Teraz jest 10 maja 2026, o 01:56
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:16
Dołączył(a): 26 sty 2013
Chciałem zrobić sterownik do diód led na Atmega8A (tylko do testów). Na razie mam tylko taki program (później go rozbuduję):
język basic4gl
Plus diody podłączyłem przez rezystor 1K do PB.1, a minus - do masy.
Przycisk1 - PD.7 i do masy.
Przycisk2 - PB.0 i tak samo do masy.
Zaprogramowałem Atmegę. Fuse bity wyglądają tak:
Dioda mruga. Ale nie ma regulacji szybkości mrugania. Po zwarciu PD.7 lub PB.0 do masy nie ma żadnej reakcji. Czy coś źle zrobiłem? O co chodzi?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 19:23
Przede wszystkim nie widzę nigdzie konfiguracji pinów ??
np:
język basic4gl
Looknij na program przykładowy migacza diodowego
język basic4gl
PostNapisane: 30 sty 2013, o 19:28
Dodałem takie coś:
język basic4gl
I teraz dioda mi cały czas świeci.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 19:31
dioda ci świeci bo masz set LED czyli jest zapalona
wpływaj przycikiem na parametr pętli albo na waita i bedzie działać
zobacz to powinno działać
język basic4gl
PostNapisane: 30 sty 2013, o 20:53
Niestety. Wgrałem to i dioda miga kilkanaście razy wolno, później kilkanaście razy szybko i tak w kółko. Nie ma żadnej reakcji na przyciski.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:07
To musi tak byc i musi działać :
język basic4gl
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:13
SunRiver ten ostatni program działa, ale dioda mruga tylko 8 razy.
Potrzebuję 3 przycisków:
1 - przełącza do kolejnego trybu migania
2 - zwiększa szybkość migania
3 - zmniejsza szybkość migania.
Jak to rozwiązać?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:19
pobaw sie podprogramami i debounce ...
dioda powinna mrugać 16 razy bo tak ma w petli for :)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:24
A nie zapełnie przez te podprogramy stosu?
Dioda miga 8 razy. Bo przerwa w miganiu czyli stan "1" też chyba się liczy. Czyli razem 16.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:28
spokojnie w bascomie i tak nie zapanujesz nad stosem i sie nie dowiesz co on tam z nim robi
dlatego radzę przejdź na C i to szybko nim złych nawyków dostaniesz
widzisz że i ja miałem problem choć sporo w nim pisałem
PostNapisane: 12 lut 2013, o 12:29
Cel dalej nie osiągnięty. Nie uzyskałem efektu takiego jak chciałem uzyskać.
W ostatnim programie, który zamieścił Antystatyczny program przechodzi od razu do trybu, kiedy diody migają na przemian. Nie ma żadnej reakcji na przyciski.
Ktoś byłby w stanie pomóc? ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:36
Dołączył(a): 29 sty 2012
W programie Antystatycznego nie widzę podciągnięcia wejść do Vcc.
język basic4gl
Może dlatego program działa nieprawidłowo.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 00:03
Nic takie coś nie daje. Może ma ktoś jakiś pomysł? Ten ostatni program Antystatycznego wydaje się bardzo logiczny i poprawny, a jednak nie działa tak jak powinien...
PostNapisane: 13 lut 2013, o 16:29
Wypróbuj ten program:
język basic4gl
U mnie na płytce testowej działa dobrze. W razie jakiś wątpliwości pytaj.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 16:32
Dzięki wielkie, wieczorem sprawdzę i dam znać. Jeśli będzie działać (a skoro mówisz, że na płytce testowej działa dobrze to u mnie też powinno) to będę miał jeszcze kilka pytań odnośnie innych trybów migania diód.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:08
Dalej to samo. Nie wiem co robię nie tak...
Całość zmontowana jest na płytce stykowej. Wszystkie połączenia są dobre. Po zaprogramowaniu układu diody od razu mrugają w tym trybie na przemian. Nie ma reakcji na przyciski.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:16
Mała zmiana. Po włączeniu układu dwie diody mrugają razem. Jest wtedy możliwość regulacji szybkości i zmiany trybu, ale jeśli zmienię tryb to później żaden przycisk nie działa.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:17
Program z mojego ostatniego postu działa mi na zestawie ATB. Jeśli u Ciebie od razu przechodzi do drugiego trybu to tak jakbyś miał przycisk wyboru trybu na stałe zwarty do masy.
Jeśli możesz to pokaż schemat jak to masz podłączone bo może jednak w układzie siedzi jakiś babol.
Dodam tylko, że z powodu tych waitów w pętli głównej przyciski trzeba przycisnąć troszkę dłużej aby nastąpiła reakcja.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 21:21
Mam podłączone 2 zasilania (VCC i AVCC) do +5v z USB. Masa podłączona. Plus diody do PD1, drugiej diody do PD2. Masa do masy. Każdy przycisk osobno do masy, na pewno nie są cały czas zwarte.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Tak to zrobiłem i nie działa. Mogę tylko w tryb=0 zmniejszać i zwiększać szybkość migania, po przejściu do tryb=1 nie ma reakcji na przyciski.
język basic4gl
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:19
U kolegi jacekk232 program działa, a u mnie nie. Widzicie w tym coś złego?
Przycisków nie mam, zwieram wyprowadzenia m8 do masy kabelkiem.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:17
Dostałem od kolegi jacekk232 taki program (mam nadzieję, że nie obrazi się, że go tu zamieściłem), za co bardzo mu dziękuję:
język basic4gl
Plus diody mam podłączony do +5V. Całość działa dobrze. No może prawie dobrze.
W trybie 3, gdzie diody migają razem (kilka szybkich błysków, przerwa i znowu kilka błysków) jest czasami błąd. Jeśli zwiększam czas krótkich błysków (zmienna krotki_czas) to dwie diody albo się zaświecą, albo zgasną i nic dalej się nie dzieje. Muszę wtedy przejść do trybu niżej i znowu wskoczyć do trybu 3. Wtedy szybkość błysków jest już zmieniona. Chodzi o to, że całość tak jakby się zawieszała. Dzieje się tak dość często, ale nie za każdym razem. Najczęściej jeśli szybko naciskam na przycisk. Co to może być?
Druga sprawa. Jak rozwiązać 4 tryb, w którym kilka razy mrugałaby pierwsza dioda, przerwa (zmienna dlugi_czas) i kilka razy druga dioda. Kombinowałem coś podobnie jak w trybie 3, ale nie wychodziło mi to. Nie udało mi się uzyskać takiego efektu jaki chciałem.
