Teraz jest 12 mar 2026, o 00:19
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:44
Dołączył(a): 26 gru 2011
Podłączyłem linie w ten sposób.
http://atnel.pl/Upload/image/_SOFTWARE/ ... _KANDA.jpg
MKVCalculator wyrzucił mi błąd AVRDUDE
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading signature memory:
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:46
no wszystko fajnie - a jaki procek zewnętrzny kolega podłączył ? jak jest zasilany ? z 5V z zestawu ATB ?
jest to fabrycznie nowy procek ?
Masy połączone ?
za mało kolega podał informacji żeby coś podpowiedzieć :(
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:51
No masy mam tak jak było na filmiku, dla zielonych :)
Podłączyłem ten sam procek, który był w ATB. Mega32. Nie jest on "nowy".
Zasilanie z programatora.
W MkAVR Calc mam ustawione ATB-FT232R jako programator...
Czy ma być USB-ASP?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:10
1. Ustawiasz ATB-FT232R
2. JAk procek nie jest nowy to czy masz kwarc jak jest na zewn. taktowaniu podłaczony ??
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:12
OK, zmieniłem programator.
Nadal pojawia się ten sam błąd.
Aktualnie nie mam podłączonego kwarcu.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:40
jeśli masz ustawione fusy na zewnetrzny kwarc w procku to nie licz że bez kwarcu ci go wykryje
PostNapisane: 28 sty 2013, o 22:12
Dołączył(a): 01 sty 2013
Jeżeli masz innego procka POZA zestawem ATB, to musisz podłączyć programator i jeszcze zasilanie z nóżek obok przetwornicy.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:46
Dołączył(a): 04 lut 2013
hej
właśnie mam taki sam objaw, ten sam komunikat.
Używam gotowego kabelka z atnel, zworki ustawione na zewnętrzny kwarc, procek atmega32
tak jak przyszedł w zestawie jeszcze go nie programowałem, bo sie nie udało.
Oczywiście sprawdziłem MKbootloader, który go wykrywa poprawnie i mogę nim zmienić wsad. wrzuciłem ten co był na dołączonej płycie.
Niestety mkAVRCalculator go nie wykrywa, w zakładce mam wybrany ATB-FT232R
Co mogę mieć źle?
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:26
istnieje niestety szansa - że sam kabelek ma jednak niekontakt - sprawdź proszę omomierzem, jeśli będzie coś nie tak to użyj po prostu 4 zwykłych przewodów połączeniowych - musi zadziałać .... A wtedy oczywiście daj mi znać na maila i wysyłamy ci nowy kabelek ok ?
Oczywiście jeśli kabelek się okaże winowajcą to z góry przepraszam za kłopot - no ale go robią tylko ludzie - więc czasem coś może się przydarzyć.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 19:02
Dołączył(a): 14 maja 2012
wrzaskun
kabelek masz od RTS, a powinien być od CTS (od góry)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 22:40
@wireless to złudzenie, jest dobrze podpięty
@mirekk36 kabelek sprawdziłem, jest dobry, innymi kabelkami też podłączałem wg schematu mkAVR i ciągle to samo. Jeśli ze zdjęcia wygląda że wszystko dobrze podłączone, zworki itd... to macie inne sugestie? Jak Wam się zgłasza podłączona płytka w menedżerze urządzeń? ja mam "USB serial port (com9)"
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:32
Już ci mówiłem - skontaktuj się ze mną albo na Skype albo telefonicznie bo tak to ciężko się domyślać.... Na pewno będę w stanie szybko pomóc.
