Teraz jest 14 maja 2026, o 08:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 sty 2013, o 16:59
Dołączył(a): 19 paź 2012
Przepraszam PA7 definiuje jako równe 7 pliku h., na 7 bicie portu A jest podświetlenie, problem jest że to podświetlenie szybko miga zamiast po prostu podświetlać panel.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:22
No to pokaż swój kod z main.c ;) bo gdzieś tam musisz coś mieszać za mocno ;)
i pokaż fragment ustawień z *.h odnośnie pinów sterujących wyświetlacza
inaczej ciężko coś podpowiedzieć
aha i pokaż schemat jak to sobie podłączyłeś ?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:28
Plik h.
w main.c nic nie dodawałem poza tym co pisałem, poza tym w programie z RC5 również wyświetla informacje na LCD "kody z plota RC5 " ( w kodzie zmieniłem tylko w rejestrze TIMSK1 - z TICIE1 na ICIE1) i bardzo szybko miga, swoja droga tam mi nie chce działać odbiór z pilota, czy zegar w zakładce propertis ustawiamy na ten zw. tj.11059200, bo taki mam ustawiony w obydwu projektach, wracając do tematu main.c
schemat mam podłączony przez pary przewodów z Atnela po cztery razem -cała linia na Port A i cała linia od RS .... do znaku podświetlenia po pinie D7 koło LCD , napisy wyświetlają się poprawnie, tylko z tym podświetleniem problem ,zworka na RW na VCC.
Ile razy można zwracać uwagę że kod umieszczamy w znacznikach "syntax=c"? - Zielony J.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:39
paweł ---> ;)
po pierwsze co to jest ?
wywal to z pliku biblioteki bo taką definicję to masz pan w plikach nagłówkowych procesora i jak to redefiniujesz to zamieszanie robisz. Przecież łatwo sobie w Eclipse sprawdzić że PAx jest już zdefiniowane - weź sobie w takim kodzie
przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij lewym klawiszem myszy na takie PA7 i Eclips przeniesie cię do pliku nagłówkowego systemowego gdzie to już dawno masz zdefiniowane ;)
poza tym jest OK - więc jeśli miga to znaczy że coś nie tak podłączyłeś to podświetlenie - a jak je zorganizowałeś w ogóle do swojego LCD ? pokaż swój schemat ? robisz to na stykówce ? czy na własnym PCB ? pokaż jakąś fotkę
przez tranzystor ???
(i dokładnie - kod wstawiamy w znaczniki [ syntax = c ] jak pisze wyżej kolega Jaglarz - wyedytuj sobie swój post i zobacz jak to się robi ok?)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:51
Kurcze nie wiem co się stało, ale jak zrobiłem twardy reset wyłączyłem zasilanie z usb PC, wszystko działa dobrze jeżeli chodzi o podświetlenie które pali się równomiernie niebieskim światłem, nawet pilot na podczerwień zaczął wyświetlać kody przycisków, cud jakiś czy co :D
Z tym PA7 to się zgadza, ale na początku wyświetlał się błąd , bo dałem samo PA, może później dla wyraźniejszego zdefiniowania dałem PA7 , które zapomniałem jest już zdefiniowane w plikach systemowych. Kolejna defincja nie wniosła zamieszania, ale oczywiście ją wyrzuciłem. Poza tym kod
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:09
a czyli już działa ;) to ok
tylko wywal to ustawianie na PD0 skoro tam nie masz nic podłączone
