Teraz jest 17 sie 2026, o 02:18
PostNapisane: 25 sty 2013, o 22:45
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam problem z którym walczę już chwilę i nie mogę sobie poradzić. Chciałbym to skończyć i zająć się innym projektem ale coś mnie tu wodzi za nos. Zerknijcie proszę na poniższy kod i niech mi ktoś wyjaśni co jest nie tak.
Chciałbym dokonywać pomiaru przetwornikiem ADC na czterech kanałach po kolei. Usiłuję owe kanały przełączać cyklicznie, ale cały czas wynik dostaję tylko z jednego kanału (ostatniego 3). W momencie gdy na stałe wpiszę np:
pomiar(2);
to jest ok czyli mam pomiar z kanału 3. Niestety gdy chcę to zmieniać w "trakcie" trwania programu to coś jest nie tak. Fragment kodu poniżej.
int main (void)
   ADMUX |= (1<<REFS0);//napięcie odniesienia jako Vcc
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); //ADEN: ADC Enable (uruchomienie przetwornika)
   ADMUX |= (1<<ADLAR);//przesunięcie wyniku do lewej odczyt czyli 8 bitów
   while(1)
      uint8_t kanal;
      pomiar(kanal);
      Wartosc_zmierzona = ADCH;// max 256 bitów
      USART_Transmit(Wartosc_zmierzona);
      _delay_ms(1000);
      kanal ++;
      if (kanal>3) kanal = 0;
uint8_t pomiar (uint8_t kanal)
   ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);//start konwersja
   while (ADCSRA & (1<<ADSC));
   return ADCH;
Co znowu spitoliłem?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 23:38
hmmm już tyle razy o tym pisałem :( .... czy tak ciężko zaglądać tutaj ? :(
zobacz przecież masz wszystko opisane, a dokładniej mówiąc to na tym forum nawet - spójrz proszę:
post13633.html#p13633
PostNapisane: 25 sty 2013, o 23:52
Przepraszam, już zaglądam. Nie chciałem wyjść na lenia.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:00
Nie nie tak tego nie odbieram - to moja wina że wkradł mi się ten błąd do książki .... tylko szkoda mi że na tą stronę z aktualizacjami tak mało ludzi zagląda ....
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:24
Mirku na tej stronie jestem od niedawna i trochę jeszcze jestem zagubiony, może taka moja przypadłość, może nie wszytko jest takie oczywiste dla mnie. Jest takie stare porzekadło "że jeszcze się taki nie urodził który by wszystkim dogodził". Przeprosiłem bo zależy mi na tym żeby ktoś nie pomyślał, że jedyny wysiłek jaki włożyłem to zadanie pytania i teraz sobie wygodnie poczekam niech inni się wykażą. Dziękuję za naprowadzenie i cieszę się, że nie zostałem negatywnie odebrany.
Widząc jak ciężko idzie mi nauka programowania pocieszeniem są Ci na których można liczyć, którym się chce.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich którym się chcę.
Tak na marginesie to strona twojego bloga nie jest dla mnie taka przejrzysta, nie wszystko jest łatwo znaleźć. To takie moje osobiste spostrzeżenie. Wcale nie musi być trafne.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 11:57
Dołączył(a): 03 lip 2012
uint8_t kanal=0;
Wywal do main z tego while :) to będzie chyba działało...
PostNapisane: 26 sty 2013, o 11:59
xbary napisał(a):
uint8_t kanal=0;
xbary --> no to jest BARDZO NIESZCZĘŚLIWY pomysł :( ...... weź jednak sobie rzuć tutaj okiem
bo przecież MASZ WYRAŹNIE powiedziane w czym problem
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:11
No tak napisałem że chyba,
bo deklarowanie w pętli zmiennej i o wartości nie ustalonej też może mieć wpływ na to...
a ten chochlik książkowy jest mi znany :)
właśnie sprawdziłem pętle co napisał Tom277 i indeksuje dobrze zmienną kanal... widocznie przydała się tu nadgorliwość kompilatora :) czyli można i tak i tak.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:27
No tak - tu MASZ RACJĘ - nie zwróciłem na to uwagi ;)
nie nie - to nie nadgorliwość kompilatora - tylko - tak jak pisałeś wyżej - za pierwszym lub jakąś tam ilością pierwszych pomiarów zmienna kanał teoretycznie mogłaby mieć jakąś nieokreśloną (za dużą wartość) wartość, więc i wynik pierwszego pomiaru może być zły - tyle że pętla leci i kolejne pomiary gdy kanał wpadnie w swoje granice sterowane IF'em poniżej to zacznie być dalej ok
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:16
Drobne zmiana
na
ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | kanal;
po naprowadzeniu przez Mirka rozwiązuje problem. Co do zmiennej o nieustalonej wartości to faktycznie po jednym przebiegu wszystko się stabilizuję, to akurat wiedziałem :) .
