Teraz jest 8 lut 2025, o 03:24
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:36
Dołączył(a): 12 mar 2012
Na nowo próbuje sił w C . Chciałem przećwiczyć podstawy. Chciałem przerobić troszkę program z książki tak aby jeden przycisk S1 zapalał jedna diodę a po drugim naciśnięciu ją gasił i tak samo drugi przycisk S2 zapalał i gasił drugą diodę. Program który przerobiłem działa tak że jeden przycisk działa a drugi S2 po naciśnięciu mruga pierwszą diodą przez chwile ..
W przyszłości proszę publikować kod korzystając ze znaczników syntax=c
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:47
Dołączył(a): 19 gru 2012
A czytałeś w ogóle ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:51
Dołączył(a): 04 lut 2012
cocaine wklejaj kody używając opcji SYNTAX
Tak jak poniżej
No i polecam ten kurs http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... ak-to.html
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:52
Dołączył(a): 27 gru 2012
według mnie to oba przyciski mrugają diodami podczas załączenia.
Jeżeli chcesz załączyć diodę to ustawiasz stan niski na pinie uK
Jeżeli chcesz wyłączyć diodę to ustawiasz stan wysoki na pinie uK
Czyli musisz użyć PORTB |= ..... (dla wyłączania diody -stan wysoki na pinie)
PORTB &= ....... dla załączenia diody
Tam gdzie ..... to masz coś wstawić a co? To już powinieneś wiedzieć :)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 19:40
Dołączył(a): 14 sty 2013
Błąd w 8 linii - jest
#define LEDTOG2 PORTB ^=LED // negaca stanu pinu
powinno być:
#define LEDTOG2 PORTB ^=LED2 // negaca stanu pinu
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:29
Kolega Strzelec miał rację taki prosty błąd a ja wczoraj wszystko śledziłem i nie zauważyłem ... CO do drgań dołożyłem rezystory i kondensator tak jak w artykule oraz dałem czas delay ms ten pierwszy na 500 ms i wszystko ładnie działa .
Dziękuje , pozdrawiam
