Teraz jest 22 lis 2026, o 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 sie 2012, o 18:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Hmm, no to pojechali po bandzie. Mogli jeszcze usunąć kolorowanie składni przy okazji...
PostNapisane: 29 sie 2012, o 10:24
Dołączył(a): 12 paź 2011
Tak jak pisze kolega MichalXY ale w C# jest bez problemu :)
Kolego MichalXY czekam z niecierpliwością na obsługę portu szeregowego w C# jak widać wcześniejszy tutorial robi furorę :)
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 11:10
Dzisiaj zarejestrowałem sobie na MSDN VS 2010 Express i IntelliSense ruszyło z kopyta.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:38
Dołączył(a): 25 maja 2012
Sun mógłbyś zapodać jeszcze raz cały kod do tej aplikacji?
Ponieważ link który podałeś prowadzi do innej strony!
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:47
musisz poczekać jak niema na droopie wszystko wrzucę na forum troche cierpliwości
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:23
Witam!
Nie chcę zakładac nowego postu więc tutaj opisze problem.
Korzystając z tutoriala napisałem mini komunikację przez serialPort.
Problem w tym, że jak wysyłam stringa to na płytce ATB mrugają diody od Rx i Tx jednocześnie.
Do ATB wrzuciłem gotowy projekt z Mirka płyty na temat komunikacji za pomocą ASCII lekcja 21 o ile pamiętam.
Kiedy ustawię komunikację w putty wszystko chulla że miło a tutaj klapa.
Zapodaje kod i ustawienie serialPort;
język csharp
Programowanie
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:45
w pierwszym poście juz jest dodany załącznik
zaktualizowałem też na doopboxie
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:55
Ok dzięki
Programowanie
