Teraz jest 19 lis 2026, o 03:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 26 sty 2013, o 11:02
Witam i zapraszam wszystkich zainteresowanych do przedostatniego odcinka kursu Eagle ;)
Ośmielam się poprawić naszego Guru :lol: i przenieść do poradników, bo wydaje mi się że tu lepiej pasuje - Zielony J.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 11:39
Dołączył(a): 04 lut 2012
Kolejny nie do zastąpienia kurs Mirek :)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:14
Dołączył(a): 29 lis 2012
No ja jestem w trakcie oglądania.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:15
Dołączył(a): 19 gru 2012
No no Mirku 1,5h (w sumie to prawie dwie:p) godziny szacun za niedługo będzie to porównywalne długością do Władcy Pierścieni ;) Zabieram się za oglądanie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:23
Dołączył(a): 06 maja 2012
I dwie godzinki wyjęte z życiorysu dziś będą... A miałem robić projekty na studia... Ale dla tych poradników - warto olać tymczasowo resztę. :)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:55
Coś mi się zdaję, że przesiądę się dzięki Mirkowym poradnikom na eagla
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:07
Dołączył(a): 30 gru 2012
A czy to nie jest przypadkiem tak, że nawet rezystor 0R ma jakąś minimalną rezystancję i nie lepiej byłoby pokombinować trochę i połączyć po prostu ścieżką lub kawałkiem poligonu z masą cyfrową w tym jednym punkcie? oczywiście laickie pytanie w tej dziedzinie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:24
Oczywiście że zamiast takiego rezystora można chlapnąć szpachlą cyny :) albo dać kawałek srebrzanki ale i tak takie zworki 0R mają (wydaje mi się) pomijalną rezystancję.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:28
Zauważyłem jeszcze że ostrzegasz mocno żeby wpisać nazwę gnd co oczywiście popieram ale mi jak się zdarzy nie wpisać(dosyć nagminne) to wystarczy, że klikniemy sobie na obrys poligonu i zmienimy nazwę(dla nie wiedzących za pomocą symbolu rezystorka) na gnd następnie ponownie ratnest i daje ten sam efekt i nie trzeba od nowa rysować poligonu.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:33
A ja mam takie pytanko odnośnie właśnie łączenia tych mas w jednym punkcie.
Jeśli mam powiedzmy płytkę podzieloną na dwie części i na jednej części jest polygon z masą analogowa a na drugiej z masą cyfrową to w którym punkcie mam je połączyć skoro stabilizator mam powiedzmy w jednym rogu płytki?
Odniosę się do postu wyżej, czyli jak kolega mówi, jak się kliknie prawym klawiszem myszy obrys danego polygonu to pod opcją PROPERTIES można zmienić nazwę polygonu bez panikowania.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:47
Rezystor 0R ma rezystancję porównywalną z rezystancją przewodu lub ścieżki więc na to samo wychodzi.
A wygląda ładniej od gluta cyny.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:54
No pokazałem właśnie taki przypadek ;) przecież stabilizator (przetwornica) siedzi sobie w polygonie masy cyfrowej a ja nadałem jej RANK=4 natomiast masie analogowej RANK=1 i dzięki temu zrobiłem sobie wcięcie - chociaż to akurat nie jest tak konieczne bo można samą ścieżkę masy analogowej doprowadzić do tego rezystorka 0R
NAJWAŻNIEJSZE żeby ten rezystorek był jak najbliżej nóżki GND stabilizatora .... no to było głównym celem poradnika i to właśnie omawiałem
O! ... widzisz - ja po prostu z przyzwyczajenia zawsze tej swojej opcji używam i nawet nigdy nie użyłem tego o czym ty mówisz więc bardzo DOBRA uwaga w tym momencie ;) ..... czy tym czy tym sposobem to i tak trzeba pamiętać żeby podłączyć to do GND czy AGND bo inaczej to polygon się wyleje ale do niczego nie podłączony a wtedy MEGA ZONK szczególnie dla tych którzy nie rysują sobie ścieżek masy
z tym nie rysowanie ścieżek masy trzeba też uważać - bo niektóre elementy biblioteczne mogą nie mieć atrybutu PWR i GND na wyprowadzeniu i wtedy POLYGON np nie załapie jeśli nawet na schemacie nie podłączymy licząc TYLKO na polygon
Otóż TO ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:00
Dołączył(a): 22 lis 2012
Kurde te poradniki Mirka tak przyjemnie się ogląda że nawet nie wiadomo kiedy a tu koniec i czeka się na następny.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:03
Nie mówię tego do Ciebie ale wspominając 'zwiastun' owego poradnika niektórzy nie wiedzieli gdzie koniec bo pewnie zasnęli ;) oczywiście bez obrazy dla nikogo ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:24
Dołączył(a): 22 paź 2012
Pobieranie pliku w toku :D
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:00
mirekk36 napisał(a):
matrix napisał(a):
(...)Jeśli mam powiedzmy płytkę podzieloną na dwie części i na jednej części jest polygon z masą analogowa a na drugiej z masą cyfrową to w którym punkcie mam je połączyć skoro stabilizator mam powiedzmy w jednym rogu płytki?
Dokładnie zrozumiałem film, obejrzałem od deski do deski choć większość z tego już wiem.
Tylko że Twój przypadek pozwalał na wcięcie jakie zrobiłeś natomiast ja nie mogę u siebie bo po drodze między nóżką masy stabilizatora mam jeszcze masę cyfrową i dopiero docieram w drugi koniec płytki z masą analogową. Chodzi o to że dookoła stabilizatora mam pełno elementów połączonych z masą cyfrową, dlatego nie mogę zrobić jak Ty na filmie.
Ale wystarczy mi informacja że ma to być jak najbliżej nóżki masy stabilizatora czy też przetwornicy.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:16
aha no tak - tylko że np dla mnie - o wiele większy koszt ma w takiej sytuacji doprowadzenie tej ścieżki masy analogowej praktycznie do samego pinu masy stabilizatora - a inne elementy bym odsunął to może być dość istotne.
Jak widzisz zawsze coś kosztem czegoś. Więc wszystko zależy jak zważymy te koszty, które będą miały większą wagę. Dołączenie masy analogowej wg mnie ma bardzo wysoką wagę.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:02
No w moim przypadku wcięcie raczej będzie trudne, ale dałem radę poprowadzić ścieżkę AGND praktycznie pod sam stabilizator.
AGND jest w dolnym lewym rogu.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:00
To zasnął ktoś? :lol:
I znowu zapomniał wspomnieć o Rezasurmarze :o
Kupimy mu chyba Notatnik (Windowsowy).
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:22
Nie nie - to o koledze rezasurmar miało być w poradniku ale nie tym o Eaglu bo trochę nie miałem jak nawiązać do tego co planuję nawiązać ;) więc to czeka spokojnie na kolejny poradnik VIDEO na temat .... no właśnie na bardziej ogólny temat ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:31
Mirku, kolejny świetny poradnik, długo na niego czekałem. Bardzo Ci dziękuję.
Chciałbym zapytać, czy planujesz może zrobić poradnik o wyświetlaczach dotykowych dostępnych w sklepie Atnela? Te TFT LCD. Będę używał ich w swojej pracy mgr i nie ukrywam, taki poradnik gdzie podobnie do tego ze Snake'iem byś od początku do końca przerobił jakąś prostą aplikację (wraz z pokazaniem jak to podłączyć do ATB i jak obsługiwać) byłby dla mnie (i zapewne dla wielu innych osób) na wagę złota.
A jak by inni zobaczyli co te "dotykowce" potrafią w połączeniu z ATB, to i sprzedaż by wzrosła tych wyświetlaczy i konwerterów ze sklepu Atnela. ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:36
Tak tak mam chrapkę na omówienie tych TFT szczególnie po wyczynach kolegi Krauser w ostatnim konkursie ;) bo na prawdę można z nich dużo Wycisnąć na 8-bitowcu jak widać w jego pracy konkursowej
PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:21
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam poradniki są super rzeczywiście, ale coraz bardziej widzę niedoskonałości Eagla
Co do opcji RANK to są tak zwane majorytety poligonów podobne rozwiązanie jest w Altium Designerze tylko tam to jest czasami zakręcone :)
U mnie sprawa wygląda tak że jeśli chce większemu gronu udostępnić a projekt jest nieskomplikowany to wybieram Eagla, Jak coś sobie prywatnie tylko dla sobie dłubię to używam Design Sparka, a jak tworze coś do komercji do używam Cadstar-a
W Castarze są standardowo takie udogodnienia że jak zaznaczam na schemacie elementy z zasilacza to podświetla na PCB te elementy, największą frajdę miałem jak pracowałem na 2 monitorach i na 1 miałem, schemat a na 2 PCB po prostu przyjemność, dodatkowo niema problemów z połączeniami do elementów i zawsze jest pewność czy jest połączone czy nie bo każdy element na schemacie przy swoich pinach posiada "dwa trójkąciki" jeżeli są to znaczy że jest niepodłączony pin dodatkowo można włączyć przyciągania do tych pinów :)
Zdaje sobie sprawę że program jest tak dobry jak projektant ale jak się człowiek do udogodnień przyzwyczai to potem wybrzydza :)
Mam nadzieje że nikt tu nie będzie dyskutował który program lepszy to tylko moja opinia i inni mogą mieć inne zdanie
PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:41
Ja też uważam że cadstar jest lepszy, zresztą tu nie ma co uważać bo tak jest. Ba! Są jeszcze lepsze programy tego typu ale ..... cena ?????? Wersja demo free ????? Niestety tylko eagle daje tu najlepsze możliwości. Dlatego poradniki robię na eaglu ale jak widać to nie jest tylko kurs eagla a projektowania obwodów i jest trochę informacji które mogą się ludziom przydać niezależnie z jakiego programu korzystają
PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:54
Program to przecież kwestia przyzwyczajenia - Mirek właśnie uczy jak projektować PCB, a to jest jakby oderwane od programu. W sumie nie miałem do czynienia z niczym innym poza Eagle'm, ale podejrzewam, że w każdym programie do PCB podobnie prowadzi się ścieżki, umieszcza polygony, przelotki, operuje warstwami. Różnice pewnie są w interfejsie, tzn. w Eaglu żeby coś zrobić trzeba się naklikać, a pewnie w lepszym programie wystarczy ruch myszką albo jakiś skrót i osiągniemy to samo. Albo jak kolega wyżej pisze program może nieco więcej robić za użytkownika - np. sygnalizować brak połączenia dwóch wire'ów blisko siebie które optycznie wyglądają na połączone. Takie niby drobiazgi, ale ułatwiają pracę.
Jednak ja bardzo cenię w Mirkowych poradnikach to, że są one uniwersalne i informacje w nich przekazywane przydadzą się czy to w Eagle czy w Cadstarze czy w Protelu czy w KiCAD. Po prostu pewne zasady projektowania PCB i rysowania schematów są uniwersalne, tak samo jak zasady dobrego programowania są niezależne od IDE i języka w którym się pisze. ;)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 03:14
I nie tylko tam Mirku ;)
Wkrótce opis w dziale Projekty programistyczne, a to źródło inspiracji i bibliotek 3D: http://projectproto.blogspot.com/2010/1 ... rt-ii.html .
PostNapisane: 28 sty 2013, o 07:38
O żesz kurczątko !!!! Krauser ależ to fajnie wygląda ;)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 22:25
Dołączył(a): 06 paź 2011
Krauser, nie udzielales sie kiedys na scenie 8-mio bitowcow ? Takie samo WOW kiedys zrobilem, jak zobaczylem pierwsze demo wektorowe na c-64 , no coz, ale ja juz stary jestem ;)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 08:56
I pomyśleć, że teraz jeden klaster ma 64kB ;), a jeszcze 20lat temu robili na tym całe gry :D.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 18:28
Dołączył(a): 27 gru 2012
Dziś skończyłem oglądać wszystkie części kursu (w końcu znalazłem czas). Świetnie zrobiony poradnik większość już co prawda wiedziałem ale w końcu wiem do czego są te skrypty :) a jest ich dużo :).
Nie wiem czy ktoś już wspominiał na forum/blogu/youtubie że w Eaglu zamiast kasować jak się coś źle zrobiło można użyć polecenia "change" (taki klucz na prawym pasku narzędziowym pod poleceniem "rotate")
Możemy tam zmieniać:
-grubości ścieżek ale także:
-wszystkie właściwości poligonu jak: pour (wypełnienie); rank; isolate
-rozmiar czcionki (size) jej czcinke (font - tu polecam vector bo ładnie się komponuje z polem masy) grubość (ratio)
i wiele wiele innych dobrodziejstw :)
jeśli się powtarzam to przepraszam :)
