Teraz jest 23 paź 2025, o 04:36
PostNapisane: 27 sty 2013, o 10:39
Dołączył(a): 28 maja 2012
Hej, będę potrzebował wykorzystać trochę wejść/wyjść i tak się zastanawiam jak to wykonać. Wyjścia muszą mieć wydajność min 500mA każde i mają wystawiać 24V względem GND. Myślałem aby użyć rejestrów '595 + stopień wyjściowy na mosfecie P z wpiętym obciążeniem w obwód drena, albo coś takiego:
Problem jest taki, że te rozwiązania nie zabezpieczają tranzystorów przed zwarciem.
A co do wejść to jako expander MCP23S17 + transoptory.
Najchętniej to bym użył układów scalonych coś jak ULN2803, ale nie znam nic takiego. Inaczej mówiąc potrzebuję coś na wzór I/O PLC. Powiedzmy, że potrzebuję po 16 I/O. Czekam na wasze pomysły i propozycje jak dobrze do tego się zabrać.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 27 sty 2013, o 11:19
zawsze możesz dać 2 expandery np PCF8574 na i2C a na ich wyjściach zapodać darlingtony np uln2803 lub mosfety
PostNapisane: 27 sty 2013, o 11:20
Dołączył(a): 21 cze 2012
Witam, jeśli ma to być w miarę prosto i kompaktowo polecam jako wyjścia udn2987. Source driver with overcurrent, dwa takie i masz 16 wyjść. To jako stopień końcowy, jeżeli chodzi o ekspander wejść, wyjść to polecam hc244, hc273. Tworzysz sobie 8bit szyne danych i odwolujesz się układów przez sygnały CS.
Używam takiego rozwiązania bardzo często i sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.
R.L.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 12:37
No właśnie ULN2803 nie nadaje się, ze względu na sposób podłączania do niego obciążenia. UDN2987 to chyba jest to o co mi chodziło, znalazłem też takiego scalaczka TD62783, da radę jako zamiennik dla UDN2987? Jest on 3x tańszy, wtedy bym zakupił większą ilość, zawsze gdzieś się przyda.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 12:43
Dołączył(a): 01 sty 2013
Jak to mawiają na Elektrodzie : Google nie gryzie/boli itd. A tak na serio to włącz sobie noty i porównuj :D
PostNapisane: 27 sty 2013, o 12:58
Tak zrobiłem, i dlatego wybrałem ten układ. Jest on zaprojektowany z przeznaczeniem do wyświetlaczy fluorescencyjnych (jejku jakie trudne słowo :) ) i dlatego pytam ponieważ mógł mi umknąć jakiś szczegół, który go dyskwalifikuje dla moich potrzeb.
Nie mam zwyczaju pytać o coś, bez uprzedniego rozeznania się. Jeśli na każde pytanie odpowiadało by się, że google nie gryzie, to sory, po co te wszystkie fora.
Na szczęście nie jesteśmy na elektrodzie :)
PostNapisane: 11 lis 2013, o 20:33
Dołączył(a): 23 sie 2013
bardzo słuszna uwaga
