Teraz jest 3 lis 2026, o 05:43
 Tytuł: Atmega128A
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:27
Dołączył(a): 28 sty 2013
Witam serdecznie,
Niedawno rozpoczełem zabawę z AVR, w dużej mierze oczywiście dzięki Panu Mikrowi, bardzo dziękuję za te wszystkie poradniki, książkę (tak też mam- GENIALNA, choć braku opisanych rejestrów pinów w książce, tak jak na blogu, wybaczyć się nie da). Mając na uwadze artykuł z blogu, odnośnie zasilania "żadna nóżka zasilania nie może wisieć w powietrzu" mam pytanie:
Czy w uC Atmega128A, który posiada 3 pary pinów zasilania - (VCC,GND), (VCC,GND), (AVCC,GND),
można zostawić NIE podpiętą jedną parę (VCC,GND)?
W nocie aplikacyjnej nie znalazłem żadnej informacji o tym (natomiast że trzeba podpiąć avcc - oczywiście tak).
Generalnie nie marnowałbym Waszego czasu i podpiął, jednak zakupiłem ową atmegę wlutowaną smd (obudowa TQFP, tak?) w płytkę, i dopiero po zakupie zauważyłem ów mankament. Czy jest to konieczne żeby dolutować? (jeśli KONIECZNIE trzeba to zrobię... ale wolałbym nie)
http://www.atmel.com/Images/doc8151.pdf - nota aplikacyjna
Z góry dziękuję za poświecony czas.
//NIe, z dokumentacji produktu nie można było się połapać wogóle który podpieli który nie
 Tytuł: Re: Atmega128A
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:48
Dołączył(a): 30 gru 2012
Święta zasada, Mirek cały czas to wałkuje w poradnikach, PODPINASZ WSZYSTKIE.
A do noty pdf i z wykorzystaniem translatora (jeśli nie znasz ang) to nie raczy kolega zajrzeć? Każdy procesor ma inne rejestry i nie sposób ich opisać w książce.
Ostatnio edytowano 28 sty 2013, o 12:48 przez KBCH, łącznie edytowano 1 raz
Nie ma innej opcji, musisz podpiąć wszystkie wyprowadzenia.
Analogicznie, to jak by mając koła w samochodzie na 4-5-6śrubach, zależnie od modelu, nie przykręcać na wszystkie. Trzymać się będzie, ale........
W kwestii opisania rejestrów. Mam taką starą książkę do rodziny 8051. Dokładniej "Mikrokontrolery Jednoukładowe Rodziny 51" Tomasz Starecki. Gdzie opisane są właśnie wszystkie rejestry 8051 i pochodnych.
Wiesz ile ta książka ma stron? 579. I to są procesory znacznie prostsze i o mniejszych zasobach niż AVRy.
Ostatnio edytowano 28 sty 2013, o 12:54 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:50
To jest tak - jak widzisz, jak wiesz i tak jak ja mówiłem w poradnikach.....
Jak ktoś podłączy w procesorze TYLKO jedną parę VCC i GND (nawet bez AVCC i AGND) to co ??? no to też niby działa ? - więc może to zbytek ? po co ? ..... z takiego założenia wyszedł chyba jeden z autorów pewnej książki, która się jakiś czas temu ukazała m.in o AVR'ach w której to właśnie czochrało go podłączanie zasilania do wszystkich pinów ....
Więc teraz sam sobie odpowiedz ....
Przede wszystkim rozważ na przyszłość skąd kupujesz takie płytki a jeszcze lepiej to przed zakupem sprawdzaj je tzn ich schematy, bo niestety węsząc łatwy zysk wzięło się za to wiele firm w Polsce, bo to modne i dawaj robić przeróżne zestawy ewaluacyjne .... a to że potem taki czy inny zestaw się wiesza , itp - to kogo to obchodzi ? przecież zawsze można zwalić na usera który coś źle robi :( taka jest smutna prawda....
Zamiast więc myśleć np czy dolutować teraz kynarem zasilanie do pozostałych nóżek, sprawdź lepiej jak w ogóle jest zaprojektowana, jak w ogóle są poprowadzone ścieżki a szczególnie zasilania, jak jest zrobione filtrowanie zasilania itp ....
jeśli do kitu - to po prostu używaj tego sobie do testów, nauki programowania a nóż będzie dobrze działać .... ale jakbyś miał na tym zrobić jakieś urządzenie swojemu klientowi to uważaj żeby się nie wkopać później ...
W notach aplikacyjnych nie pisze się o tym - dlatego że to są ZBYT oczywiste i podstawowe rzeczy, i gdyby w notach miał ktoś opisywać zasady jakie obowiązują w elektronice, w prawidłowym projektowaniu itp - to pomyśl sobie ile by to zajęło ? hmmm ?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:55
Atmel popełnił równiez taka ogólną notę z która warto się zapoznać:
http://www.atmel.com/images/doc2521.pdf
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:02
Dzięki, całkiem o tym zapomniałem. Czasem sobie dobrze odświeżyć :D.
HeXagoN nie zapomnij również o filtracji na każdym "zasilaniu". Bo bez tego możesz mieć nieoczekiwane resety. Zresztą polecam na blogu poradnik Mirka dotyczący zasilania.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:11
:arrow: HeXagoN - czy o to ci chodziło ? http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:12
Dołączył(a): 26 lip 2012
Zrobiłem kiedyś płytkę z wykorzystaniem właśnie atmega128, miałem podłączone obydwa zasilania jednak jedna ścieżka się przerwała, i zanim to zauważyłem to już rwałem sobie włosy, tym bardziej, że napięcie sprawdzałem akurat na tej sprawnej stronie, a nic nie chciało działać.
Dlatego ZAWSZE należy podłączać wszystkie piny zasilania.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:25
Dzięuję za wyczerpujące odpowiedzi :)
Oczywiście cały blog (świetny) p. Mirka przeglądam.
A nie pisałem że przed napisaniem postu szukałęm info w nocie pdf?
Chodziło mi o informacje z str http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html .
Zasadniczo to nie żaden zestaw - sama atmega128 na płytce 2x3cm żeby amator mógł ją gdzieś polutować (raster 2.54). Całą to filtracją, resetem (wiem trzeba trzeba podciągnąć) wszystkim chcę się sam zająć.
No ale te 2 piny chyba dam radę.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za info, temat do zamknięcia.
