Teraz jest 14 lut 2025, o 22:12
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:10
Dołączył(a): 15 lip 2012
Przymierzam się do zakupu pewnego czujnika, ze względu na to że jest dosyć drogi chcę przed zakupem napisać do niego bibliotekę żeby potem nie okazało się że tego nie oprogramuję.
Zacząłem od rzeczy najprostszej czyli zmiennych i obliczeń na nich, niestety wynik końcowy nie zgadzał się z tym z noty katalogowej (wszystkie obliczenia razem z przykładowymi wartościami podane).
Znalazłem miejsce w którym wynik jest nie prawidłowy, oto kod:
błąd w obliczeniu jest tu: TEMP = 200 + dT*(C5+100)/2048;
po podstawieniu wartości wygląda to tak: TEMP = 200 + 587*(51+100)/2048; co powinno dać 243 a daje 211
(Wyniki wyświetlam na wyświetlaczu podpiętym do uC)
Rozbiłem to na mniejsze działanie żeby sprawdzić gdzie jest błąd
i jest on tu TEMP = dT*(C5+100); w wyniku powinno dać 88637
a daje coś ok 23000 (nie mogę sprawdzić dokładnie bo układ mam w pracy)
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, zakres zmiennej TEMP jest wystarczający bo jest ona typu uint32_t
próbowałem też jawnego rzutowania
TEMP=(uint32_t) dT*(C5+100); \\ nie wiem czy to ma sens w tym przypadku
nie pomogło
Przy takim zapisie końpilator nie wywala błędów ani warningów
dopiero po napisaniu
TEMP = 587*151; wyświetla warning "integer overflow in expression"
dodam jeszcze że podejrzewałem że za ten błąd może być odpowiedzialna zła kolejność
bo jeśli najpierw (151) podzielić przez 2048 to wychodzi 0,07373046875 co na procku dało by 0
ale z tego co rozumiem z książki przy takim zapisie TEMP = 200 + dT*(C5+100)/2048; najpierw wykona się mnożenie.
uC to Atmega8
Proszę o pomoc, ja niczego nie wymyślę...
sig on ;)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:28
Dołączył(a): 12 paź 2012
hej, strzelam że to promocja do int'a, zmienna dT powinna być większego typu bo 88tys nie mieści się w uint16 - a to ona jako największa w dzianiu wymusza liczbę rejestrów na których prowadzona jest operacja, ( 88637 -65535 =~23tys)
lub druga metoda
a tu masz trochę na ten temat od Mirka: http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:40
bardzo dobra sugestia wyżej abyś przeczytał ten link, niestety niewiele osób go czyta bo wydaje im się jakimś tworem z kosmosu a tymczasem wpadają w takich (wydawać by się mogło) prostych obliczeniach :( ....
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:42
Promocja w mirkoprocku, phii ;)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:47
Dołączył(a): 26 lip 2012
Na początek na szybko proponuje również zmienić typ zmiennnych Cx z uint16_t na uint32_t bo jakoś jak patrze na te przesunięcia o 13 miejsc to mam dziwne uczucie, że część tej liczby zostaje obcięta.
P.s. Domyślam się, że chodzi ci o czujnik BMP085, do którego masz piękny kawałek kodu w C (w nocie katalogowej naturalnie :D) do obliczania ciśnienia, może nieoptymalny jak na 8-bit procki ale możesz zobaczyć czy w ogóle zadziała.
PostNapisane: 1 lut 2013, o 14:48
Mirku czytam wszystko co piszesz ;)
i sprawdzałem czy to działa:
nie pomogło
niestety w kod wkradł się babol i wynik się nie zgadzał.
Dopiero dzisiaj po przeczytaniu waszych postów i ponownym testowaniu zauważyłem babola.
Mianowicie zamiast C5 które jest równe 2002 ma być C6 które jest równe 51.
Teraz wynik jest poprawny :)
W kolejnych obliczeniach też musiałem użyć jawnego rzutowania i wszystko działa OK
A tu kod:
w tych czterech słowach 16 bitowych jest zawarte 6 wartości różnej wielkości od C1 do C5 są większe niż 8 bitów
więc są uint16_t i się mieszczą
wartość C6 jest 7 bitowa więc jest typu uint8_t
Ten do którego piszę kod to MS5541C ale dzięki za podsunięcie nazwy, bo nie wiem czy MS5541C dostanę w Polsce.
sig on ;)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 14:59
Proszę bardzo gotowe kody
http://nrqm.ca/2013/01/avr-code-for-the ... re-sensor/
PostNapisane: 1 lut 2013, o 15:11
No i zepsułeś mi zabawę...
Ale mimo wszystko dziękuję ;)
sig on ;)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 15:26
No przecież, wcale nie musisz kopiować. Ale koncept masz i praktycznie biblioteki gotowe. Zawsze to łatwiej.
Zresztą sam jestem wyznawcą zasady "Po co wyważać otwarte drzwi". Teraz się możesz skupić na konkretnym zadaniu, a nie męczyć biblioteki ;).
Wójek Google to mój stary i dobry znajomy (znam go jeszcze jak był w pieluszce ;), nic przede mną nie ukrywa :).
