Teraz jest 13 lis 2026, o 16:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:08
Tak sobie postanowiłem ułatwić nieco życie z ATB
i z mojego ulubionego białego Akrylu wykonałem podstawkę pod płytkę
teraz praca jest z nia o niebo wygodniejsza dzięki optymalnemu kątowi
pod jakim jest ułożona. Wygląda to tak:
Widok mocowania nóżek ....
tuleje klejone klejem do akrylu bezbarwnym utwardzanym UV
Bo wygoda jest najważniejsza .....
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:47
Dołączył(a): 04 lut 2012
Sun zazdroszczę ci tej podstawy z akrylu :P
PostNapisane: 3 lut 2013, o 12:49
dla tych co chcieli by sobie zrobić taką podstawę , z pleksi lub innego tworzywa:
potrzebujemy:
akryl lub pleksi o grubości 3mm
- ja użyłem mlecznego akrylu
- kilka pilników , brzeszczot, rysik traserski, papier ścierny wodny 600
- tulejki dystansowe z gwintem (sześciokąt)
- można też wydrukować sobie szablon na papierze samoprzylepnym
- potem wycinamy i obrabiamy pilnikami do wymaganego wymiaru i kształtu
- szlifujemy na papierze ściernym , krawędzie
następnie - doklejamy w odpowiednich miejscach tuleje do naszej podstawy i przykręcamy do ATB
efekt widać powyżej :)
wymiary macie tutaj :
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:35
Tak coby nie było :)
dużo za mały ... niebieski 7seg ....
LCD serii BLACK LINIE NEGATIVE jest doskonale czytelny bez podświetlenia
jak i z nim:
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:26
po ukończeniu prac
nadlewki z gumy anty poślizgowe :
Albowiem sztuka zasługuje na odpowiednią ekspozycję :) wprawdzie na biurku a nie w gablocie , ale zawsze :)
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:38
Dołączył(a): 29 lis 2012
Wygląda bardzo ciekawie, a ja się głupi zastanawiał po jakie chol...re ci to?
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:50
heheh, popatrz o ile wygodniej się z ATB pracuje :)
nie trzeba patrzeć na nią z góry , a kąt jest tak dobrany że siedząc masz pełny widok na całą płytkę
i wygody dostęp do wszystkich pinów co ułatwia prace :)
Wiem wydaje się to bezcelowe , ale sam zrób eksperyment :) podnieś z jednej strony płytkę
a zobaczysz cały sens tych podstawek :)
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:57
Poproszę o rysunek techniczny.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 23:04
masz wyżej plik z corela oraz w pdfie gotowe do wydruku np na samoprzylepnym i mozesz wypiłowywać z pleksi :)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 00:03
przyznacie chyba, że Sun normalnie jest nieobliczalny pod względem pomysłów ;) a z tą gumą antypoślizgową to wygląda jak wyprodukowane w NASA
PostNapisane: 9 lut 2013, o 09:58
Są mega. Nawet nie wpadłem na coś takiego. Moja płytka (niestety nie atnelowska) leży na płasko.
Ostatnio edytowano 9 lut 2013, o 10:03 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:03
Widzialem przyklejane dystanse to tej "plexy".
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:19
Dołączył(a): 06 paź 2011
Jak zacząłem używać zestawu , też wpadłem na podobny pomysł, a że robiłem "na szybko" i z tego co mam pod ręką, zrobiłem stojak z dwóch kawałków pleksy. Nie jest to tak estetyczne jak Suna, bo gdzież mi do niego ;)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:28
kurza melodia tylko ja zostałem do dnia dzisiejszego bez stojaka :( .... ale jak to mówią "szewc bez butów chodzi" ;)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:34
Chorobcia, ja w swojej płytce (EVBAVR 04) nie mam otworów montażowych.
oj tam mirku już nie długo :)
matrix .... pewnie da się coś wymyślić :)
ixxl ... bardzo ładna gruba pleksa , niestety ten akrylek jakiego używam jest za cienki by się w wiercić
wprawdzie miałem na to pomysł , ale odstąpiłem i pozostały właśnie doklejane dystanse.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:35
Nie przejmuj sie Mirku, mnie też do szczescia wystarcza zabezpieczenie od spodu przed zwarciem. Jak by taka podstawa byla skladana to ok, ale tak to za dużo miejsca u mnie na biurku zajmie.......wiesz 6 ATB to jednak trochę miejsca zajmuje hihihihi.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:49
SunRiver napisał(a):
oj tam mirku już nie długo :).
No właśnie Sun w ramach zemsty szykuje mi tu jakąś niespodziankę ... a ja już chodzę i się ślinię jak dziecko, któremu obiecano lizaka ;)
No to normalnie jak jakiś szwadron ;) pułk czy tam nie wiem jak to się zwie po wojskowemu ;)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:52
Dołączył(a): 28 wrz 2012
Czy moglbys sloneczko opisac jak przebiega proces gumowania, cos sie domyslam, ale ....
PostNapisane: 9 lut 2013, o 10:58
Ja też się domyślam ale nie wiem czy zgadnę - pewnie Sun zakłada fest gumiaki i zaczyna gumować jak to się mówi "z kopyta", z tym że jeden ma zielony a drugi czerwony ;) .... hyhyhyhy Sun zgadłem ?
(sorki dzisiaj mam jakiś dziwny humor) ;)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:01
Hehehehe Mirku trochę nie tak :)
Artineo:
proces jest prosty, a zdecydowałem się na taki bowiem klejenie pasków nie dawało dobrych rezultatów
po prostu się odklejały , a po klejeniu kropelką pękała guma .
Ja to robię tak:
granulat gumy w odpowiednim kolorze zagrzewam nad gazem do temperatury 130 st tak by się zrobiła
gęsta zupa , następnie czekam aż ostygnie do ok 60 st , w tym czasie z pokrywek ze spreyów przygotowuje
formę ?? (bardziej ogranicznik) i zalewam łyżeczką (guma ma konsystencję gęstego miodu) czekam aż ostygnie
(oczywiście miejsca gdzie się ma nie przykleić czyli boki smaruję olejem roślinnym) . jak guma ostygnie do temp
pokojowej wydobywam i nożykiem docinam nadlewki. To wszystko:) cały proces trwa ok 20min
.... A zdradzę tajemnicę :)
tak wygląda po gumowaniu na przykładzie ....... hehehe nóżek dla Mirka :)
oby był zadowolony i długo służyły
Uploaded with ImageShack.us
tak uprzedzając ... napisy robione są kalkomanią suchą
moja z czasów PRL juz tak jest sucha że się łamie i kruszy i nie klei ale po delikatnym zdjęciu skalpelkiem
literek i dokładnym ułożeniu wałkuję je lekko podgrzanym wałkiem gumowym a następnie zakładam
pasek z foli samoprzylepnej dla zabezpieczenia:)
trwa to ok 30-40 minut na napis , ale efekt jest dobry :)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:07
ale byłem blisko ;)
gęsta zupa , następnie czekam aż ostygnie do ok 60 st ....
A tak na poważnie - to normalnie przesada .... człowieku czy jest coś - czego ty nie potrafisz zrobić ? Bo takie pytanie trzeba byłoby zadać .... szok ;) ....
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:09
Na pewno jest i to wiele rzeczy, których nie potrafię i nie będę potrafił zrobić ,
a całej reszty co może się przydać mozna się nauczyć :)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:58
Drużyna dokładnie :).
Pamiętam tą kalkomanię. Świetna sprawa była, cyfry, literki, można było sobie na obudowie bardzo przyzwoite napisy zrobić.
W pracy mam niestety tylko możliwość trawienia napisów w stali ;).
PostNapisane: 23 lut 2013, o 18:20
Mały modzik bo jednak czegoś mi bardzo brakowało , a w zasadzie żadne EVB tego nie ma :)
jest to głośniczek 1,5W 8om ... przydaje się choćby do pisania muzyki na ATB ...
Tak to wygląda:
Masa podłączona na stałe do masy ATB, a + wyprowadzony na 2 piny u góry.
A tak to brzmi :
topic2415.html#p29010
PostNapisane: 23 lut 2013, o 18:29
Sun ja jeszcze nie miałem okazji i czasu zmontować swojej podstawki a tu już kolejny "modzik" ;) ... szok! ... Okaże się że jak się w końcu zabiorę to po zainstalowaniu wszystkich "modów" zestaw sam zagra, posprząta w domu i w zagrodzie .... i nie wiem co jeszcze ;) ... Zazdroszczę ci tej pomysłowości normalnie.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 18:40
Oj tam , po prostu potrzebowałem głośniczka :) i tyle :)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 18:56
Dołączył(a): 22 lis 2012
Sun można zamówić u ciebie taką podstawkę? jak cena?
Wysłane z mojego SK17i za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:06
jak będe miał trochę więcej luzu to zrobię małą serię
bardzo małą 5 kompletów ... ale poinformuję kiedy :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:39
Dołączył(a): 19 sty 2013
Ustawiam się w kolejce :twisted:
sig off ;( <- Why? :D
