Teraz jest 12 wrz 2026, o 12:47
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:56
Dołączył(a): 06 paź 2011
Problem mam dość ciekawy i irytujący :/
Jakiś czas temu wykonałem układ z atmegą , który cały czas pracował. Teraz chcę go użyć do transmisji sieciowej z modułem opartym na układzie ENCileśtam. Mój program nie zadziałał, zero pingów, chociaż na zestawie uruchomieniowym śmiga. Myślę, pewnie znowu jakiś babol i zapakowałem przykład z książki Mirka, serwer WWW no i działa :D , idąc za ciosem wrzuciłem przykład "komunikacja UDP" i to samo co z moim programem, zero pingów :( Nie wykonuje się program. Tak myślę, czy nie mam jakiegoś babola na schemacie ? (układ w obudowie TQFP44)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:49
Dołączył(a): 19 sty 2012
Jeśli program serwer www działa Ci na tym układzie to układ jest moim zdaniem dobry. Możesz przecież na tym przykładzie serwera wysyłać pingi do układu z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o schemat to nie wiem co tu może być źle;)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:50
tak się zastanawiam - a masy toś pan połączył ? czy tylko mosi, miso i sck ?
a gdzie CS ???
jakiś mizerny ten schemat niestety
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:57
Masy żeś pan połączył ;)
Schemat i płytke robiłem parę mies. temu , na początku mojej drogi, ale szczerze mówiąc wiele się nie zmieniło , co znaczy "mizerny" ? Układ działał. SCK i wszystkie pozostałe sygnały mam na złączu. Cs podłączam bezpośrednio do pinu procesora. Jak byś mógł mnie oświecić...
Pingi na przykładzie serwera WWW śmigają, inne projekty też na nim odpalałem, wymiękł dopiero przy komunikacji UDP :cry:
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:25
A no to ja być może źle zrozumiałem bo myślałem że piszesz że na tej płytce w ogóle ci nie działa - dlatego zapytałem o połączenie mas.... Poza tym to kto wie o tym że np ty CS podłączasz bezpośrednio do pinu procesora ? ;) .... no tak to można strasznie długo szukać problemu ;)
W przeciwnym wypadku to ciężko coś podpowiedzieć po schemacie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:33
No właśnie, wszystko działa , oprócz tego co potrzeba. Zamówiłem gotowy moduł uniwersalny, poddałem się...
