Teraz jest 3 lis 2026, o 11:30
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:02
Dołączył(a): 02 lut 2013
Od 2 lat przymierzam się do przejścia na AVR'y, zakupiłem książkę Pana Mirka, złożyłem atmege 16 z max232, kilka diód led + microswitche. Aaa bym zapomniał kupiłem też moduł ethernetowy atnel.
Zakupiłem na aledrogo programator USBasp, słabe wykonanie jednak programować można. Przeprowadziłem kilka prób kompilacji kodu w C i zaprogramowania atmegi po czym odłożyłem na półkę... Powróciłem do mojego ulubionego 8051 i asemblera.
Teraz kiedy pozostały mi w szufladzie ostatnie trzy 8051 ponownie zacząłem bawić się AVR'em. Tylko wkurza mnie ciągłe wyciąganie wtyczki z układu (prawie jak AT89C52 :) po zaprogramowaniu programatorem USBasp. Co może być przyczyną, że po zaprogramowaniu muszę wyciągać wtyczkę z układu ?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:12
za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi ??
Musisz wypinać programator z USB czy złącze programatora ??
w obu przypadkach dziwne zachowanie i mam cały czas u siebie podłączony w niczym to nie przeszkadza , ani programatorowi , ani procesorowi
no chyba że masz podłączony ETH do SPI to się mogą lekko kłócić ze sobą , ale możesz tez mieć jakiegoś babola na płytce swojej, co jest bardziej
prawdopodobne pokaż płytke - schemat ...znajdziemy przyczynę
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:31
Dokładnie - schemat
bo ja nie wyobrażam sobie wyciągać wtyczki programatora z gniazda. Zawsze siedzi i ma siedzieć ;)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 15:21
Dziś wieczorem postaram się rozrysować schemat (ciężko będzie).
PostNapisane: 2 lut 2013, o 15:36
Może to pomoże ci w stworzeniu schematu?
;) polecam
PostNapisane: 2 lut 2013, o 16:19
Ehh. Jako zwolennik otwartego oprogramowania i systemu linuks używam KiCad http://www.kicad-pcb.org.
(ciężko będzie)
Dotyczyło mi rozgryzania połączeń w programatorze z aledrogo :)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:19
A no dobrze ale to może pokaż też dokładnie jak ty masz podłączony swój układ który programujesz ? np skąd go zasilasz z USB? czy jakiś zewn. zasilacz ? Jak jest z masami wtedy ? połączone ?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:11
Stawiam na złe połączenia Resetu (jakiś konflikt) skoro AVR rusza dopiero po wyjęciu wtyczki ISP. Ale to dokładnie będzie można stwierdzić po przedstawieniu schematu - jak stwierdzili Przedpiszcy. :lol:
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:16
Też tak myślę że na RST jest LOW i .... bo kolega np na płytce swojej niema Pull-upa na rst tylko prosto do programatora :)
ale to sie okaże po zobaczeniu co tam ma podłączone i jak
PostNapisane: 5 lut 2013, o 08:37
Szkoda, że na codzień nie mam netu. Nie śleczył bym przy rozpisywaniu schematu.
Jednak w niedziele sam na to wpadłem. Wyszło mi, że to "standardowy" USBasp i coś musi być nie tak z jego wsadem albo kablem łączącym programator z CPU. Dlatego połączyłem całość kabelkami i zagrało, więc przyczyna była kablu. Po zmierzenie kabla faktycznie RST było zwarte do masy (już naprawione).
