Teraz jest 5 cze 2026, o 05:24
PostNapisane: 29 sty 2013, o 20:05
Dołączył(a): 27 lip 2012
Mam pytanie odnośnie pomiaru częstotliwości, lecz nie wiem jak zrealizować pomiar z zastosowaniem układu preskalera (SAA1059). Nie wiem w jaki sposób należy podłączyć układ, abym mógł mierzyć częstotliwość do 120MHz. Chciałbym wykorzystać ten układ do radia, które nie posiada skali cyfrowej + ułatwienie do przestrajania radia (o ile zajdzie taka potrzeba)
Pomiar częstotliwości można wykonać na 2 sposoby:
-wyznaczenie okresu sygnału
-wyznaczenie częstotliwości poprzez wyznaczenie liczby "wyłapanych" impulsów w jednostce czasu
Wadą drugiego rozwiązania jest wykorzystanie 2 timerów.
Sądzę, że łatwiej jest chyba zrealizować to 2 rozwiązanie, ale i tak nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Na początek mam kod, który odlicza do sekundy. Licznik T1 jako CTC
Nie wiem co mam dalej zrobić żeby to zadziałało, a może jednak ten pierwszy sposób jest łatwiejszy...
PostNapisane: 29 sty 2013, o 21:37
Dołączył(a): 27 gru 2012
Hmm a może spróbować użyć Timera1 i jego spcejału czyli ICP? Taka luźna podpowiedź. A każdy z tych sposobów ma sowoje wady i zalety.
Tak nawiasem mówiąc to ICP jest opisane w BlueBook w rozdziale o RC5
PostNapisane: 29 sty 2013, o 21:42
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kolego ja stosowałem pierwsze rozwiązanie pomiaru częstotliwości w moim projekcie na studia. Może Ci to pomoże.
Kod jest tutaj:
topic2052.html
funkcja TCSMeasure(), zwraca wynik w kHz dla kwarcu 11.0592 MHz, przeskaluj sobie do swoich potrzeb. :)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 23:37
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam a jakiego kolega chce użyć procka .
PostNapisane: 30 sty 2013, o 12:51
Chciałbym zmieścić to do ATmegi8, lub 328p.
Hmm operacje na float-ach...
Czy do tego będę mógł zwiększyć zakres badanych częstotliwości jeżeli dodam do wejścia procesora preskaler. Czy którakolwiek z metod pomiaru wykreśla możliwość podłączenia preskalera?
No i chciałbym podziękować za pomoc w realizacji projektu.
PS. Jak obliczyć maksymalną częstotliwość którą mogę zmierzyć bez dołączenia preskalera?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 13:46
Witam jelśli chodzi o zakres mierzonej częstotliwości bez prescalera do teoretycznie połowa wartości częstotliwości kwarcu procka choc w praktyce jest to mniej , ale może ten program ci pomoże
W projekcie na wejsciu był prescaler zbudowany na układzie 74HC393 i przełącznik na 74HC00
PostNapisane: 30 sty 2013, o 17:03
Dziękuje za wszelkie wsparcie, trochę się już męczę z tymi licznikami, a muszę zrobić tak w programie, żeby było maksymalnie wydajnie (tak pokolenie, gdzie każdy oszczędzony bajt jest na miarę złota), a najlepiej miałaby zrobić jedna funkcja... ale z tym sobie poradzę, studia. Tylko musi mi przyjść scalaczek z preskalerem i zabieram się za testy :) Jeszcze raz dzięki
