny.
a i jeszcze wektor przerwanie zmień:
i myślę że to wszystko.
PostNapisane: 1 lut 2013, o 15:23
Łukaszu !!
Działa !!
Czasami wyskakuje error, albo nie wyświetla jednej temperatury..
Po 10 min pracy, zauważyłem, że sam się resetuje
ale po kilku restartach procesora działa prawidłowo :))
Jestem bardzo wdzięczny.
Pytanie jeszcze jak zrobić aby wyświetlacz był normalnie zgaszony a po naciśnięciu switcha zaświecił się na np. 30 sec.
Jak to ma wygladać sprzętowo i programowo ??
PostNapisane: 1 lut 2013, o 15:41
To dobrze, że działa. Tego typu problemy jak opisujesz to może kwestia złego styku, w senie, ze któryś czujnik lub rezystor pullup się odłączy.
Co do podświetlania to sprzęt popatrz sobie na schemat ATB jak Mirek podłączył LCD - tranzystor NPN2.
A co do czasu i programu to po wykryciu wciśnięcia klawisza załącz pooświetlanie LCD i przy wykorzystaniu już działającego timera programowego policz do 30 :)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 16:09
Czy sprzętowo tak to powinno wyglądać??
a programowo chyba sobie nie poradzę..
PostNapisane: 1 lut 2013, o 16:59
R3 bezpośrednio do pinu procka. A S1 do innego pinu procesora a drugi koniec do masy.
Co do programu to możemy Ci go napisać ale to nie o to chodzi :P Bo celem forum jest nauka :)) Spróbuj. Taka mała podpowiedź:
oczywiście musisz powołać nową zmienną np. o nazwie sekundnik i przypisać sobie porty do klawisza itp, poczytaj pierwsze lekcje z blue book'a od 173. Wyświetlacz to tak duża dioda:P
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:26
Dodaje link prezentujący dziwne działanie termometru, ciągle restartowanie programu...ewidentnie jest coś nie tak.. czasmi wyskakuje error choc, czasmi nie pokazuje temperatury, dziwne napisy, itp..
czego to może być przyczyna? od strony sprzętowej raczej jest wszystko ok, styki sprawdzałem wszystko dobrze sie trzyma. Raczej to kwestia programu.
[http://www.youtube.com/watch?v=dOzxQ0eAsjo&feature=youtu.be
Co do kwestii tego przycisku.
Nie wiem jak określić zmienna sekundnik zeby odliczyć 30sec...
Kod wstawiamy w [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:44
Dołączył(a): 27 gru 2012
To chyba nie jest cały program.
Może Ci resetować bo np używasz jakiegoś przerwania którego nie uwzględniasz w programie albo wiele innych rzeczy.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:50
Jeśli chodzi o kod główny to :
Natomiast tamten wcześniejszy jest do samego przycisku.
Kod wstawiamy w znaczniki [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:19
Hmm. Pomoze ktoss?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:53
Dołączył(a): 30 gru 2012
Powiedz jaki kwarc wrzuciłeś? i najlepiej zdjęcia z ustawienia fuse bitów.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 13:45
Aż wstyd przyznać..
Do opakowania gdzie miałem kwarce 12MHz dostał się jeden o wartości 16stu MHz...
Po wymianie wszystko wróciło do normy działa świetnie, nic nie świruje.. DZIĘKUJĘ !!!
Ale nadal pozostaje bezradny w sprawie tego guziczka który będzie mi włączał podświetlanie LCD na 30 sec..
Dwa posty wcześniej wrzuciłem kod który już jest w połowie zrobiony (tak mi sie wydaje)
nie umiem określić zmiennej "sekundnik" do odliczenia czasu
PostNapisane: 4 lut 2013, o 13:52
Sam stosuje timery softwerowe w/g przepisu Top Chiefa Mirka ;), superdebounce + softwerowe i można bez problemu sobie potem zmienne dodatkowe wrzucać i zmieniać je co ile sekund chcesz.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:55
Zamieszę kod o który prosiłeś na pw tutaj, może się komuś jeszcze przyda. połączę dwa programy wymienione wyżej.
Nie zmieniałem obsługi klawisza na bardziej elegancką i poprawną (chociażby taką jak proponował kolega rezasurmar) ponieważ im mniej zmian wprowadziłem tym szybciej powinieneś się odnaleźć :) A po drugie do tego zastosowania wystarczy z powodzeniem to co napisałeś. Potestuj, jak by były jakieś błędy to sorki kompilowane na szybko na forum :)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 00:31
Dołączył(a): 14 lis 2012
Witam!
Mam taki problem, korzystam z kodu z książki pana Mirosława Kardasia do obsługi 1-wire(podobnie jak kolega u góry), jednak chcę aby on działał na ATmedze32 16MHz(generator wewnętrzny). Zmieniam dane timera (obliczone za pomocą specjalnego kalkulatora do AVR) :
TCCR0 |= (1<<WGM01);            /* tryb CTC */
   TCCR0 |= (1<<CS01)|(1<<CS00);      /* preskaler = 64 */
   OCR0 = 25;                     /* dodatkowy podział przez 25 (rej. przepełnienia) */
   TIMSK |= (1<<OCIE0);            /* zezwolenie na przerwanie CompareMatch */
/* przerwanie wykonywane z częstotliwością ok 10ms (100 razy na sekundę) */
   /* do naszych celów nie musi być to bardzo dokładne 10ms */
i tu pojawia się mój problem, gdyż zamiast temperatury wyskakuje mi error, jeśli odłączę termometr DS18B20 wyskakuje 0.0C.
Połączenie czujnika w trybie NORMAL.
Proszę o pomoc, czy timer jest dobrze ustawiony? Czy podczas zmiany taktowania trzeba wprowadzić jeszcze jakieś modyfikacje do kodu?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 16:52
Podpiąłem zewnętrzny generator 16MHz i użyłem powyższego timera i przez cały czas ten sam problem...
