Teraz jest 12 lut 2025, o 16:43
PostNapisane: 25 sty 2013, o 11:50
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Jak obsługuje się procesorem enkoder optyczny? Chodzi mi o metodę postepowania. Nie oczekuje gotowego kodu, bo na razie przymierzam się delikatnie do tematu a na pisanie kodu to jeszcze trochę czasu. Zastanawiam się tylko jak to powinno wyglądać. W jaki sposób zlicza się impulsy z enkodera tak, aby nie zabsorbować procesora całkowicie ta czynnością.
Faktycznie to będzie wyglądało tak: dwa silniki z przymocowaną śrubą do każdego z nich, lewa i prawa strona. Każda śruba sprzęgnięta będzie z enkoderem (po jednym enkoderze na śrubę). Zadanie procesora to takie wysterowanie silnikami, aby obie śruby kręciły się z taką samą prędkością, co w efekcie powinno dać równe pozycję dla nakrętek. Enkodery po 200 impulsów na obrót, szybkość obrotu to ok. 1 obrót na sekundę.
Tak jak napisałem wcześniej proszę o zarys sposobu postępowania, jak zacznę coś pisać i będę miał problem (a pewnie będę miał) to poproszę o konkretną pomoc/podpowiedź.
Tomek
PostNapisane: 25 sty 2013, o 13:04
Dołączył(a): 29 lis 2011
O obsłudze enkodera było już jakiś czas temu ładnie opisane
topic817.html#p2305
PostNapisane: 25 sty 2013, o 13:32
Wydaje mi się, że wskazany przez ciebie temat dotyczy enkodera „ręcznego”, że tak go nazwę. Czyli mniej impulsów i mniejsza częstotliwość. Czy zaprzęgnięcie timera w jego przerwaniach do skanowania stanów na wejściu, pod które podłączony jest enkoder to jest właściwe rozwiązanie w przypadku dwóch enkoderów po 200 impulsów na sekundę? Dodatkowo w moim przypadku nie istotne jest wykrywanie kierunku.
Tak jak napisałem poprzednio szukam wskazówek - informacji o zasadzie działania. Wskazany przez ciebie temat odwiedziłem wcześniej, ale jak napisałem powyżej nie jestem pewien czy w moim przypadku również obowiązuje taka logika. Jeśli tak powinno być to ok. mam odpowiedź, jeśli nie czekam nadal.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 13:51
Dobrze Ci się wydaje... najpierw odpisałem później przeczytałem do końca... :oops:
Tobie chodzi o sterowanie silnikiem z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego, tak sa zrobione serwonapędy (nie mylić z serwami modelarskim).
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:15
Przy użyciu mikrokontrolera ATMEGA88PA można to zrobić następująco. Impulsy podajesz na wejście timera 0 (końcówka PD4 - T0 ) i wejście timera 2 (końcówka PB6 - TOSC1). Kwarc odpada, a te timery ustawione na zliczanie impulsów zewnętrznych Timer 1 możesz wykorzystać do sterowania dwoma silnikami prądu stałego (PB1 - OC1A, PB2 - OC1B). Co sekundę lub nawet częściej (nie rzadziej) sprawdzasz stan liczników TCNT0 i TCNT2 i zmieniasz prędkość silników według jakiegoś algorytmu i wyzerowujesz liczniki.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:48
Tak dokładnie o coś takiego mi chodzi takie sprzężenie zwrotne.
To jednak dobrze myślałem :-).
• Czyli zliczanie odbywa się w tle?
• Timer1, jako generator PWM-ma z wypełnieniem sterowanym poprzez wartości zliczonych impulsów (tak uproszczając).
• Timer w trybie zliczania impulsów, kiedy ich naliczy za dużo to się zeruje automatycznie, liczy od nowa i wystawia flagę przepełnienia, która muszę wyzerować? Pytam o Timer0 i Timer2, bo wychodzi mi, że będę musiał zliczyć max 20000 impulsów, czyli raczej się nie zmieści w 8-bitach.
Dobrze myślę, że jest też coś takiego jak porównanie kiedy osiągnie jakąś wartość to zgłasza przerwanie?
Dziękuję za informacje.
Tomek
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:10
1. Timery czy to w trybie licznika zewnętrznych impulsów, czy jako generator PWM działają całkowicie niezależnie od programu. W programie oczywiście możesz w każdej chwili odczytać/zmieniać stan liczników. Tylko odblokowane przerwania od tych timerów zakłócają pracę głównego programu, ale na chwilkę (kod przerwania oczywiście musi być napisany zgodnie ze sztuką).
2. Tak. Dobrze trzeba to przemyśleć jak to powiązać.
3. Do tych dwóch timerów skoro masz, aż 20 tysięcy impulsów możesz podejść na 3 sposoby.
- nie co 1 sekundę, a co 10ms odczytywać rejestry TCNTx
- odblokować przerwania od przepełnienia i w tym przerwaniu zwiększać zmienną licznikx, wtedy wszystkie impulsy to licznikx * 256 + TCNTx
- wpisać do rejestru OCR0y, OCR2 np. 100 i odblokować przerwanie od zrównania wartości i podobnie jak wyżej zwiększać licznikX, wtedy wszystkie impulsy to licznikx * 100 + TCNTx
gdzie x = 0 lub 2
PostNapisane: 25 sty 2013, o 21:05
Dziękuję Krauser. Potwierdziłeś moje myśli a ja upewniłem się, że mniej więcej wiem o co chodzi :) Teraz tylko muszę poczekać na chwilę czasu i zmierzę się z problemem. Jeszcze raz dziękuje serdecznie.
Tomek
PostNapisane: 25 sty 2013, o 22:29
Dołączył(a): 12 sty 2012
Jeden silnik i przekładnia z pasami zębatymi do dwóch śrub napędowych.
Pasy zębate i koła nie są drogie.
Do tego jeden enkoder.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 22:32
Niestety tak się nie da. Muszą być dwa silniki, dwa enkodery i dwie śruby. Gdyby można było jednym silnikiem napędzać dwie śruby za pomocą przekładni (jakiejkolwiek) to enkodery były by zbędne.
Tomek
