Teraz jest 29 maja 2026, o 23:27
PostNapisane: 2 lut 2013, o 16:52
Dołączył(a): 17 sty 2013
Chcę uzyskać odczyt ramki danych z linii RxD w układzie FT232RL. Wykonałem połączenie pinów TxD i RxD więc to co nadam powienienem odebrać. Skonfigurowałem baud rate i format ramki danych chociaż w tym przypadku nie jest to konieczne. Wykonałem wysył jednej ramki danych. Zapaliły się diody led podłączone do CBUS0 i CBUS1 w odpowiedzi na wykonany wysył i odczyt. Odczyt danych podejrzewam że nastąpił (tzn coś zostało podane na RxD więc zapaliła sie LED) ale nie oznacza to że zostały one gdzieś zapisane? (lub zostały ale nie wiem gdzie i jak je wydobyć?).
Proszę o wskazówkę jak odbywa się odczyt stanu na linii RxD. Czy w momencie wykrycia podawania danych, są one lokowane w buforze odbiornika a następnie można je odczytać za pomocą funkcji FT_Read? Lub być może w momencie odbierania musi być wywołana jakaś funkcja? W moim przypadku nic nie jest odczytywane i zapisywane bo RxBytes = 0
Poniżej mój kod:
Kod umieszczamy w znacznikach [syntax=c] - Zielony J.
